Het is nu wo sep 02, 2026 11:53
BerichtGeplaatst: di aug 23, 2016 9:36
Geregistreerd: ma maart 17, 2014 15:21
Plaats eens wat foto's van dat gespan en 5th wheel bakkie. :wink:
Is wel leuk voor te zin :wink:
Geen probleem, dat doe ik graag. :lol:
Koppelingsdeksel dicht
Koppelingsdeksel open
Van de rechterkant
Van de linkerkant
Canadian build and proud of it!
Ik zie dat het op de foto's lijkt alsof de 5th wheel wat gelig is, dat is in het echie niet zo. :)
Gemaakte aanpassingen ivm RDW goedkeuring:
Nieuwe, electrisch geremde as
Nieuwe verlichting achter (op de laatste foto zit de originele verlichting er nog op)
Contour verlichting afgesloten
Nieuwe koppeling (origineel uitgevoerd met Kingpin omgebouwd naar 'goosneck'
Intussen hebben we het frame wat laten aanpassen, andere constructie van de 'gooseneck' en onderlangs het frame verstevigd.
Het span is sinds die laatste aanpassingen helemaal naar de zin, we slepen het mee naar Italie en rijdt prima!
BerichtGeplaatst: di aug 23, 2016 9:47
Woonplaats: Ouddorp
Deftig span en een mooi systeem zo te zien, jammer dat het een bamibakje is maar voorruit :D
Jaco
BerichtGeplaatst: di aug 23, 2016 13:31
Leuk dat je wat foto's heb geplaatst,
Ziet er netjes uit ook een leuke 5th Wheeler, :thumbup:
zie je hier niet zoveel en vooral niet in die lengte. :wink:
BerichtGeplaatst: di aug 23, 2016 14:24
Hahaha, "jammer van het bamibakkie" dat is maar net hoe je er tegenaan kijkt maar op een USA truck forum is het inderdaad jammer. :lol:
BerichtGeplaatst: di aug 23, 2016 14:28
Thanks! Die lengte is inderdaad schaars hier, de hele 5th wheel is 20 foot lang (of kort zo je wilt. :wink: ) Wij hebben speciaal gezocht om een zo kort mogelijke versie, we kamperen eigenlijk altijd in zuid-europa daar zijn de kampeerplekken niet al te groot zo gemiddeld. :cry:
En waarom jezelf het leven moeilijk maken nietwaar? Dit formaat voldoet prima van binnen is het een stuk ruimer dan je van buiten zou vermoeden. en wat natuurlijk bijna alles goed maakt is de American size koelkast. :wink: Nooit meer lauw bier! :occasion5:
BerichtGeplaatst: di aug 23, 2016 22:42
Mooi span, en volgens mij is de Isuzu D-Max de pickup die zowat het meest oplegger gewicht op kenteken kan krijgen. Dit omdat hij leeg vrij licht is en toch 3500kg mag trekken. Ik denk dat het enige wat nog meer oplegger gewicht op kenteken kan krijgen is een echt trekkertje waar de pickup bak vanaf gehaald is. De Isuzu D-max haalt het meest benutbare uit de fifthwheel regelingen, doe je goed.
Groeten Ard
'01 Ford F250 7.3 diesel
'99 JMR Gooseneck trailer
BerichtGeplaatst: di aug 23, 2016 23:15
Woonplaats: Ouddorp
Dan krijg je zoiets:
Jaco
BerichtGeplaatst: wo aug 24, 2016 7:01
En dan laadbakkie erop met kingpin eronder.
Voor de 'australian'look.
BerichtGeplaatst: wo aug 24, 2016 22:41
zoiets is natuurlijk minder mooi als een pickup, maar volgens mijn komt die wel als oplegger trekker op kenteken te staan en is hij daardoor bijtellingsvrij (heb ik ooit gehoord). Dus wel erg interessant voor de ondernemert. Hij zal zo ook niet altijd rond rijden schat ik, want er zitten geen spatborden op. Dus zo mag hij officieel de weg niet eens op. Of hij is nog aan de ombouw bezig en moet nog gekeurd worden oid.
Als je voor de gein zijn kenteken eens "natrekt" op de website vd rdw, dan kun je zien dat hij inderdaad als opleggertrekker op kenteken staat ipv bedrijfswagen/open inrichting. Bij de gewichten kun je zien dat hij maar een oplegger mag trekken van 2675kg totaal. Dit komt door zijn maximum toegelaten gewicht van 2690kg min de massa rijklaar van 2155kg. Het verschil is je schoteldruk, en volgens de nieuwe regels mag je maximaal 5x de schoteldruk trekken bij een BE combi. Hij mag dus op een fijne veiligere manier middels een oplegger maar 2675kg trekken, maar mag wel een gewone aanhanger of schamelwagen trekken van 3500kg..... :shock:
Groeten Ard
BerichtGeplaatst: do aug 25, 2016 6:39
Alleen jammer dat er dan geen V8 of cummins in ligt om er lekker vlot mee weg te komen. :?
BerichtGeplaatst: do aug 25, 2016 9:12
Dat heb je goed ingeschat :thumbup:
de mijne staat als BA/BC (Vrachtwagen/oplegtrekker)op het kenteken met een afneembare bovenbouw (pickup bak) Dat is ook correct. De bak zit vast met snelsluitingen, die pak je er binnen 5 minuten af. (wel een paar extra handen meenemen voor het tillen van de bak).
Zo is het spul gekeurd, dus zonder bak. Het maximale opleggergewicht conform kenteken is 3940KG mooier wordt het niet schat ik in.
Hoewel 'slechts' een Bamitruckje was dit voor ons de beste oplossing. Ach ik mag met de 5th wheel toch nog wel meelezen op dit forum? :?
BerichtGeplaatst: do aug 25, 2016 9:15
Hahahaha, ja dat zou wat zijn :thumbup: Maar met 163 PK en 400Nm hoor je mij niet klagen. :mrgreen:
BerichtGeplaatst: do aug 25, 2016 9:22
Dat bijtellingsvrij is mij niet gelukt, volgens mij gaat dat alleen op als je een vrachtwagen kenteken hebt en dat is dit zo te zien niet. Bij een gewoon grijs kenteken heb je ook met bijtelling te maken.
Ach dan zit ik nog goed, Volgens het specsheet mag het gewicht op de achteras 775KG wezen (5 x 775= 3875KG) het laadvermogen is 1055KG (5 x 1055 = 5275KG). Ik heb geen idee welke de maatstaf is maar ik kan met beide wel leven :thumbup:
BerichtGeplaatst: do aug 25, 2016 9:23
Thanks for the compliments! :thumbup:
BerichtGeplaatst: do aug 25, 2016 13:18
Ik zou niet weten waarvoor niet.
Denk dat er veel mensen zijn die zoeen kombinatie ook wel zouden willen hebben.
Truck met een 5th Wheeler :wink:
