Het is nu vr okt 16, 2026 13:04
BerichtGeplaatst: wo okt 23, 2019 17:13
Geregistreerd: zo maart 05, 2017 19:56
Hoi allen,
Ik heb december 2018 een nieuwe laramie gekocht met luchtvering, nu heb ik al van begin af aan problemen met lege aanhangers... Zodra er een aanhanger achter hangt stuitert heel de kont op en neer bij elke hobbel of kuil waardoor heel de auto gaat stuiteren. Nu ben ik er al verschillende keren mee terug geweest bij de dealer, zwaardere schokdempers gezet, andere trekhaakhoogtes geprobeerd maar niks helpt.. nu zeggen ze dat ze mij niet verder kunnen helpen en dat het niet in de auto zit maar in de aanhanger ''want lege aanhangers rijden gewoon niet zo lekker achter zo'n ram'' zeggen ze. Zijn er toevallig meer met dit probleem geweest en zo ja, hoe is dat toen opgelost? Ik heb al verschillende aanhangers geprobeerd maar leeg is het gewoon verschrikkelijk. zodra er wat gewicht op ligt rijd het geweldig. De laadbak is niet leeg, zit nu aan een totaalgewicht van de auto op 3150kg.
Ben nu al bijna een jaar bezig en het wordt er niet beter op..
Ik hoop dat er zijn die mij verder kunnen helpen, ik zit er niet op te wachten om te overwegen om hem te verkopen...
Alvast bedankt!
BerichtGeplaatst: wo okt 23, 2019 18:10
Woonplaats: drouwenermond
Lege aanhanger is bij mij ook k*'t. Ligt inderdaad aan de aanhanger. Wel heb ik mijn trekhaak hoog zitten... 50 cm onbeladen... Dit is ruim 7 cm hoger dan advies maar rijd beter dan Advies hoogte
BART
BerichtGeplaatst: wo okt 23, 2019 19:00
Lees overal dat die dingen leeg stuiteren.
Maar vond ook info over koppeling-stabilisators.(trailerPlus.nl)
Die geeft een extra instelbare weerstand op je trekhaakkogel.Misschien is het wat?
BerichtGeplaatst: wo okt 23, 2019 22:36
Mijn tandem met bladveren deed leeg de auto ook stuiteren, geladen nooit.
Andere aanhangers nooit gereden.
Alleen met beladen aanhanger rijden, opgelost.
Al eens met torsieas geprobeerd? Wellicht helpt dat, of zijn die niet zwaar genoeg?
Of een schamel,die drukt niet op de knop, wellicht een oplossing
BerichtGeplaatst: do okt 24, 2019 6:04
Ik rijd met een tridem met torsieassen... Stuitert ook. Rijd ook wel eens met zeer grote(12 mx 2.5mx 4mhoog, 3500kg)zware schamel maar als die door een kuil komt zit je ook te bokken... Dan liever de tridem.
BART
BerichtGeplaatst: do okt 24, 2019 8:05
Ik heb zelf ook een eigenbouw tridem 7m lang met torsieassen, kan maximaal met de assen 5500kg hebben. Heb laatst de assen verder naar achter geplaatst voor meer kogeldruk als hij leeg is, dit scheelt wel enorm. Ben nu een tridem met luchtvering aan het bouwen misschien dat dat beter is
BerichtGeplaatst: za okt 26, 2019 19:26
Met een lege bak heb je te weinig druk op je veren.
Een stuiterende lege aanhanger heeft dan bijna vrij spel op je truck.
Je kan dit zelf testen door op je trekhaak te gaan staan en met je lichaam op en neer te gaan. Bij een lege bak is het appeltje eitje om je truck te laten dansen op z'n vering. Met vracht zal je echt je best moeten doen,
BerichtGeplaatst: za dec 18, 2021 22:55
heeft hier iedereen die dat stuiteren ervaart luchtvering onder de auto?
zou het eventueel daar dan aan kunnen liggen?
Ik heb een W-200 en mijn tandemasser weegt leeg 660kg, maar als die er leeg achterhangt bij mij merk ik nooit gestuiter?
begin pas iets te merken als ie vol is, 2000kg, dan word het optrekken wat slomer :-)
Groet, Bart
