Het is nu za okt 17, 2026 11:00
BerichtGeplaatst: di jul 13, 2010 17:04
Geregistreerd: ma jul 12, 2010 9:38
Woonplaats: uithoorn
Hallo ,
Ben nieuw hier maar heb net een dodge 2500 ram gekocht met een duitse brief erbij nu wil ik graag 5500 kg trekgewicht op me kenteken krijgen .
ik heb contact gehad met veldhuizen in groenekan die me door verwees naar vds in benthuizen maar ben nog niet heel veel verder ,wat ik wel gehoord heb is dat je het alleen kan doen als de auto nog niet eerder een nl kenteken heeft gehad dus wil het graag uitzoeken en in orde maken voordat ik naar de rdw ga met me nieuwe speeltje .is er iemand die mij kan helpen aan een tekening voor een goede trekhaak en en een adres waar ik het benodigde hardware pakket kan bestellen ?
hoop dat jullie me kunnen helpen heb al redelijk wat gelezen over dit onderwerp dus verwacht dat er enige kennis is hier .
BerichtGeplaatst: di jul 13, 2010 17:38
hallo,
stel je even netjes voor,
ik zou het niet weten. maar er zijn er denk wel die het weten
BerichtGeplaatst: di jul 13, 2010 18:18
Woonplaats: Venlo
Volgens mij is 3500 kg het meeste wat je op kenteken kunt krijgen, met gewoon rijbewijs moet je toch terug keuren naar minder dan 3500 kg geloof ik. Als ie op vrachtwagen gekeurd word ( meer dan 3500 totaal gewicht ) zou het misschien meer trek gewicht kunnen zijn ?
Maar moet je dus met groot rijbewijs rijden.
Airstream Safari 23 ft 1963
BerichtGeplaatst: di jul 13, 2010 18:56
Geregistreerd: za nov 08, 2008 18:53
Woonplaats: venhuizen
er zijn wel mogelijk heden voor moet je maar goed terug zoeken in deze rubriek er zijn er een paar die je misschien kunnen helpen
gr
BerichtGeplaatst: di jul 13, 2010 19:23
een 50mm kogel is altijd max 3500 kg zonder lucht remmen voor zo ver ik weet
ex auto's
BerichtGeplaatst: wo jul 14, 2010 20:59
Zal inderdaad een vangmuil worden in combinatie met luchtremmen :wink: altijd handig, kan je er direct een dikke luchthoorn opzette :D :D
BerichtGeplaatst: vr jul 23, 2010 18:46
Ik ben inmiddels een stukje verder met het hele verhaal maar die aanpassing met luchtremmen wordt erg duur ik heb nog contact gehad met veldhuizen om te kijken naar het hydro stopp systeem maar degene die er over gaat is op vakntie de komende 3 weken en ik wilk natuurlijk sturen met me nieuwe aanwinst dus denk dat het maar gewoon 3500 kg wordt al is het ook niet zo eenvoudig ,ik heb nl een insteekstuk waar een nummer het volgende nummer ingeslagen is : TPN 100048558 deze is gemonteerd met een bout en borgmoer en heeft geen speling hierop zit een brink kogel gemonteerd met een type plaatje nr 530072 .
Heeft iemand een idee of dit geacepteerd wordt bij de RDW?
Dan heb ik ook nog een duitse brief waarop 3 personen staat,hiervoor hadden ze de gordels achterin verwijderd ,deze heb ik inmiddels weer terug geplaatst.
Zou je de duitse brief nu moeten aanpassen of zullen ze bij de RDW het voertuig als 6 persoons zien ?
Ik heb me inmiddels ook maar even voorgesteld wat idd wel zo netjes is was alleen ff druk met me kenteken proberen te krijgen want zo een ding in de schuur jeukt ! En jeuk is erger als pijn
BerichtGeplaatst: vr jul 23, 2010 20:36
nee das niet juist , je mag met een 50 mm kogel tot 6700 killo trekken , en brink heeft die ook . :!: mits het op je kentekenstaat :!:
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op vr jul 23, 2010 20:56, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: vr jul 23, 2010 20:42
welk bouwjaar is die 2500 dan en wat voor motor :?:
BerichtGeplaatst: vr jul 23, 2010 21:09
Woonplaats: horst
bordewolf schreef:
Hallo ,
foto van je truck ?
bouwjaar ?
Motor ?
gr marco
BerichtGeplaatst: za jul 24, 2010 19:57
foto's volgen moet er ff wat schieten ,het is een 2004.5 en heeft een cummins 5.9 ISB 325 diesel aan boord en is 4x4 laramie uitvoering .
back to black schreef:
bordewolf schreef:
Hallo ,
BerichtGeplaatst: zo jul 25, 2010 22:09
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Trekgewicht van 11500kg was mogelijk met een ram 2500 met de oud regels.
Veldhuizen kan je hier goed bij helpen mits je ook in de markt bent voor een passende aanhanger.
Ombouw met luchtremmen kost de wereld niet en met een beetje handigheid kan je dit eenvoudig zelf doen.
Compressor voor de dodge cummins motor is te krijgen bij Kilby enterprises deze maakt een mooie set kant en klaar voor de cummins.
Ik heb een tekening en een adres voor het laten maken van een passende en goed gekeurde trekhaakplaat.
Maar dat is niet kant en klaar en vereist nog extra constructie werk, hier kan je pas aan beginnen nadat veldhuizen er akkoord voor geeft en garant staat bij keuring!
Zonder een fabrikant van de trekhaak krijg je niets gekeurd!
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: ma jul 26, 2010 15:55
Woonplaats: horst
bordewolf schreef:
Hallo ,
met deze knop kun je makelijk een ton of 6 treken ik weet niet wat je gaat doen
maar ik rijd al 3 jaar rond en heb er regelmatig zwaar trailers aanhangen
zie foto's bij
viewtopic.php?f=6&t=7107
BerichtGeplaatst: ma jul 26, 2010 22:30
zie foto's bij
Marco hoeveel staat er bij jou dan op kenteken? Want dat het kan dat weet iedereen hier wel. Maar hoe krijg je meer dan 3500KG op kenteken??
BerichtGeplaatst: ma jul 26, 2010 22:37
zie foto's bij
o,ja :D
