BerichtGeplaatst: zo mei 15, 2011 20:26
Geregistreerd: do apr 21, 2011 18:45
Woonplaats: Stein (LB)
Hallo,
De pook aan het stuur waarmee ik de automaatbak in de D kan zetten die heeft speling.
Ongeacht in welke stand ik kan hem altijd een a twee cm naar beide kanten bewegen, hij heeft dus geen vastigheid.
Heeft iemand een idee waar dit probleem kan zitten? In de stuurkolom zelf, of in de automaatbak? of ergens daar tussen.. rubbers ofzo versleten?
Hoor het graag!
Groetjes Jowi
BerichtGeplaatst: zo mei 15, 2011 21:04
heb je de stangetjes ol na gelopen die naar je bak gaan :?: die willen wel eens verslijten :!:
BerichtGeplaatst: zo mei 15, 2011 22:12
Zijn dat dan de koppelingen tussen de stangetjes die uitgehoddeld zijn??
Rubbers enzo?
Bedankt voor de tip.
BerichtGeplaatst: ma mei 16, 2011 19:38
Rubbers enzo?
gewoon ff alles na lopen vanaf de bak ,iemand in de truck en iemand ff de schakelhandel bewegen , dan zie je wel waar het zit :!: er zitten meestal kunstof busjes in en soms helemaal niks :!: die gaten zijn dan wel eens uitgelubbert :!:
BerichtGeplaatst: ma mei 16, 2011 19:47
Hoe simpel de tip ook is, hij is wel goed.
Had er zelf nog niet aan gedacht om iemand eraan te laten bewegen en dan even te kijken wat er onder de wagen gebeurt.
Ga het morgen even proberen, kijken wat ik zie!
Bedankt in ieder geval!
BerichtGeplaatst: ma mei 16, 2011 20:29
Maak even een account aan op AutoZone.com daar staat veel info op voor allerlei auto's
BerichtGeplaatst: di mei 17, 2011 0:41
bedankt voor de tip.
zal me zeker even aanmelden!
