Het is nu di okt 20, 2026 7:41
BerichtGeplaatst: wo nov 10, 2010 21:12
Geregistreerd: zo apr 25, 2010 10:48
Woonplaats: nieuw vennep
Hallo.
Er zit op mijn Dodge Hemi uit 2007 standaard de mogelijkheid om de auto op afstand te starten,dit heeft ook altijd gewerkt .
Maar nu heeft mijn kleine neefje met mijn contact sleutel zitten spelen , en als ik nu twee keer op de afstand start knop druk gaat de toeter en de verlichting aan en uit als of ik de paniek knop indruk
ik heb al geprobeerd de batterij even uit de sleutel te halen maar dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid
wie weet hoe ik de afstand start functie weer kan activeren op mijn sleutel
alvast bedankt voor de info
mike
BerichtGeplaatst: wo nov 10, 2010 21:24
heb je geen boekje bij je truck :?: daar zal het zeker in staan :!: en anders ff google :D
BerichtGeplaatst: wo nov 10, 2010 21:45
heb je een clifford alarm?
en werkt het op afstand starten via een clifford rc ?
zoja,er zijn in NL ook clifford alarm dealers die het systeem opnieuw kunnen inregelen
anders heb je toch echt t boekje nodig
BerichtGeplaatst: wo nov 10, 2010 21:47
misschien heel gek gedacht,
maar omdat je zegt dat als je op starten druk het alarm aan gaat,
is misschien het binnenwerk gedraaid,
tis maar een idee
BerichtGeplaatst: vr nov 12, 2010 11:25
Woonplaats: zonnegem o-vl
snijders schreef:
Hallo.
mike
even laten uitlezen met de computer bij de dealer en kijken of er geen fout codes in zitten.
ik heb dit ook gehad toen ik op benzine een defecte verstuiver had
grtz
BART
5.7 hemi 2008 laramie
MIJN PROJECT
BerichtGeplaatst: vr nov 12, 2010 17:36
Woonplaats: horst
even de accu klemen los maken kan zijn dat je een fout code heb die je niet ziet dan doet hij het ook niet
heb ik wel eens gehad daar na doet hij het weer
gr marco
BerichtGeplaatst: wo nov 17, 2010 16:57
Bedankt voor de informatie.
ik heb het inmiddels gevonden
het bleek in de alarm schakelaar onder de motorkap te zitten,deze was niet helemaal ingedrukt dus het alarm systeem dacht dat de motorkap nog open stond
dan kan je dus blijkbaar niet de auto op afstand starten
mike
