Het is nu vr okt 16, 2026 3:09
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 174 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Volgende
 Berichttitel: Re: LPG
BerichtGeplaatst: vr jan 23, 2009 13:21
lpg schreef:
Floor schreef:
En ga je de LPG dan houden? LPG met ROE kon niet tgv inbouw, kan je de Paxton gebruiken en voldoende eten geven?
Ik denk dat ik met landi tot 600pk atmosferisch kan gaan en 750pk bij turbo of kompressor.
Wil dit zeer graag proberen. Ik ben al geruime tijd naar een 2de hands Paxton kit aan het zoeken voor een SRT
check it out : http://www.vtcoa.com/forums/showthread.php?t=30586
spijtig , deze week verkocht... :|
BerichtGeplaatst: vr jan 23, 2009 14:52
Thanx voor de opzoeking.
Ik hoop dat we dit jaar na de States kunnen gaan dan breng ik er ééntje mee als hand bagage
BerichtGeplaatst: vr jan 23, 2009 15:18
lpg schreef:
Een SRT heeft ongeveer 460pk over op de wielen. Ik ben thans al lang van plan om een paxton bij te bouwen.
Denk dat de QC eerder op 400pk zit en voor de handbak 430pk.
De automaat slurpt aardig wat vermogen op.
BerichtGeplaatst: vr jan 23, 2009 17:41
Geregistreerd: zo nov 02, 2008 13:13
Alex[/quote]
:D :D :D
BerichtGeplaatst: vr jan 23, 2009 18:04
het is de chauffeur die het moet doen...
http://nl.youtube.com/watch?v=2QJ9tNbuakk
:mrgreen:
BerichtGeplaatst: ma jan 26, 2009 14:09
Woonplaats: Nerrootere (B)
Ik heb ook nog even een LPG-vraagje.
Als je LPG laat inbouwen: dan best met of zonder FlashLube/ValveCare?
Is er nog verschil tussen beide systemen?
Greetz
Ben's Lines & Letters
www.benslinesletters.be
'59 Chevy Bel Air
'03 Citroën Berlingo
BerichtGeplaatst: ma jan 26, 2009 14:15
Met...
om te cruisen zou flash lube voldoende zijn.
Wil je LPG bij Power zou ik voor het duurdere valve care opteren.
BerichtGeplaatst: ma jan 26, 2009 19:48
Floor schreef:
Met...
Mijn power is zowieso al beperkt he.
Dus zou in principe flashlube al genoeg moeten zijn?
'59 Chevy Bel Air
BerichtGeplaatst: ma jan 26, 2009 20:21
bun schreef:
Floor schreef:
Met...
ik heb het ook en de geleerden zeggen dat het voor mijn rijstijl met de hemi voldoende moet zijn .meschien zelfs overbodig. maar baadt het niet dan schaadt het niet .
BerichtGeplaatst: di jan 27, 2009 1:25
Greetz
Even een woordje uitleg. Flash Lube is eigenlijk een soort adetief die een film op de kleppen en zittingen legd, Lpg heeft nl. een reinigende werking in de cillinderkoppen. Ik ben grote voorstander van de olie, die in de loop der jaren het bewijs heeft geleverd. Het traditionele Flash Lube systeem werkt op de onderdruk van de motor d.w.z. dat er het meeste olie word aangezogen bij een gesloten gasklep (stationair). Bij vollast zal er GEEN olie worden aangezogen, terwijl dit hier nodig is. Een goed elektronisch klepsmeersysteem werkt met apparte nippels waarbij de olie per cilinder word ingespoten door middel van een pompje. Het pompje word gestuurd door een microprossesor. Hoe hoger de injectie tijd hoe meer olie er word ingespoten. Let op er zijn momenteel veel systemen op de markt die hun eigen olie gebruiken en de olie door de gas injectoren inspuiten, ik heb geen bedenkingen over het systeem maar wel over de olie. In de flash Lube olie zit nl. een aditief die de kleppen beschermt, maar dit aditief kan men niet mengen met vloeibare of gasvormige LPG. Voor die reden ben ik bang dat de systemen die via de gasinjectoren de olie inspuiten gewoon NIET werken.
BerichtGeplaatst: di jan 27, 2009 7:02
Woonplaats: Harelbeke
Greetz
Maw valvecare zou dus het beste zijn ?
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: di jan 27, 2009 9:44
Nog even over de sequanciele inspuiting, ik even in m'n service manual gesnold:
er zijn inderdaad 2 cilinder(paren) die dezelfde kleur van bedrading hebben maar ze worden alle 4 appart aangestuurd
door de MPC. Lijkt me dus ook bij LPG orde te zijn :?:
BerichtGeplaatst: di jan 27, 2009 19:49
Ik zie dat Gilles u goed heeft kunnen helpen. Ik zou niet zo zwaar tillen aan de ECU, maar wel aan de verdamper. Het zijn inderdaad dezelvde kleuren maar wel aparte eindtrappen.
BerichtGeplaatst: wo jan 28, 2009 0:06
Is niet erg JM, iedereen kan zich vergissen :clown:
Citaat:
LPGGeplaatst: do jan 22, 2009 19:43
Klopt niet een VSI 8cil. is full sequentieel, bij een VSI 10cil. worden enkel 2 eindtrappen bijgeplaatst die NIET sequentieel worden aangestuurd. Toen de proto draadboom klaar was was ik de enige in Belgie met een V10 en heb ik de eerst willen ombouwen in mijn SRT-10. Tot ik het elektrisch schema had gezien, dan heb ik hem netjes teruggegeven.
Ene de manual staat al een jaar gewoon op m'n PC hoor, ik dacht ik ga eens kijken... :wink:
BerichtGeplaatst: wo jan 28, 2009 1:20
Citaat:
Ik vond het gewoon raar dat er iemand een mail had gestuurd naar Prins die een SRT had.Gilles is nl. een zeer goede vriend van mij ik had hem zondag nog aan de lijn.
Het zal waarschijnlijk toeval zijn :wink:
