Het is nu za okt 17, 2026 11:16
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 182 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Volgende
BerichtGeplaatst: ma nov 22, 2010 19:08
Van mij mag je doen wat je wil het is jou wagen, maar ik ben op het moment aan een opplossing bezig en dit zonder Prins want zowel AGS in olen als de invoerder in Nederland beweren dat dit niet kan terwijl het zwart op wit op papier staat, ze verwijzen dan steeds naar de honderden paketten dat ze al hebben verkocht en dan stel ik me de vraag of die mensen dan ooit wel goed zwaar op hun gaspedaal hebben geduwd...????
Hallo Dominique
Wat is dan de oplossing of mogen we dat niet weten :roll:
BerichtGeplaatst: ma nov 22, 2010 20:23
Geregistreerd: vr dec 18, 2009 21:14
Hey
Ik heb ook een Prins installatie vanuit OLEN en kheb al een tijdje last van inhouden bij 4000-4500 toeren , ook valt hij uit als die 's morgens overschakeld op gas terwijl ik op de rem sta
bij AGS hebben ze een buffervat geplaatst ofzo maar dat help niet veel
nu het kouder wordt heb ik er meer last van
wat moet ik doen ?
Groetjes
BerichtGeplaatst: ma nov 22, 2010 20:45
sebastian schreef:
Hey
wat moet ik doen ?
Groetjes
Daar gaat binnenkort wat aangebeuren, de Dodge van Karly gaat
Via mijn gasboer voor enkele dagen naar prins in Eindhoven en dan is er nieuwe
Sofware voor dat probleem via de prins dealers.
BerichtGeplaatst: ma nov 22, 2010 20:55
aha das goed nieuws Sjeng, binnen 5000 km moet ik gaan voor de filter te verversen ( op 25000km ! ) van de gas en zal is vragen of hij dan ook al de nieuwe software ervoor heeft, is dit meteen ook in orde :)
BerichtGeplaatst: ma nov 22, 2010 20:59
ja als er iets van nieuws komt dan wil ik het graag horen dan ga ik direct naar AGS
BerichtGeplaatst: ma nov 22, 2010 21:03
Woonplaats: Lopik
Het schijnt dat de gasinstallatie dan een soort van vacuum trekt en de gascomputer denkt dat de tank leeg is.
Ik heb dit probleem met een Ram van een klant gehad.
Er is een andere verdamper op gegaan en nu is het probleem verholpen
Kevin...
BerichtGeplaatst: ma nov 22, 2010 21:07
Ik heb dat ook met dat afslaan stationeer als hij koud is
Ben er al eens in het voorjaar mee bij prins geweest.
Maar toen was het niet zo koud, en ik was vorige week bij de gasboer
Die had een afspraak gemaakt voor die van Karly, want die was gemakelijker
met de Dodge meegeven voor een paar dagen en als het dan opgelost is kon
hij bij de mijne de nieuwe sofware ook erop zetten.
BerichtGeplaatst: ma nov 22, 2010 21:11
ik heb nog niet meegemaakt dat ie stilvalt bij omschakeling naar gas, zelfs niet toen ik begin dit jaar op wintervakantie was 8)
BerichtGeplaatst: ma nov 22, 2010 21:24
Woonplaats: noordkop
Ik heb ook een Prins injectie op mijn Ford.. Ik vind het niet lekker lopen als de motor koud is, maar als het circulatiewater 40 graden is, loopt ie er mooi op. Ben wel blij met jullie info, dan weet ik dat dat er misschien bij koud weer in zit.
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: ma nov 22, 2010 21:28
Ik had laatst met mijn Chevy (met een BRC installatie) ook last van uitvallen bij overschakelen op lpg.
Bij de gasboer de auto aan de computer gehangen en die heeft de omschakelpunt, 10°C warmer gezet.
De installatie schakelt nu bij een koelwatertemperatuur van 30°C over op lpg.
Sindsdien heb ik er geen last meer van gehad.
BerichtGeplaatst: ma nov 22, 2010 22:59
Daarom dat ik er soms op hamer bij sommige mensen om hun instellingen te laten checken bij de gasboer
om dit soort "problemen" te voorkomen. Ik moet zeggen dat ik van mijn gasboer echt tevreden ben, een kerel die er door en
door verstand van heeft en zelf zegt dat ze bij de hoofdzetel er geen ballen verstand van hebben. Kan ik goed geloven dat hij dat zegt,
als zij er niet aan uit geraken, sturen zij de mensen zelf naar hem door :shock: Dan weet je het wel volgens mij :!:
BerichtGeplaatst: ma nov 22, 2010 23:36
Geregistreerd: wo sep 16, 2009 13:11
Bij wie ga je als ik vragen mag?
BerichtGeplaatst: di nov 23, 2010 0:45
lpg dokter in Aartselaar :wink:
BerichtGeplaatst: di nov 23, 2010 3:41
Het uitslaan bij het automatisch overschakelen van benzine naar LPG is volgens mij redelijk eenvoudig op te lossen door bij de LPG installateur de minimale temperatuur van het koelwater hoger te laten zetten.
Bij mij waren de mogelijke oorzaken volgens de LPG inbouwer.
1. Gas vorming in de LPG leiding / voor de verdamper en/of te lage vloeistof druk voor de verdamper. Dit doordat stilstaande vloeibare LPG tijd nodig heeft om benodigde stroom snelheid te bereiken. (dit laatste wordt erger des te kouder de LPG is en als de LPG door G krachten even ongunstig in een hoek van de tank hangt)
2. Te kleine verdamper.
Aangezien ik een zware voet heb ik alles maximaal laten aanpassen om de LPG met zo min mogelijk weerstand bij de bougies in de fix te krijgen :D . Grotere LPG kraan, doorstroom begrenzer/terugslag klep in de tank aangepast, dubbele LPG leiding en dubbele verdamper. Wat Dominique meldt over de versnellingsbak kan ik bevestigen af en toe leek hij wel vastgeroest in de 4 op LPG. Een te arm mengsel heb ik ook last van gehad, en op LPG kan de Hemi dan ook pingelen hoor. Na de bovenstaande aanpassingen zijn bij mij alle problemen verdwenen.
Ik heb de aanpassings kosten trouwens gedeeld met de LPG inbouwer, ik had namelijk geen zin om op basis van garantie onderdeel voor onderdeel aan te passen met de kans dat er nog iets net wel of net niet op het randje zit waardoor er snel storingen ontstaan en je weer bij de LPG dokter kunt gaan zeuren met een klacht waar truck rijders met een lichtere voet geen last van hebben. (Hij wilde trouwens beginnen met een dubbele verdamper en grotere kraan)
Vermogens verlies is een ander verhaal en klopt toch echt. Er wordt minimaal 20% extra LPG ingespoten om het zelfde vermogen te krijgen, met normaal rijgedrag is er inderdaad geen verliest maar bij Volgas en boven de 4500-5000 rpm wel omdat er gewoon niet genoeg tijd en plaats is in de cylinders om de extra 20% in te spuiten. Bij mijn auto wordt dan de maximale injector tijd bereikt in de LPG computer (dit was bij vol doortrekken in de 2de versnelling duidelijk te zien op de Prins diagnose software), volgens de LPG inbouwer kon dit geen kwaad kwa motor schade omdat er ter compensatie benzine werd bij geïnjecteerd zodat het mengsel flink verrijkt werd. Dit kon niet door Prins worden opgelost omdat er geen grotere injectoren waren en de dampdruk al maximaal stond.
Tja maximale stoplicht sprintjes en 200+ ritjes doe ik dus maar gewoon op benzine. Maar het standaard heavy dagelijks gebruikt gaat nu als een speer op LPG.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: di nov 23, 2010 8:21
Goedemorgen :) Ik kom niet boven de 3100 toeren :oops: dus zal ik er denk ik geen last mee krijgen.. Ik trek rustig op; ik rijd al 32 jaar auto als een ouwe zak :D :D
www.technomotion.nl
