Het is nu wo sep 16, 2026 13:16
 Berichttitel: start probleempjes
BerichtGeplaatst: vr okt 07, 2011 17:34
Geregistreerd: do apr 21, 2011 18:45
Woonplaats: Stein (LB)
Hallo,
Ik heb wat start problemen met mijn oude c1500.
Met wat nieuwe kabels leken ze aanvankelijk opgelost te zijn maar vanochtend wilde ik de wagen starten en ik hoorde een klik zachte brom en einde verhaal.
Daarna kon ik de sleutel zo vaak omdraaien als ik wouw, maar geen klik, geen broem.. niets.
Toen heb ik de druppellader er maar aan gehangen voor de zekerheid, en die gaf aan dat de accu moest worden bijgeladen.
Zou het kunnen dat de accu zo ver gaar is dat hij gewoon geen puf meer heeft voor de startmotor?
Als ik de wagen zeg 1 minuut probeer te starten (zonder dat hij aan slaat als ik niet aan het gas kom) dan is de accu ook leeg.
Ik zal niet ontkennen dat de startmotor ook eens moet worden nagekeken, maar ik weet ook even geen nieuwe uit te halen helaas.
Wie heeft meer info?
Groetjes Jowi
 Berichttitel: Re: start probleempjes
BerichtGeplaatst: vr okt 07, 2011 17:42
Geregistreerd: za aug 13, 2011 11:26
Woonplaats: brabant
das dan zeker je accu
en met een slechte accu help je ook je start motor na de kl..te
kijk eerst effe of je accu bol staat zo ja vervang meteen je accu
een accu die slecht is doet ook een aanslag op je dynamo
dus als je niet op tijd vervangt gaat het nog meer kosten
spannings regelaar
relais die gaan plakken
bendix brandt door
etcetc dus vervangen
succes
keep your chevy alive
BerichtGeplaatst: vr okt 07, 2011 17:58
Hey thanx voor de snelle en duidelijke response.
Het schermpje geeft alleen een groene vloeistof weer, verder lijkt de accu niet eens oud.
Hij is niet vies op niks.
De enige datum op de accu is te vinden in deze zin:
Distributed by 1997(c) GM USA.
Het staat in elk geval zo geschreven dat je niet zeker kunt over het fijt of de accu in 1997 geproduceerd is, of dat die datum met die C van copyright in verband staat met de naam GM.
Maar ik zal hem eens gaan vervangen, wellicht dat dat al iets uit haalt.
Nog een tip over welke accu ik het beste kan nemen?
Groetjes Jowi
BerichtGeplaatst: vr okt 07, 2011 21:03
Groetjes Jowi
ff naar de automaterialen zaak en die testen hem voor je :!: belast en onbelast :wink:
BerichtGeplaatst: vr okt 07, 2011 21:15
ook gelijk even laten meten of je lekstroom hebt.
BerichtGeplaatst: vr okt 07, 2011 23:35
Nieuwe accu bij Cranenbroek 75ah 49,95 (beetje sluikreclame)
http://www.cranenbroek.nl/folder/201121_aanb/ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
heb er vd week ook een gehaald voor mijn heftruckske :mrgreen:
BerichtGeplaatst: vr okt 07, 2011 23:43
75 ah is ni genoeg hoor benny :shock: :shock: :shock:
BerichtGeplaatst: zo okt 16, 2011 12:30
Toch nog even terug komend op mijn start probleem..
De accu is ok, de startmotor werkt, en toch doet hij gewoon niets meer als ik aan de sleutel draai??
kabels lijken ook ok te zijn.. zit er een start relais in de wagen?? (mijn lincoln heeft dat eens gehad.. starte ook ineens niets meer terwijl de rest het wel deed).
Kan ik ergens een nieuw contactslot krijgen, wellicht dat die stuk is? Hij is wel wat gammel moet ik bekennen.
Hoe kan ik overigens controleren of het juist die is?
Groetjes Jowi
BerichtGeplaatst: za nov 05, 2011 23:27
massa kabels eens controleren of schoonmaken,is een vaak voorkomend probleem met oudere auto's.
BerichtGeplaatst: za nov 05, 2011 23:32
Ondertussen heb ik het probleem opgelost, maar bedankt voor de tips!
het was een samenloop van..
Geen massakabel van blok naar frame
roest op de plus kabel en de aansluiting van de dynamo waardoor hij slecht bij lade.
en daardoor was de accu dus te ver ''heen'' om nog goed werk te leveren.
Ondertussen komt mijn pick-upje weer dagelijks brullend tot leven!
