Het is nu vr okt 16, 2026 14:50
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 174 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Volgende
 Berichttitel: Re: LPG
BerichtGeplaatst: wo jan 21, 2009 23:51
in nijlen kan je beter op cafe gaan, dan wordt je slim :lol:
BerichtGeplaatst: do jan 22, 2009 20:43
Floor schreef:
bedankt hans, kreeg koppijn van de groene kleur...
PS, m'n VSI systeem heeft 1 verdamper en ECM voor 10 injectoren, dus alle 10 sequentieel ingespoten.
Klopt niet een VSI 8cil. is full sequentieel, bij een VSI 10cil. worden enkel 2 eindtrappen bijgeplaatst die NIET sequentieel worden aangestuurd. Toen de proto draadboom klaar was was ik de enige in Belgie met een V10 en heb ik de eerst willen ombouwen in mijn SRT-10. Tot ik het elektrisch schema had gezien, dan heb ik hem netjes teruggegeven.
Probleem blijft dat WOT je kans hebt arm te draaien tgv flow verdamper(zie m'n post op blz 4) en idd minder flow
naar de laatste cilinders in lijn (de andere zuigen wat ze kunnen krijgen ;-) )
Inderdaad
Lamba sonde (zuurstofsensor in de uitlaat) kan je bijplaatsen om een idee te hebben (zie sig: meters boven m'n stuur, ik heb per bank een meter bijgeplaatst) De sondes zitten natuurlijk origineel al in de uitlaat. Het is inderdaad wel leuk als je het signaal kan bekijken tijdens het rijden. Ik hang mijn OBD2 toestel aan dan hoef ik geen metertjes bij te bouwen.
Vermogenverlies kan enkel op een test bank aangetoond worden. Zo maar veronderstellen dat er 50 pk weg gaat op 2 cilinders is gokken IMO. Door middel van een scoop kan je tijdens het rijden de inspuittijden vergelijken als deze beginnen af te wijken kan je een berekening maken hoeveel hij te arm staat en ook ongeveer het vermogensverlies berekenen, ook de kleur van de boegie's zegt al veel
Kapotte lamda sonde kan overdreven roken (onvolledige verbranding), stilvallen motor op stationair toerental en tal van andere gevolgen hebben.
Anderzijds kan een slechte lamda waarde ook duiden op vuile sensor, slechte 'ontstekingskaarsen' (boegies :D ) of minderwaardige brandstof (lager octaangetal)
Hier ben ik niet mee eens. De labda sondes zijn enkel sensors die info aan de ECU geven. Een ECU heeft een kenveld wat 25% variabel is in closed loop. Als je de sondes weglaat zullen de fuel trims tot +25 regelen, maar de wagen zal nog steeds perfect rijden.
In open loop kan de wagen wel een klein vermogen verlies hebben.
Ik heb ook nog gelezen dat een SRT van fabriek af rijk is afgesteld, dit klopt niet. Elke motor sturing regeld naar lamda 1 om de perfecte verhouding in vermogen en verbuik te hebben.
Zeker Amerikaanse wagens moeten voldoen aan de heeeel strenge emisie normen.
BerichtGeplaatst: do jan 22, 2009 23:57
Dan moeten we allemaal gaan reklameren bij prins. Het wordt duidelijk gepromoot: VSI tot 10 cilinders :? :evil:
Hoe wordt dan de inspuiting geregeld op de laatste 2 cilinders? Als ik dus een klep kapot heb is dit altijd tgv niet sequentiel
aansturen? Daar heb ik al eens een paar keer van gehoord (weet niet meer of die 1 of 2 ECu's hadden steken)
Kan je eens een berekening (vb) geven van zo'n vermogenverlies ahv inspuittijden? Altijd bereid bij te leren :wink:
Perfect rijden zal ie niet meer doen met kapotte sondes, anders had je ze niet nodig he :bom:
Hij zal rijden, maar niet zoals het hoort.
Elke motor heeft vermogenreserve. Het is idd zo dat emissienormen moeten nageleefd worden maar er wordt een
gulde middenweg gezocht tussen veilige afstelling (rijk) en perfecte verbranding (lamde 1).
Ze gaan niet riskeren dat een cilinder in de prak draait als hij te arm draait, zeker bij "performance" vehicles.
Laatst bijgewerkt door Floor op vr jan 23, 2009 0:15, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: vr jan 23, 2009 0:14
JM, die 7004 is dus eigenlijk een 8 cilinder ??
http://www.prins.eu/nl/producten/compon ... g/ecu.html
BerichtGeplaatst: vr jan 23, 2009 0:30
Floor schreef:
Dan moeten we allemaal gaan reklameren bij prins. Het wordt duidelijk gepromoot: VSI tot 10 cilinders :? :evil: Ik weet niet hoe Prins hun reclame versprijd, als je niet in het bezit bent van de nodige schema's zal nooit iemand het weten.
