Het is nu za okt 17, 2026 0:52
BerichtGeplaatst: za nov 08, 2008 19:51
Geregistreerd: za nov 08, 2008 18:53
Woonplaats: venhuizen
Heb er iemand ervaring mee hoe ik het maximale te trekken trekgewicht van 3500kg naar bv 5000kg of 6000kg kan krijgen heb iemand dit al eens gedaan. Het gaat om een ford f 250 diesel van 2007 ik hoor het graag
BerichtGeplaatst: za nov 08, 2008 20:03
volgens mij moet je hem dan over zetten naar een vracht wagen dat kan wel alleen mag je er nog maar 80 KM mee rijden :evil: :evil:
BerichtGeplaatst: za nov 08, 2008 20:29
een kennis van mij heet ook een 250 duely en die mag volgens mij 10.000 trekken ,op vrachtwagen kenteken ,met een fiftweel . en zijn broer heeft en 250 waar hij volgens mij 6000 killo mee mag trekken ,en die staat niet op vrachtwagen kenteken ,dus het moet gewoon kunnen .ik kan het wel eens na vragen hoe ze dat precies doen .
BerichtGeplaatst: za nov 08, 2008 20:41
ja bedankt ik heb het ook vaker gezien het schijnt dat ze hem dan in duitsland laten omkeuren en dan weer naar de rwd
gr
BerichtGeplaatst: za nov 08, 2008 23:56
gr
Volgens mij is het idd ook zo.
Ik denk trouwens wel dat je een C rijbewijs moet hebben dan om boven de 3500KG te mogen. Maar de truck hoeft volgens mij weer niet als C op kenteken.
BerichtGeplaatst: zo nov 09, 2008 1:13
Woonplaats: Eenrum
Mijn busje van 1900 kg mag bv 1000 kg laden en, 2948 kg trekken. Samen dus 5848 kg. Dat mag gewoon met BE.
Op het moment dat je trekkend voertuig boven de 3500 kg uit mag komen (eigen gewicht + laadvermogen), moet je C hebben. Dan mag je er max 750 kg achter hangen. (Als het voertuig dat ook mag trekken) Als je dan nog meer wil trekken zul je CE moeten hebben.
Marchel
BerichtGeplaatst: zo nov 09, 2008 14:50
zoals reeds gezegd kan het volgens mij enkel als je de typegoedkeuring (homologatie voor de belgen :lol: ) volledig opnieuw doet met de juiste MTM.
Nadeel is inderdaad die begrenzer. En ik denk dat je dan ook tachograaf-plichtig bent? :?:
BerichtGeplaatst: zo nov 09, 2008 21:28
Woonplaats: Langdorp,Belgie
boven de 3,5 ton ben je tacograaf plichtig
Kris
Magnaflow
Viper powered
Afbeelding Afbeelding
BerichtGeplaatst: zo nov 09, 2008 21:31
dat is alleen als je voertuig zwaarder is als 3500kg als je voertuig onder de 3500 kg blijft is dat niet nodig. Ik rij nu gewoon met be met een auto van 3100kg ook met een aanhanger van 3550kg dat is bij elkaar ook 6650kg en dat mag gewoon.
gr
BerichtGeplaatst: ma nov 10, 2008 12:09
als je de Ford F250 hebt laten keuren voor mtm < 3,5 TON kan je (op papier) max 3,5 trekken.
Althans in belgie, daar volgen ze de europese richtlijnen en die zegt dat je sleep max de MTM mag zijn bij 2x4 en 1,5x MTM bij 4x4 voertuigen.
Dus ook al is ie gebouwd om veel meer te trekken als je hem als N1 (licht vrachtwagen met MTM< 3,5 ton) laat keuren zit de max sleep er ineens aan vast.
Jorgo, je kan met je 3,1 auto met een rrijbewijs B rijden, als je er een aanhangwagen aan hangt en je komt (in totaal) boven de 3,5 uit moet je in principe een BE nodig.
BerichtGeplaatst: di nov 11, 2008 0:07
Woonplaats: Tilburg
gr
Ik zou maar een rijbewijs c gaan halen want je mag hier niet met een BE mee rijden zie onderstaande tekst bij de RDW
Rijbewijs B
Voor motorvoertuigen op drie wielen, niet zijnde motorrijwielen op twee wielen met zijspan, en motorvoertuigen op vier wielen met een maximale massa van niet meer dan 3.500 kg, niet ingericht voor het vervoer van meer dan 9 personen (inclusief bestuurder). Binnen deze categorie heeft men ook bevoegdheid voor het besturen van een motorvoertuig met een aanhangwagen. Daarvoor gelden echter twee voorwaarden:
de aanhangwagen mag totaal (massa leeg voertuig +
laadvermogen) niet zwaarder zijn dan 750 kg;
de aanhangwagen mag zwaarder zijn dan 750 kg. Voorwaarde is, dat de aanhangwagen inclusief laadvermogen niet zwaarder is dan de ledige massa van het trekkende voertuig.
Daarbij mag de toegestane maximum massa van de totale combinatie (trekkend voertuig plus aanhangwagen) niet meer dan 3500 kg zijn.
Let op! Bepalend daarbij zijn de gewichten zoals deze staan vermeld op het voor de aanhangwagen afgegeven kentekenbewijs. Ook bepalend zijn de trekgewichten (het geremde en ongeremde gewicht) die op het kentekenbewijs van het trekkende voertuig staan.
Rijbewijs BE
Voor samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg
BerichtGeplaatst: zo jan 04, 2009 0:47
Woonplaats: Almere
Goed LEZEN, het onderstreepte staat bij: Rijbewijs B.
Met BE mag veel meer.
BerichtGeplaatst: do jan 22, 2009 21:56
als je auto 3100 kg weegt en op je kenteken staat dat je 3500 kg mag trekken mag je hier gewoon mee op de weg .
en met b rijbewijs mag je tot 3500 kg rijden dus als je auto 1800kg weegt mag je altijd nog 1700 kg als aanhanger meenemen als je maar niet boven het gewicht van het trekkend voertuig uitkomt
de bron http://www.veldhuizenwagenbouw.nl/beinfo.htm
@jorgo gaat eens een praatje maken met deze mensen kunnen je denk aardig de goede richting op helpen
BerichtGeplaatst: vr jan 23, 2009 10:44
BE mag je inderdaad veel meer trekken (als het trekkend voertuig dat aankan) maar met een combinatie gewicht dat boven de 7500kg komt heb je wel een tachograaf en een chauffeursdiploma nodig.
Zie:http://home.planet.nl/~hofpoel/Info%20BE%20RW.pdf
BerichtGeplaatst: vr mei 15, 2009 18:13
Woonplaats: Eenrum
Deze kan ook wel naar Towing & Hauling.....
Marchel
