Het is nu za okt 17, 2026 4:33
 Berichttitel: Boot mee op vakantie
BerichtGeplaatst: do jun 16, 2016 22:54
Geregistreerd: zo jun 12, 2016 22:12
Woonplaats: Zoetermeer
Beste truckers,
Heb vorige jaar een nieuwe Dodge Ram 1500 gekocht. Omdat ik graag de boot wil meenemen op vakantie.
(En natuurlijk omdat ik het gewoon een mooie auto vind!)
Boot met trailer weegt zo'n 3.000 kg. Wil ermee naar Spanje.
Is het rijden op gas dan een probleem voor de motor? Of is het rijden op benzine beter voor de motor?
Ik hoor graag jullie bevindingen.
Gr
Eric
Electrisch rijden doen we op de kermis!! :D
 Berichttitel: Re: Boot mee op vakantie
BerichtGeplaatst: vr jun 17, 2016 7:50
Wat ik hier altijd lees is het beter om op benzine te rijden bij zware belasting.(vol gas en hoge toerentallen)
Maar als je rustig vaart maakt en op de snelweg hobbelt,zal op gas vast ook goed gaan.
Denk dat er hier genoeg zijn die dat ook zo doen met een zware kar.
Geloof dat je wel een verloopstuk nodig heb om in Frankrijk en Spanje gas te kunnen tanken.
BerichtGeplaatst: vr jun 17, 2016 9:08
Wat ene onzin rij gewoon op lpg dan gebeurt er niets.
En al die gasten wat met de sleurhut op vakantie gaan rijden die soms op benzine.
Een vriend van mij heeft een 6 jaar geleden ene boot uit Mallorca naar Nederland gereden op gas.
En die weegde rond de 3500kg, Dodge rijd nog altijd rond en de hemi loopt als een klokje.
Wel moet je rijden met de Tow/Haul knop ingedrukt zoals het staat in de beschrijving :wink:
BerichtGeplaatst: vr jun 17, 2016 11:36
X2 :wink:
BerichtGeplaatst: vr jun 17, 2016 11:51
Schrijf alleen op wat ik hier voorbij heb zien komen.
Ieder moet het lekker zelf weten. :wink:
BerichtGeplaatst: vr jun 17, 2016 13:25
Ik heb jaren achtereen met een camperunit incl. aanhanger en later met een caravan op en neer naar Spanje gereden.
Heb altijd gewoon op lpg gereden, maar wel zoals gezegd in de TOW/HAUL stand.
Heb nooit geen problemen ondervonden en dat met een Chevy, dus die Dodge kan het helemaal zonder probleem.
BerichtGeplaatst: za jun 18, 2016 8:27
Heren bedankt voor de reacties.
Dus lekker rijden op gas met de bak in de sleurstand. 8)
Fijne vakantie iedereen.
Zal proberen een foto te posten van de combinatie.
Gr
Eric
BerichtGeplaatst: zo jun 19, 2016 7:56
Kan het kwaad als je dit niet doet en in de normale stand rijdt? :roll:
BerichtGeplaatst: zo jun 19, 2016 10:17
De Tow/Haul knop is er speciaal voor het trekken met zware lasten,
Je vraag kan het kwaad zonder te gebruiken?
Als hij in de Tow/Haul modus zit dan ,
Truck remt af bij gas loslaten handig bij file en afdalingen en je kan langer door trekken in de
Lagere versnellingen.
En wordt je motor/bak beter gekoeld, Dus minder slijtage.
Op een lange platte weg zou je de Tow/Haul wel eens uit kennen zetten.
Je hier maar eens wat ze er over schrijven.
http://www.eastportlandblog.com/2013/08 ... ou-use-it/
BerichtGeplaatst: di jun 21, 2016 18:37
Het is beter voor de koeling van de versnellingsbak.
Als je graag een bakrevisie wil moet je de TOW/HAUL uitlaten :D
BerichtGeplaatst: zo jun 26, 2016 17:44
Heren bedankt voor de toelichting!! :)
Tow/haul aanzetten maar.
Gr Eric
BerichtGeplaatst: do jul 21, 2016 13:39
Woonplaats: Oss
Ik rijd met de Airstream altijd op LPG, zet hem alleen bij flink klimmen in de tow/haul mode, maar ga niet heel de reis hoog in toeren rijden als hij vrijwel niet hoeft te werken.
Peer
2014 Dodge Ram 5.7 V8
