Het is nu ma aug 03, 2026 5:16
 Berichttitel: olie en temp sensor 305
BerichtGeplaatst: do dec 15, 2011 21:35
Geregistreerd: za mei 21, 2011 21:23
Woonplaats: krimpen aan de lek
Hallo luitjes.
Mijn water temp meter en m'n olie meter doen het geen van beide.
Nu er weer is tijd voor om weer is wat te rommelen wilde ik deze graag weer aan de gang krijgen.
Toch wel handig die dingen.
Nu mijn vraag waar zitten de sensors??
Ben al aan het zoeken gegaan maar kom er niet helemaal uit.
Ik heb een sensor gevonden aan de linker kant van de motor,maar weet niet welke dit is.(ik denk de tempsensor)
Het gaat om een smallblock 305 uit 1986.
Al vast bedankt voor de hulp.
Groetjes Peter
Terrorize the neighborhood by driving my chevy C10 with a 5.0 L V 8 under the hood
BerichtGeplaatst: do dec 15, 2011 22:47
Woonplaats: zweden,lindfors
hee als olie en water het beide niet doen dan zal je ook een massasluiting kunnen hebben in je dashbordstekker ,dat had ik ook gehad ,daarna werkte me olie druk wel ,maar me water niet, de watersensor zit in de buurt van je termostaat in de inlaat spruitstuk, zoek je toch de oliedruk sensor die zit naast de oliefilterhouder
let wel op als je een electronishe carb. heb (niet de tbi) dan moet je de watersenor hebben met een groene draad deze heeft er een voor de comp en een voor de meter
brian
'85 305 gmc
'94 305 chevy silverado
'89 305 pontiac firebird
BerichtGeplaatst: vr dec 16, 2011 0:56
Water temp zit in 1 van de twee koppen. Olie druk zit aan de bovenkant van je blok achterop vlak bij je ontsteking.
BerichtGeplaatst: vr dec 16, 2011 1:17
hij heeft het over een 86 305 blok, zelfde al ik in die van mij heb en ik heb geen een sensor in de kop zitten
brian
'85 305 gmc
BerichtGeplaatst: vr dec 16, 2011 10:29
watertemp.sensor zit aan linkerkant cil.kop (in de buurt van uitlaatspruitstuk/bougie )
olie sensor kan zitten ; naast je verdeelkap en/of vlak boven je oliefilter.
maar wat voor meters heb jij? mechanische of elextrische ?
ron
BerichtGeplaatst: vr dec 16, 2011 10:52
excuus de olie druk zit idd achter de verdeler :oops: ,temp sensor zit links naast de therostaathuis, althans bij mij dan , als ik de stekker eruit haal is de meter ook weg, andere zeggen tussen bougie 2 en 4
brian
'85 305 gmc
BerichtGeplaatst: vr dec 16, 2011 23:23
Bedankt heren voor de tips.
Ik ga morgen eerst is verder kijken waar de sensors zitten en of deze wel aan gesloten zijn.
Had volgens mij de watertemp meter gevonden zit er in ieder geval een bij de boegie's maar had GEEN idee waar ik de olie sensor moest zoeken.
Anders sensors en draadje vernieuwen en als dat niet werkt de meter vervangen.
bedankt voor de hulp ben er erg mee geholpen.
groetjes Peter
BerichtGeplaatst: di jan 31, 2012 21:12
Officieel heeft GM de temperatuur sensor voor de temperatuur meter in de cilinderkop Chauffeurszijde zitten tussen 2 en 4.
Temperatuur sensor voorop in de inlaatspruitstuk is voor een ecm maar beide doen het zelfde.
Als er een een sensor in de passagierzijde cilinderkop zit tussen 3 en 5 is dat een aansturing voor een electrische koelfan.
De meeste pre computer GM V8s hebben de oliedruk sensor achter op de motor naast onsteking en soms ook boven de oliefilter.
De GM V8s met computer hebben de de gecombineerde oliedruksensor/ brandstofpomp switch aan de chauffeurs zijde voor aan het blok.
Zo heeft GM het bedacht maar bij zelf bouw mag je het zelf weten natuurlijk.
