Het is nu vr okt 16, 2026 20:28
BerichtGeplaatst: ma sep 24, 2018 19:32
Geregistreerd: ma sep 10, 2018 18:20
Hallo,
Ik vroeg me af in welke stand je de automaat best zet om een trailer met een boot uit de slipway te trekken? Trailer weegt met boot 3360kg.
Had hem nu, zoals altijd, in de 4WD Auto staan en dat lukte wel maar hij had toch wel beetje moeite.
Ook hoorde ik iets kraken toen in van P naar D ging. Vermoed dat het de transmissie was die automatisch in lock ofzo ging omwille van de hoek door de helling.
Rijden op de snelweg was verder geen probleem met de T/H knop op.
Maar zou het beter/gezonder zijn om hem in 4WD Lock of Low te zetten?
Iemand ervaring met zoiets?
BerichtGeplaatst: ma sep 24, 2018 19:41
BerichtGeplaatst: di sep 25, 2018 10:26
Je rijd maar een klein stukje recht vooruit dus waaróm niet in lock zou ik zeggen , dan heb je de maximale tractie. En ik zou je stekker vd verlichting uit het water houden , is geen kanbus maar toch :wink:
BerichtGeplaatst: di sep 25, 2018 11:04
De stekker was uitgetrokken voor de zekerheid.
Bij de trailer moet het achterstuk er ook af dus daar hangt de stekker effectief in het water maar kan ook moeilijk anders.
Daarom had ik aan de wagen alles afgekoppeld.
BerichtGeplaatst: di sep 25, 2018 19:49
Leuk bootje, verder geen tips voor je
BerichtGeplaatst: di sep 25, 2018 22:21
Als je hem rechtdoor eruit rijdt kan hij best wel in low.
Zolang je rechtdoor rijdt kan dat geen kwaad.
Alleen voordat je moet sturen weer in 2wd zetten.
Eri
BerichtGeplaatst: di okt 23, 2018 8:35
Woonplaats: Nieuwegein
Nooit in de P zetten.
Enkel bij lossen van de boot kan dat evt.
Als je hem namelijk in de P zet, en de boot erop trekt, word de auto naar achteren getrokken.
Daardoor kreeg je hem lastiger uit de P stand, en hoorde je bijgeluid.
Ik laat hem (mits het zwaardere boten zijn van 1500+kg) gewoon in de D staan met de voetrem erop.
BerichtGeplaatst: di okt 23, 2018 10:51
Met eruit trekken in low zetten en de automaat in 1 niet in D
BerichtGeplaatst: di okt 23, 2018 16:45
In D? Dan blijft hij toch vooruit willen? N lijkt me dan logischer, niet?
BerichtGeplaatst: di okt 23, 2018 16:46
"1" heeft onze 2013 niet. Kunnen enkel kiezen uit 4WD auto, 4WD low, 4WD lock, 2WD en N
BerichtGeplaatst: di okt 23, 2018 18:58
4WD Low dan. Je kan het vergelijken met tegen een berg op fietsen. Je zal boven komen in je 6e versnelling, maar je lichaam moet er hard voor werken! Fiets je in de eerste versnelling, kom je bboven met 2 vingers in je neus. Alleen duurd het iets langer. ;)
BerichtGeplaatst: di okt 23, 2018 20:42
Low lock :wink:
BerichtGeplaatst: vr nov 02, 2018 10:00
Daar hebbie de voetrem voor he ;-)
Ik trek boten er al uit op die manier zolang ik vaar en automaat rij.
N zou ook kunnen, maar zo geweldig vind ik die hand/voetrem nou ook weer niet...
Heb ze wel eens gezien op de trailerhelling, automaat in P, en nooit meer eruit willen door het gewicht van de boot wat aan de auto trok..
Konden ze eerste de boot weer een stuk lossen om de automaat te kunnen schakelen.
BerichtGeplaatst: vr nov 02, 2018 22:16
In D zakt hij in elk geval niet terug, en met die boot kruipt hij echt niet omhoog.
In N, heb hem wel eens op de voet rem gehad, dat hij toch weg rolde, wil je niet op een boot helling lijkt me.
