Het is nu vr okt 16, 2026 21:15
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 56 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4  Volgende
 Berichttitel: caravan trekken
BerichtGeplaatst: wo maart 25, 2009 21:57
hallo
kan iemand mij even duidelijk zeggen wat ik meot doen als ik een caravan door de bergen naar spanje trek?
ivm de tow/haul knop.
ik heb de wagen van vorige week en weet eigenlijk niet goed hoe dit werkt.
heb dit al eens op het forum gevonden maar kan er eigenlijk niet zo goed aan uit.
mijn truck is een 4.7l v8 automaat magnum motor 2wd van 2006.
dus mijn vraag in het kort: hoe rijd ik het best en veiligst met de carvan (1000 kg)
naar spanje zonder stukken te krijgen (versnellingsbak warm lopen etc) ??
 Berichttitel: Re: caravan trekken
BerichtGeplaatst: wo maart 25, 2009 22:02
Woonplaats: Harelbeke
Als je gewoon op de snelweg rijdt zou ik de tow/haul niet gebruiken.De tow/haul zorgt ervoor dat de bak minder snel schakelt tussen zijn versnellingen en wat langer blijft rijden in dezelfde versnelling.De overdrive wordt hierbij ook uitgeschakeld als ik het goed heb.
De tow/haul wordt dan wel interessant als je de bergen ingaat en het klimmen en dalen begint,dan is het beter dat de versnellingsbak niet voortdurend zit te jagen achter de juiste versnelling en constant op en af schakelt.
Je voelt het en hoort het vanzelf wel wanneer je die tow/haul in of uitschakelt.
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: wo maart 25, 2009 22:04
Woonplaats: DORDRECHT
thierry schreef:
hallo
tow/haul ingedrukt als je met de caravan gaat rijden
in de bergen waar je vrij stijl naar beneden gaat od/off indrukken remt je motor de auto met caravan,slijten je remmen niet zo en verbranden niet,je versnellingsbak regelt alles dat is super ik rij altijd met tow/haul als ik een aanhanger er achter heb je auto schakeld vanzelf terug als je remt
BerichtGeplaatst: wo maart 25, 2009 22:08
dank je cowboy
en kan ik de knop in en uitzetten terwijl ik aan het rijden ben dan ??
en kan ik schakelen terwwijl ik aan het rijden ben ???
bvb als ik in file sta moet ik hem den in 2 zetten??
en kan ik dan van 2 naar drive schakelen als het wat vlotter begint te lopen of gaat dat niet ??
sorry voor de vervelende vragen hoor maar ben nog maar een leek he moet alles nog wat leren :roll:
BerichtGeplaatst: wo maart 25, 2009 22:12
en kan ik de knop in en uitzetten terwijl ik aan het rijden ben dan ?? ja
en kan ik schakelen terwwijl ik aan het rijden ben ??? waarom
bvb als ik in file sta moet ik hem den in 2 zetten?? in zijn 1 zetten
en kan ik dan van 2 naar drive schakelen als het wat vlotter begint te lopen of gaat dat niet ??geen probleem
sorry voor de vervelende vragen hoor maar ben nog maar een leek he moet alles nog wat leren :roll:daar is een forum voor
BerichtGeplaatst: wo maart 25, 2009 22:15
hartelijk dank mensen
zo kom ik al een stuk verder :wink:
BerichtGeplaatst: wo maart 25, 2009 22:16
Hey Mike,
Ben ik dan verkeerd dat de od uitgeschakeld wordt met de tow/haul aan ?
Is dan toch beter om die tow/haul uit te zetten als je gewoon op vlakke autosnelwegen rijdt ? Dan gaat ie toch minder in z'n toeren eenmaal de od aangaat ?
Dat het in de bergen raadzaam is vindt ik normaal,maar toch niet op de autosnelweg ? Ik heb onlangs m'n caravan zo getrokken zonder die tow/haul op de autosnelweg en had niks van problemen.
Thierry,je kan altijd zelf schakelen,da's geen enkel probleem,maak wel niet de fout van terug te schakelen van D naar 2 als je hogere snelheid hebt,denk niet dat de bak dat lekker gaat vinden(weet trouwens niet of dit zelfs zou lukken,maar ga het in ieder geval niet proberen.)
Je kan gerust de tow/haul aanlaten om in file te rijden en dat mag je altijd in/uit schakelen onder het rijden.
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: wo maart 25, 2009 22:17
nog even ;
moet ik het gas lossen als ik hem van 1 naar 2 en dan naar drive schakel ??? :roll:
BerichtGeplaatst: wo maart 25, 2009 22:19
thierry schreef:
nog even ;
kan gewoon op schakelen
BerichtGeplaatst: wo maart 25, 2009 22:23
DB_Cowboy schreef:
Hey Mike,
Ben ik dan verkeerd dat de od uitgeschakeld wordt met de tow/haul aan ? oudere modellen wel hadden maar 1 stand
Is dan toch beter om die tow/haul uit te zetten als je gewoon op vlakke autosnelwegen rijdt ? met aanhanger/caravan beter in schakellen computer regelt alles
Dan gaat ie toch minder in z'n toeren eenmaal de od aangaat ? od is gewoon uit zijn overdrive draait hij meer toeren meer verbruik
Dat het in de bergen raadzaam is vindt ik normaal,maar toch niet op de autosnelweg ? Ik heb onlangs m'n caravan zo getrokken zonder die tow/haul op de autosnelweg en had niks van problemen.optrekken en remmen is fijner met tow/haul in vind ik
BerichtGeplaatst: wo maart 25, 2009 22:25
ok.
en als ik bergaf ga moet ik dan die od opzetten ?
od is toch dat hij automatisch afremt als je naar beneden gaat he ??
BerichtGeplaatst: wo maart 25, 2009 22:30
thierry schreef:
ok.
en als ik bergaf ga moet ik dan die od opzetten ?correct
od is toch dat hij automatisch afremt als je naar beneden gaat he ??correct
BerichtGeplaatst: wo maart 25, 2009 22:34
goed zo ik leer bij :lol:
hartelijk dan heren
grtz thierry
BerichtGeplaatst: wo maart 25, 2009 22:48
ik rij ook met caravan en aanhangers :!: altijd met de tow/haul aan . ook langen afstanden over de snelweg 1000 klm en meer altijd in geschakelt staan dus od uit . is gewoon beter voor de bak je motor maakt iets meer toeren dus de oliepomp van de bak ook dus die koelt beter . :!:
BerichtGeplaatst: wo maart 25, 2009 23:08
Zodra ik een aanhanger trek heb ik de Tow/haul aan.
Ik ben liever meer diesel kwijt dan een nieuwe versnellingsbak
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 1 gast
