Het is nu wo sep 16, 2026 12:29
BerichtGeplaatst: ma feb 25, 2019 12:57
Geregistreerd: di mei 09, 2017 12:03
Ik ben benieuwd of iemand weet wat er aan de hand kan zijn:
Sinds december j.l. ben ik in het bezit van een 1978 Chevrolet C20 met 350 v8.
Hartstikke tevreden maar ik merkte opeens dat mijn koplampen uitvielen. Even de high beams aan en meteen weer uit en de koplampen doen het weer.
Ook viel op dat de rechter richtingindicator in het dashboard niet meer knipperde, een paar weken later stopte links er ook mee. Bij controle bleek dat zowel rechts als links, voor en achter niet meer knipperen.
Is dit eerder een zekering of is er misschien ergens een bedrading die vervangen moet worden? Ik heb nog niet veel ervaring met oldtimers (beetje aan peugeots gesleuteld en een S10 gehad, meer niet), dus alle advies is welkom!
BerichtGeplaatst: di feb 26, 2019 9:59
Woonplaats: Zwaag
Wim,
Dat de knipperlichten het niet meer doen kan weleens aan het knipperrelais liggen. Die heb ik ook weleens kapot gehad.
Verder heb ik mijn verlichtingsschakelaar ook al vervangen omdat deze het slecht deed. Bij mij moest ik af en toe een beetje rommelen aan de knop die je uit moet trekken om de verlichting aan te krijgen.
Sander
'52 Cadillac Coupe de Ville
'56 GMC 450
'79 GMC C15
BerichtGeplaatst: vr maart 01, 2019 18:09
Bedankt voor je antwoord, Sander!
Meteen een relais besteld, gisteren aangekomen, vandaag relais verwisseld en ik heb weer knipperlichten. Soms is het heel simpel.
De koplampen doen het vooralsnog meestal wel, op termijn zal ik sowieso het dashboard open gooien en dan komt de bedrading toch aan de beurt.
