 Berichttitel: drukgewicht trekhaak
BerichtGeplaatst: ma maart 30, 2009 20:58
hallo iedereen
kan er mij iemand raad geven over het drukgewicht van de trekhaak aub??
hoeveel mag deze hebbben?
bij de meeste europeese wagens is dit rond de 70 kilo maar bij dodges ????
dank u .
 Berichttitel: Re: drukgewicht trekhaak
BerichtGeplaatst: ma maart 30, 2009 21:12
Moet je even kijken of er niks van typeplaatje/sticker op je trekhaak zit, misschien op de achterkant. Er zijn trekhaken die 500lbs mogen hebben, is ongeveer 225 kg kogeldruk. Zelf sommige met 1000lbs (454kg) kogeldruk!!! :shock:
Dit zijn dan de class 5 hitches.
De meeste die gemonteerd worden zijn denk ik class 2 of 3 met meestal een 200-300lbs (90-135kg) kogeldruk.
Maar nogmaals, even nakijken of er geen typeplaatje is met gegevens.
BerichtGeplaatst: ma maart 30, 2009 22:15
ik zal morgen wel een ff kijken thierry ,maar ik heb een brink en volgens mij mag die 150 killo kogeldruk hebben :!:
ik heb ff gekeken en het is 225 killo :!:
BerichtGeplaatst: di maart 31, 2009 17:44
hartelijk dank peer en caster
en hoeveel mag ik eigenlijk in de laadbak doen ??
heb laten vertellen dat er 1500 kg in de bak mag ,kan dat kloppen ??
vind er niks van terug in het boekje of op stickers.
BerichtGeplaatst: di maart 31, 2009 18:38
aaa ok elwin en waar kan ik vinden hoeveel mijn truck leeg weegt?
BerichtGeplaatst: di maart 31, 2009 19:48
dodgevipertrucks schreef:
Autos of bedrijfswagens tot 3500 kilo is normaal rijbewijs.. Boven de 3500 kilo is vrachtwagen. Dus dan is het toch 3500 kilo min het gewicht van je truck en wat overblijft is je laadvermogen. Je mag officieel gewoon niet over die 3500 kilo heen.
Wie houd zich hieraan??? :D :D
BerichtGeplaatst: di maart 31, 2009 20:45
als ik me niet vergis dan wegt een 2006 4x4 net zo veel als een 2004 2x4 . dus dan zal die van jou thierry ongeveer 2260 killo wegen want dat weegt die van mij ook . :!:
BerichtGeplaatst: di maart 31, 2009 22:23
ok dus als ik het goed heb mag ik 1240 kg in de bak doen .
nu trek ik er ongeveer 240 kilo af (van de gastank)
dus een 1000 kilo mag ik laden.
kunnen de bladveren dit aan???
mijn vraag komt doordat ik darstraks een kleine 900 kilo in de bak had geladen (wel voor de gastank dus 50cm meer naar achter) en hij hing écht wel op zen kont.
BerichtGeplaatst: di maart 31, 2009 23:18
Is bij mijn weten(ik heb een 2004) 1 van zijn zwakke punten,te slappe achtervering.Ik hoor nu dat het er vanaf model 2006 nog niet op verbeterd is.Hoe zou het zijn met model 2009?????????????????
BerichtGeplaatst: wo apr 01, 2009 0:19
Volgens mij heeft het 2009 model geen bladvering meer. :lol: :wink:
BerichtGeplaatst: wo apr 01, 2009 0:20
Woonplaats: Kempen Belgie
het enige wat ik laad is een leeg emmertje met een spons en wasmiddel om te poetsen :oops:
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
BerichtGeplaatst: wo apr 01, 2009 12:26
Woonplaats: Boekel
Kopt niet helemaal...(helemaal niet :roll: ..sorry..)
Je mag nooit boven de 3500 kg uit komen op geel (personenauto) kenteken.
Anders zou je met een Panda van 500 kg 3 ton mogen laden..
De mijne bijvoorbeeld weegt 2379 kg (massa ledig voertuig)
Hij mag officieel 524 kg laden ((laadvermogen)
Totaal dus 2903 kg (maximum massa)
Met een Deually (ongeveer)..
Die weegt 3100 kg en heeft een laadvermogen van 1800 kg.
Op geel kenteken krijg je op je papieren 400 kg laadvermogen( 3100 + 400 = 3500 kg)
Maar op vrachtwagen kenteken krijg je gewoon de 1800 kg op je laadvermogen staan en mag je
totaal dan ook 4900 kg wegen..
Het moet op je autopapieren staat.
Als je ooit aangehouden wordt moet je aan kunnen tonen wat het laadvermogen is van je voertuig..
Gr.Karel.
BerichtGeplaatst: wo apr 01, 2009 13:22
staat op je PVG én identificatie verslag
BerichtGeplaatst: wo apr 01, 2009 13:27
rijbewijs en wat je auto kan/mag trekken zijn 2 verschillende zaken.
Met een B rijbewijs mas je idd niet boven de 3.5 ton gaan (totaal geladen gewicht, incl sleep)
ga je er boven heb je een B-E rijbewijs nodig.
De truck mag natuurlijk wel boven 3.5 de weg op zolang de MTM (van de sleep) niet overschreden wordt.
BerichtGeplaatst: wo apr 01, 2009 21:24
ok heren ik zal een keer alle papieren eens goed bekijken en zien wat ik kan vinden .
alvast bedankt. :wink:
