Het is nu zo okt 18, 2026 13:43
BerichtGeplaatst: di jun 03, 2014 17:33
Geregistreerd: di jun 03, 2014 17:27
Hallo,
na 2 jaar heb ik mij 13 polige stekker aan de trekhaak moeten vervangen wegens roest.
Nu heb ik alles opnieuw moeten zoeken en heb reeds een groot deel gevonden. :-)
maar er is een probleem lichten werken maar als ik mijn mistlicht koppel dan gaan de lichten uit maar werken wel de pinkers.
Het werkt ook enkel en alleen als de oranje knop binnenin voor het mistlicht aanstaat zet deze uit een er zit nergens nog stroom op
iemand enig idee
tx
BerichtGeplaatst: di jun 03, 2014 17:56
Eerst even voorstellen, is gebruikelijk hier ( in het welkom topic): dan willen we graag weten over wat voor truck je het hebt, ook wel makelijk voor de heren hier :wink: en dan komen de reacties van zelf.
www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: di jun 03, 2014 19:12
Oeps wist ik niet maar is ondertussen gebeurd :laughing6:
Het gaat over een ram sport van 2012
BerichtGeplaatst: di jun 03, 2014 19:31
Als je het één op één overzet mag het toch niet mis gaan, mits je het zelfde merk heb,
je hebt Jaeger en Multicon, zit een klein verschil in.
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=& ... pfc70iSdpw
BerichtGeplaatst: di jun 03, 2014 19:44
idd 1 op een overzetten is niet moeilijk maar als de helft is weg geroest dan is dit een andere karwei :-)
probleem is dat als ik de pinkers opleg en rem dat deze ook lichtjes mee pinken
en als ik het mistlicht aansluit de lichten uitgaan en de pinkers perfect werken.
de stekker die ik heb gekocht is dezelfde als wat er op stond
BerichtGeplaatst: di jun 03, 2014 19:58
Wat ik ze ook wel eens heb zien doen is; draadkleuren + nummers noteren
hele troep er uit trekken - draden opknappen en weer in het juiste num. plaatsen.
eerder denk ik dat je een massa probleem heb.
BerichtGeplaatst: di jun 03, 2014 20:41
Zoek je trailer modul maar op, zal wel ergens bij de zekeringkast zitten of bij je achterlicht ::!: kambus troep kan niks hebben :wink: remlichten werken buiten de modulen om :!:
BerichtGeplaatst: wo jun 04, 2014 9:08
+1
Denkelijk massaprobleem.
Probeer eens een elektrische draad ergens tegen de aanhanger te houden op een plaats met goed kontact en aan de minpool van de batterij.
Wanneer alles dan goed werkt moet je niet twijfelen; massa probleem.
In de veronderstelling dat je een Jaeger fiche hebt (met vier pinnen in het midden) zou je 2 massa contacten moeten hebben; pin 3 en pin 13.
Pin 3 is massa voor pinnen 1 tem 8 en is de onderste van de 4 in het midden.
Deze goed kontroleren of eventueel opnieuw leggen vanaf een goed massapunt in de Dodge. Ook te controleren aan de kant van de aanhanger natuurlijk.
GRTZ,
Marco
'06 SRT 10 QC mineral grey
Laatst bijgewerkt door bhpaddict op wo jun 04, 2014 17:43, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: wo jun 04, 2014 17:24
aansluitschema's :wink:
BerichtGeplaatst: vr jun 06, 2014 17:52
Ok
Wat is de stand van zaken
Ik heb een bestelwagen met een 7 polige stekker als ik hier de aanhangwagen op aansluit werkt alles perfect dus bedrading aanhangwagen ok.
wat ik nu geprobeerd heb met behulp van een testlampje aan de bedrading van mijn dodge is de massa aan te sluiten en dan de andere draad aan groen voor pinker
so far so good lampje pinkt zoals het moet maar als ik deze 2 rechtstreeks aansluit op mijn trailer da doen ze het niet wat toch wel raar is
iemand hier ervaring mee
BerichtGeplaatst: di jun 10, 2014 17:11
Geregistreerd: za feb 19, 2011 0:19
Ik had een soort gelijk fenomeen, alleen heb ik 7polig.
De hele aanhanger gecontroleerd en op de ram niets doen of compleet gestoord, aansluiten op andere auto en alles werkt perfect.
Toen maar eens onder de ram gekropen, en tot de conclusie gekomen dat konijnen/ratten in de kabels zitten bijten hebben ter hoogte van de bestuurders deur... Omhulsel afgehaald en slechte stukken draad van tussen geknipt en terug verbonden, ook direct een nieuwe stekker gemonteerd en met water afstotende spray ingespoten, en hopa alles werkte terug.
Ik denk persoonlijk in jouw geval dat je toch ergens met een slechte massa zit op de auto zelf, of simpel weg draadjes die elkaar raken in de stekker ( sommige stekker waar de kabels in geschroefd worden kunnen een beetje speling hebben, en zo elkaar ook raken. En dan krijg je die vreemde storingen.