Hoe wordt dan de inspuiting geregeld op de laatste 2 cilinders? Zoals ik al een paar keer heb uitgelegd, bij elke bank word het inkomende signaal van de voorlaatste cilinder gebruikt om de laatste cilinder aan te sturenAls ik dus een klep kapot heb is dit altijd tgv niet sequentiel aansturen? Dit in samenloop van te weinig gasdrukDaar heb ik al eens een paar keer van gehoord (weet niet meer of die 1 of 2 ECu's hadden steken)
Kan je eens een berekening (vb) geven van zo'n vermogenverlies ahv inspuittijden? Altijd bereid bij te leren :wink: bv op vollast is de normale openingstijd 15 m/s per cilinder, maar door één of andere reden is de inspuittijd 20 m/s. Dus de inspuittijd word langer om de wagen te verijken. Het verschil is ongeveer 30%. Als we 50 pk per cilinder nemen en daar 30% aftrekken komen we op 35 pk/cilinder.
Hij zal rijden, maar niet zoals het hoort.Het zat er natuurlijk niet op als je het niet nodig had. Een auto kan nog steeds perfect rijden op zijn kenveld zonder sondes, en zonder zwarte rook
gulde middenweg gezocht tussen veilige afstelling (rijk) en perfecte verbranding (lamde 1). Zeker bij "performance" vehicles.
Ik zal het zo zeggen er zit GEEN verschil tussen de werking van de ECU uit een Lada met injectie motor of een "performance" vehicles
BerichtGeplaatst: vr jan 23, 2009 0:39
Woonplaats: kortrijk
dit wordt latijn voor mij .... heb je al geen zin meer in lpg als je dit zou lezen...looolz
BerichtGeplaatst: vr jan 23, 2009 0:40
Om het kruw te zeggen is het een aangepaste 8 cilinder met een andere sticker. We zijn natuurlijk heel technisch aan het praten nu. 95% van de installateurs bouwen gewoon het spul in en denken niet verder na. Ik ben altijd zeer geintereseerd in de werking van de componenten, anders is het nadien onmogelijk om een herstelling uit te voeren. Gewoon logisch denken.
Vat dit aub niet aanvallend op, maar dit is gewoon mijn beroep en passie.Ik heb ook altijd voor de invoerders gewerkt om pannes op te lossen, alle speciale wagens worden ook altijd naar ons door verwezen
BerichtGeplaatst: vr jan 23, 2009 0:44
Het is simpel als je ooit een slechte instalatie of instalateur gehad hebt wil je NOOIT nog gas. Wij hebben klanten die al 10 tallen jaren op gas rijden en NOOIT nog iets anders willen.
Daarom is het in ons beroep belangrijk te weten wat je aan het doen bent, we zien te veel hobby mannen die denken het te weten.
BerichtGeplaatst: vr jan 23, 2009 1:06
klinkt overtuigend voor mij , mijn Viper gaat hoogstwaarschijnlijk naar JM in St.Truiden voor zn gasketeltje... :thumbup:
BerichtGeplaatst: vr jan 23, 2009 1:20
we vatten het zeker niet verkeerd op JM, net zoals jij zijn de meeste hier, zoniet iedereen, geinteresseerd in techniek en steken we graag wat op. Heb je trouwens een vermogenbank? Ben wel eens curieus wat m'n SRT op de wieltjes zet, op benzine en lpg...
M'n broer had vroeger een Ford Van ecoline met lpg (weet niet welke installatie) en die stond meer in de garage dan wat anders. Ik DENK dat de systemen tegenwoordig (laatste 5-10 jaar) sterk verbeterd zijn en niemand moeten weerhouden om de voordelen ervan in te zien.
Maar elk voordeel heeft z'n nadeel, zoals ik al zei, wij US truckers hebben het risico genomen om met een auto te rijden waarvoor in belgie geen garantie is dus ik weet persoonlijk graag zo veel mogelijk waar ik moet op letten, wat de restricties zijn etc... een verwittigd man is er twee waard he :wink:
BerichtGeplaatst: vr jan 23, 2009 2:22
Jan, ik heb spijtig genoeg geen vermogenbank. We hebben de plaats, maar een vermogenbank is voor ons niet rendabel en als je één zet zet dan direct een bank voor 4 wiel aangedreven auto's tot 1000pk. Mijn SRT heeft al verschillende keren op een bank gestaan, maar nooit met een goed resultaat. De automaat schakelt telkens terug bij vollast en dan is de meting niet goed. Een SRT heeft ongeveer 460pk over op de wielen. Ik ben thans al lang van plan om een paxton bij te bouwen.
BerichtGeplaatst: vr jan 23, 2009 8:26
En ga je de LPG dan houden? LPG met ROE kon niet tgv inbouw, kan je de Paxton gebruiken en voldoende eten geven?
BerichtGeplaatst: vr jan 23, 2009 11:39
Ik denk dat ik met landi tot 600pk atmosferisch kan gaan en 750pk bij turbo of kompressor.
Wil dit zeer graag proberen. Ik ben al geruime tijd naar een 2de hands Paxton kit aan het zoeken voor een SRT
BerichtGeplaatst: vr jan 23, 2009 12:13
He JM,is dit wat misschien :?: http://www.chargertech.nl/
BerichtGeplaatst: vr jan 23, 2009 12:52
Bedankt Marco, het mailtje is al verstuurd.
