Het is nu di okt 20, 2026 6:21
BerichtGeplaatst: ma jan 17, 2011 10:35
Woonplaats: Lutjebroek
Ik had laatst een beetje haast en reed even tegen de 180 km per uur aan met de dodge. Liep mooi 4.000 toeren. Tot opslot het motorlampje ging branden en ging pingelen. Overschakelen op benzine wilde het lampje ook niet laten verdwijnen.
Toen ik de week erop bij Middelbeek Cars in Alkmaar was vertelde ze me dat de computer 2 storingscode's aangaf: MisFire en Versnellingsbak spanning te laag. De man zei ja misschien dat 1 boegie even niet gevonkt had en dat de accu spanning een keer te laag was geweest, wel vreemd want ik reed gewoon en de accu was op goede spanning. Ze hadden de code weer gereset en het was over. Tot ik gister 140 reed en het lampje weer terug kwam, toen had ik de accu pool 5 min losgehaald en het lampje was weer weg. Daarna weer even hard gereden en ging het goed, tot het moment er weer was dat ik 170 reed, toen kwam het weer.
iemand een idee? rijd ik nu gewoon veelste hard met het beestje of ?
By the way storingscode uitlezen d.m.v mijn contact lijkt niet te lukken of ik doe het verkeerd..
Alvast bedankt.
Joris
Joris. (WatersportReus)
http://www.watersportreus.nl
BerichtGeplaatst: ma jan 17, 2011 12:29
Oke bedankt voor de tip! Even op benzine racen dus! Na het zal niet vaak voorkomen maar is op zijn tijd wel eens lekker. Maar zou het storingslampje daarvan zijn? dat denk ik niet toch?
BerichtGeplaatst: di jan 25, 2011 15:37
Ik ben erachter wat het is! Mijn LPG installatie staat niet rijk genoeg! dus die moet even aangepast worden.
Weet iemand nog een goede gasboer met ervaring met Hemi's in Noord Holland?
alvast bedankt.
BerichtGeplaatst: di jan 25, 2011 17:41
Autotronic LPG Inbouwspecialist- lpg-installaties
Zaadmarkt 7
1681 PD Zwaagdijk
0228-519106
http://www.auto-tronic.nl/
Hier heb ik in 2004 mijn hemi van LPG voorzien.
BerichtGeplaatst: di jan 25, 2011 18:20
als je boven de 120 gaat , ALTIJD OP BENZINE OVERSCHAKELEN :!: :!: :!:
alvast dat doe ik toch :wink:
BerichtGeplaatst: di jan 25, 2011 18:37
je weet hoe ik er over denk :!: vervang je bougies nu eerst eens :!: en 140 is geen probleem op gas hoor wat een gezever weer :evil: ik rij al bijna 20 jaar dodge op gas en ja ook veel snel weg (duitsland) en de eerste die een verbrande klep had moet nog steeds komen :!: als je de truck maar mooi op je gemaak warm is er niks aan de hand :!: wel zorgen dat je gas mengsel nie te arm staat dat is wel slecht , gas smeert niet of nauwlijks maar koelt wel :!: ik rij ieder jaar naar kroatie en dan rij ik rond de 1400 klm aan een stuk door , met een caravan van 6.5 m . ik rij dan 115 klm per uur en dat dus 1400 klm achter elkaar (dit jaar zelfs 1550 ) en nog nooit is de temp meter echt op gelopen ik rijd dan wel in overdrive . dus als jij 140 klm per uur wil rijden zonder iets er achter is dat zeker geen probleem :wink: ik heb wel eens de koppen van een dodge uit 99 gehaald (en das niet tevergelijken met een hemi, die kleppen kunnen er veel beter tegen als de oude 318 of 360) die 80.000 op gas had gelopen (wel bij mij) en daar had ik nieuwe langs gelegd ,de kleppen laggen net zo hoog . gewoon meteen ff naar een goede gas boer gaan , dan komt het wel goed :!:
http://www.autogasrijders.nl/2010/04/st ... udi-tt-in/
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op di jan 25, 2011 23:40, in totaal 3 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: di jan 25, 2011 22:49
Ben van de zomer naar spanje gereden aan een stuk door (wel mee en dan getankt hoor )
en continu 140/150 gewoon op gas, en mee en dan tot ruim 180 gereden en geen centje pijn, nou ja wel 'n beetje Oorpijn :mrgreen: :mrgreen: door de grove banden en die CutCutout :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: maar ik heb mijn gas wel wat ruimer staan, hebben ze via een laptop gedaan, voorheen had ik het ook een keer de ging motor in noodloop of zoiets (heel de auto trilde), ruimer af laten stellen , en nooit geen trubble meer gehad :wink: ,
gewoon doen wa Peer zegt, ga naar een GOEIE Gasboer, en niet te zuinig zette
BerichtGeplaatst: di jan 25, 2011 23:14
Ik dacht als je is wilt doortrekken ( racen ), dat je dan beter naar gas overschakelt :?:
Ik heb zelfs al is 190 gereden op gas en heb geen problemen.
BerichtGeplaatst: di jan 25, 2011 23:15
ja,die gasboer op het wfo terrein schijnt wel een goeie te weze
zat eerst ergens in de streek ofzo
piet
yamaha Roadstar 1700 cruiser.
BerichtGeplaatst: wo jan 26, 2011 10:15
Bedankt mensen voor de goede tips!
Plan van aanpak:
Auto op de brug, alle olie wisselen, filters wisselen 16 bougies vervangen (welke weet ik nog niet schijnt dat een E3 bougie ook goed is voor de verbranding http://www.autotrucktoys.com/ram/E3-Dod ... 27084.aspx ) Daarna als alles compleet is gaat hij bij Rica Engineering op de testbank in Enkhuizen. Laat ik de motor op benzine goed afstellen, en tevens op Gas. (misschien ook wel even de gasboer uit de streek/zwaagdijk ernaar laten kijken) dan hoop ik dat hij weer helemaal tip top is.
Ik houd jullie op de hoogte!
BerichtGeplaatst: wo jan 26, 2011 11:59
ik heb gewoon de orginele erin zitten en nergens las van, ook bij de vorige trcuck
BerichtGeplaatst: wo jan 26, 2011 20:40
ik heb pas nog een 2007 een 30.000 mijl beurt gegeven joris en gewoon de originelen bougies er in gezet , hij liep eerst echt beroerd en nu weer mooi strak op 8 cil . als jou truck goed is af gesteld op gas dan kan je rijde wat je wil ,als hij maar warm is :wink:
BerichtGeplaatst: do jan 27, 2011 22:37
Woonplaats: De Kwakel
het kan idd wezen dat ie gas te kort komt als je echt hard rijdt, dus dat je leidingen bevriezen.
Ik rij met m'n truck rustig 200+ op LPG, maar ik heb wel direct dubbele verdampers/pomp laten monteren om 'fuel shortage" te voorkomen.
maar het is wel zo dat ie niet te arm moet staan, en alles goed onderhouden moet zijn, en dan kun je gewoon hard rijden op LPG.
Hennie
BerichtGeplaatst: vr jan 28, 2011 11:26
Woonplaats: DORDRECHT
je mag niet harder dan 120 kmpu daar is dat voor :D :D
