Het is nu vr okt 16, 2026 22:06
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 45 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: di dec 23, 2008 0:50
Is er een mogelijkheid om van deze aansluiting naar europese norm te gaan???zitten maar 4 kabeltjes aan waarvan 1 zelfs -pool(mass)is.Degene die kan tellen weet al dat je met de andere 3 tekort komt.Heb het zaakje doorgemeten en weet hoe het in elkaar zit(op zijn amerikaans natuurlijk).Of is de simpelste oplossing gewoon de nog benodigde draadjes aftakken vanaf de achterlichten?
BerichtGeplaatst: di dec 23, 2008 1:07
Ik heb altijd gegrepen dat je gewoon nieuwe draden moet trekken.
Maar of dat zo is weet ik niet. Waarschijnlijk wel beter.
BerichtGeplaatst: di dec 23, 2008 9:04
dit is alleen maar voor de electrice trailer rem (word in de usa veel gebruikt) als je van af fabriek geen trekhaak hebt moet je gewoon de spanning bij je achter licht pakken .
BerichtGeplaatst: di dec 23, 2008 10:38
Er zit alleen gewone verlichting en remlichten op.
Ik heb er zo'n doodskop op aan gesloten. :D
BerichtGeplaatst: di dec 23, 2008 12:32
Woonplaats: Eenrum
Of je moet je aanhanger al op dezelfde manier bedraden :wink:
Maar gewoon zo'n universele kabel voor je trekhaak en het dan bij de achterlichten weg halen.
Marchel
BerichtGeplaatst: di dec 23, 2008 13:36
dodgevipertrucks schreef:
Ook de knipperlicht functies zitten op die 4 pins stekker. Jacob had een line of fire op zn SRT gezet en ook via deze 4 pins stekker aangesloten.. Hij liet het mij in Arnhem zien en ook zn knipperlichten reageerde op de lightbar..
Left- stop/turn
right- stop/turn
taillights
ground
Of kijk hier http://www.accessconnect.com/trailer_wiring_diagram.htm
Het is alleen niet mogelijk om via deze 4 draden een europese aanhangwagen van verlichting te voorzien.. Je zal dan toch het 1 en het ander bij de achterlichten vandaan moeten halen :wink:
Ik had ook een line of fire voor mijn silverado liggen die moest ook op die manier maar dat zat niet op mijn silverado.
BerichtGeplaatst: di dec 23, 2008 18:01
Whooooooooaaaaaaah,ziet er vet uit :thumbup:
BerichtGeplaatst: di dec 23, 2008 18:29
ziet er mooi uit elwin :thumbleft: ik hoop dat ik t' snel thuis heb :headbang:
BerichtGeplaatst: di dec 23, 2008 19:55
ik weet dat erwin van http://www.ce-usa-cars.be/ een apparaat heeft (ziet er een beetje uit als een fietsenrek voor op de trekhaak) waarmee hij de aansluiting in orde kan brengen
gr
hans
BerichtGeplaatst: di dec 23, 2008 21:16
Heel juist.
BerichtGeplaatst: wo dec 24, 2008 0:07
Enkele draadjes bijleggen zal voor mij de oplossing worden denk ik,alvast bedankt.
BerichtGeplaatst: wo dec 24, 2008 0:35
ik heb afgelopen zomer mijn amerikaanse stekkers eu gemaakt als volgt
men neme een kniptang en,...knip!!
ami stekker eraf
kleuren zijn de dodge kleuren(weet niet of ze tussen tijds veranderd zijn)mijne is van 2003
de cijfers erachter zijn de aansluitingen op de eu stekker voor aanhanger of caravan
zwart is aarde/ground/massa(3)
roodwit is constante +(kan op 2 als je geen mistlicht hebt)
zwart/oranje=achterlicht(5 en doorlussen op 7)
de volgende moet je ff aftakken van de kabelboom die van de achterverlichting afkomt
groen/rood=knipperlicht L(1)
bruin/rood=knipperlicht R(4)
wit/groen=remlicht(6)
zwart/paars=achteruitrijlicht(bij oude caravans niet nodig,omdat die er niet opzit :D :D )maar wel verplicht :!: :!:
tis idd het gemakkelijkste om een fietsdrager te gebruiken en t kijken of alles werkt,zo heb ik t ook gedaan
BerichtGeplaatst: za jan 24, 2009 18:07
De SRT QC's hebben een 4 pin én een 11 pin (want trekhaak voorziening was std meegeleverd), dus ik denk dat je
de aanhangwagen van alle signalen kan voorzien door die 11 pin eraf te knippen en door te bedraden...
BerichtGeplaatst: za jan 24, 2009 18:21
en een hemi heeft een 6 of 7 pin en een 4 pinsaansluiting
Jan heb geen werkplaatshandboek van Hayens of hoe heten die ,daar staan electro schema's in
BerichtGeplaatst: za jan 24, 2009 18:37
Heb de schema's maar iemand maakte me ongerust.
Misschien had die de 4 pin in gedachte.
Met een 11 pin heb je alles voorhande, die zal op de HEMI's misschien niet opstaan?
