Het is nu di okt 20, 2026 4:47
BerichtGeplaatst: za jul 31, 2010 20:18
Yoo,
Ik heb een vervelend probleempje bij het optrekken.
Als ik de 2500 rpm passeer, stottert hij een beetje..
Dit doet zich voor zowel op lpg als op benzine.
Ik heb hem laten uitlezen en hij gaf een foutmelding bij de katalysator...
EN als ik tussen de 80 - 100 kmh rijdt, en normaal op de gas duw schokt de wagen 1X, ook zonder schakelen!
Dit kan soms een hevige schok zijn.
Als ik de gas los laat tussen de 80 - 100 kmh schokt hij weer...
2004 Dodge ram Hemi 2X4 BI-GAS
Heeft iemand dit van jullie al ooit voor gehad of enig idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt ;)
Frank
- 2004 Dodge Ram Hemi 2x4 -
GRAB LIFE !
BerichtGeplaatst: zo aug 01, 2010 22:39
Altijd lastig als je niet weet wat het is, maar weet je de fout code nog en is het telkens de zelfde code?
BerichtGeplaatst: zo aug 01, 2010 23:41
Bi-gas installatie?
Toch weer geen verdamper zoals er hier nog geweest zijn... :?
BerichtGeplaatst: ma aug 02, 2010 23:12
De fout code's heb ik zelf niet gezien.
Hij gaf een foutmelding in de katalysator, de mengeling was nog in orde...
Ik heb de gas injectoren al laten vervangen ;)
Nu door een beter merk.
Naar het schijnt zijn er al véél problemen geweest met BI-GAS.
Al bedankt voor de reacties!
Frank
GRAB LIFE !
BerichtGeplaatst: ma aug 02, 2010 23:48
Ja dat klopt :(
Dan ga je moeten verder zoeken of mss dat er hier iemand wel is die raad weet :wink:
BerichtGeplaatst: di aug 03, 2010 8:45
Woonplaats: zonnegem o-vl
de kats er is van tss en is rechte buizen tss steken om te proberen
mss is er een kat kapot
BART
5.7 hemi 2008 laramie
MIJN PROJECT
BerichtGeplaatst: di aug 03, 2010 9:01
Als ge de katalysator(s) er tussen uit neemt gaat hij zeker een foutmelding geven want ze meten de uitlaatgassen via lambdasonde voor de kat en na de kat.
Zo was het tenminste toch bij mijn truck.
Ik heb het ook eens geprobeerd zonder kat maar al gauw ging check engine aan :)
ja dan geeft hij een fout , maar als hij dan niet meer blijft hangen weet je wel waar het probleem zit he :wink:
BART
MIJN PROJECT
BerichtGeplaatst: di aug 03, 2010 10:28
Charger69 schreef:
Ok Bart maar even de kat er tussen uit halen is ook wel een procedure die ge niet in een handomdraai even doet hé :lol:
En laat ons er even van uitgaan dat ge alles moet laten doen bij de garage kost het u ook weer redelijk wat Euro's en daarna weer om het terug te plaatsen.
Ik weet nu niet in hoeverre zijn mogelijkheden liggen om het zelf te doen natuurlijk :wink:
daar geef ik u gelijk in, das weer een voordeel voor de doe het zelver he :wink:
BART
MIJN PROJECT
BerichtGeplaatst: di aug 03, 2010 18:13
En ik ben inderdaad geen monteur van opleiding :lol:
Maar ik ga dat eens voorstellen aan iemand die dat hier in de straat na zijn uren doet.
Merci voor de reacties, ik hou jullie op de hoogte :wink:
Frank
GRAB LIFE !
BerichtGeplaatst: wo aug 04, 2010 17:17
Het zal niet aan de katalisator liggen als daar iets mee is zal de wagen nog gewoon rijden maar met een fout melding.(een of ander milieu vervuilings melding)
Laat eerst even je luchtmassa meter controleren en schoon maken als deze niet schoon is meet hij ook niet goed en meet vaak dan te weinig lucht en zal dan ook niet meer brandstof inspuiten en zal de wagen het toerental naar beneden halen.
BerichtGeplaatst: wo aug 04, 2010 22:32
Merci.
Ik ga hiernaar laten kijken!
BTW: Zijn er mensen die nu zondag naar "All American Day" in Weert gaan?
Frank
GRAB LIFE !
BerichtGeplaatst: zo aug 29, 2010 20:17
He Black_Betty, is het nog goed gekomen met je truck?
BerichtGeplaatst: zo aug 29, 2010 22:49
Merci voor het vragen :wink:
Ik ben nog altijd ermee aan het kloten.
Vanaf 2 dagen geleden valt de motor ook stil als ik stil sta...
Dan zie je hem tegen pruttelen om toch wakker te blijven, maar hij valt toch uit. (precies iets vervuild, zou dit kunnen?)
Dit gebeurd wel maar afentoe.
Wat me ook is opgevallen ivm die zware schok.
Als ik van de 3de naar de 4de versnelling ga, schakelt hij sneller naar de 4de versnelling.
Is moeilijk om uit te leggen, kzal er eens een filmke van posten..
Frank
GRAB LIFE !
BerichtGeplaatst: zo aug 29, 2010 22:56
Zijn de filters van de gasinstallatie al vervangen geweest?
Dit moet gebeuren op 25000km en 100000 km :!:
BerichtGeplaatst: zo aug 29, 2010 23:00
YEP, Zelfs al 2 keer..
1000 km MAX tussenspatie.
De Injectoren en bougies zijn ook vernieuwd...
Frank
GRAB LIFE !
