Het is nu za okt 17, 2026 22:18
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 174 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Volgende
 Berichttitel: Re: LPG
BerichtGeplaatst: wo jan 21, 2009 17:37
lpg schreef:
Hans schreef:
ben niet technisch dus opmerkingen maken doe ik niet, wel vragen stellen:
Bedankt voor de info :thumbright: maar het beantwoord niet alles
hoe kan een motor op bepaalde cilinders arm lopen? dat is toch per cilinder computer gestuurd ingespoten en het mengsel zou dan toch ook in iedere ciliner gelijk moeten zijn?
Het mengsel moet inderaad bij iedere cilinder het zelvde zijn maar, als de verdamper op hoge toeren niet meer genoeg druk leverd, en de wagen is omgebouwd met 1 computer dus de twee achterste cilinders zijn niet sequentieel gestuurd en spuiten het gas niet in als de inlaatkleppen open staan en lopen dus te arm. De ingang van de LPG gebeurd aan de voorzijde van de gasrail en al het gas kan al gebruikt zijn vooraleer het aan de achterste cilinders komt van de motor. En dit in combinatie met te weinig druk en niet op het juiste moment inspuiten kan brokken maken.
hoe kan je een lambda signaal in de gaten houden? is dat een foutmelding op het dashboard?
Per 5 cilinders of per bank genoemd is er een lambda sonde in de uitlaat geschroefd die de uitlaatgassen meet en weet of de motor te arm of te rijk staat en zodanig de fuel trims aan te passen.
==> maar hoe kan ik als leek die lambda sonde in de gaten houden of hij zn werk goed doet?
hoe stel je vast dat er sprake is van vermogenverlies als dat niet direct merkbaar is?
Een 10 cilinder heeft 50pk/cilinder dus als de achterste cilinders de helft van hun vermogen kunnen geven dan heb je 50 pk verlies en dat is bijna niet merkbaar.
==> hoe kan je dan vaststellen dat er een probleem (vermogensverlies) is?
wat is de meerprijs voor twee verdampers / computers tov 1 verdamper/computer?
Een verdamper bijbouwen valt mee, een 2de computer is heel duur en een kleine dag werk.
==> wat is veel geld en lost het bij een Prins installatie het probleem van mogelijk vermogensverlies en arm lopen volledig op?
volgens een wijs man zijn er geen domme vragen, alleen domme antwoorden dus van daar deze voor de technici onder jullie misschien overbodige vragen... :wink:
BerichtGeplaatst: wo jan 21, 2009 17:53
Thanx, Hans
LPG groen was niet zo duidelijk.
BerichtGeplaatst: wo jan 21, 2009 18:01
bedankt hans, kreeg koppijn van de groene kleur...
PS, m'n VSI systeem heeft 1 verdamper en ECM voor 10 injectoren, dus alle 10 sequentieel ingespoten.
Probleem blijft dat WOT je kans hebt arm te draaien tgv flow verdamper(zie m'n post op blz 4) en idd minder flow
naar de laatste cilinders in lijn (de andere zuigen wat ze kunnen krijgen ;-) )
Lamba sonde (zuurstofsensor in de uitlaat) kan je bijplaatsen om een idee te hebben (zie sig: meters boven m'n stuur, ik heb per bank een meter bijgeplaatst)
Vermogenverlies kan enkel op een test bank aangetoond worden. Zo maar veronderstellen dat er 50 pk weg gaat op 2 cilinders is gokken IMO.
Kapotte lamda sonde kan overdreven roken (onvolledige verbranding), stilvallen motor op stationair toerental en tal van andere gevolgen hebben.
Anderzijds kan een slechte lamda waarde ook duiden op vuile sensor, slechte 'ontstekingskaarsen' (boegies :D ) of minderwaardige brandstof (lager octaangetal)
BerichtGeplaatst: wo jan 21, 2009 18:13
@Jan
ik zoek er nog 10 die zuigen... :bounce: :wink:
ik had een kapotte lambda sonde nog voor die op gas lag. daar kwam gewoon een foutmelding voor op het dashboard. sonde vervangen, foutmelding weg. ik heb verder geen problemen daar denk ik. de blauwe rook van vorige week vrijdag had een oorzaak wat verder naar achter...
maar jan, ik rijd bijna dagelijks. werkdagen mag je blij zijn als je eens 130 kan rijden. als ik van plan ben eens echt door te rijden schakel ik over op benzine.
als leek denk ik dan: 1 verdamper en 1 computer is voor zo'n gebruik toch prima?
denk je dat ik die metertjes die jij hebt echt nodig heb?
BerichtGeplaatst: wo jan 21, 2009 18:23
tja , ik vind het een goede uitleg.
tot binnenkort JM
BerichtGeplaatst: wo jan 21, 2009 18:43
Hans, je hebt ze niet nodig en in het dagelijks verkeer zijn die systemen degelijk hoor.
Geen reden om bang te worden. De 10 is af fabriek aan de rijke kant afgesteld, dat
neem je met LPG dus gewoon over.
De meters heb ik erbij gezet om toch iets meer te weten over de A/F verhouding, nu weet je niets.
Zolang je cruised, is LPG perfect,
als je aan de verkeerslichten altijd eerst wil gefotografeerd worden door frituur "de blauwe streep"
is benzine beter in the long run... :mrgreen:
BerichtGeplaatst: wo jan 21, 2009 19:34
bedankt jan!
BerichtGeplaatst: wo jan 21, 2009 23:14
wilde gewoon beetje op veilig spelen... ALS ik dan eens trap en ALS er iets mis zou zijn dan heb ik het mogelijk (sneller) gezien.
Heb geen noemenswaardige problemen met de lpg maar je hoort van alle verhalen over de levensduur van de motor etc...
Je hebt uiteindelijk geen garantie op de truck dus...meten is weten dacht dan maar... en it looks cooool 8)
BerichtGeplaatst: wo jan 21, 2009 23:20
zijn dat die twee op de stuurkolom?
BerichtGeplaatst: wo jan 21, 2009 23:25
correct
BerichtGeplaatst: wo jan 21, 2009 23:31
sjiek hè
kvind dat wel mooi
maar zeg, rijd jij nu wel of niet met die wagen? soms kan ik niet echt volgen wie nog volop in de burocratische molen zit en wie er door is :oops:
BerichtGeplaatst: wo jan 21, 2009 23:33
Z platen soms... ben nog in blijde verwachting...stillekes aan zot aan't worden :evil: :evil: :evil:
BerichtGeplaatst: wo jan 21, 2009 23:34
innige deelneming...
BerichtGeplaatst: wo jan 21, 2009 23:48
elke week m'n bak bier leeg... :evil:
Dat is op zich geen straf,Jan :D :D :D
