Het is nu di okt 20, 2026 6:41
BerichtGeplaatst: za jul 31, 2010 17:20
Jammer genoeg trekt mijn daytona maar 1 streepje rubber.
Wat kosten 2 streepjes rubber?? :mrgreen:
BerichtGeplaatst: za jul 31, 2010 17:58
kijk hier eens ff :!: :!: :!: dit is een veel voorkoment probleem :!:
viewtopic.php?f=6&t=4513&p=123800&hilit=diff#p123800
BerichtGeplaatst: za jul 31, 2010 18:47
Woonplaats: Lopik
Ik heb het tot nu toe met elke Ram voor elkaar gekregen om keurig 2 strepen neer te leggen :lol:
Moet je alleen wel een recht stukkie asfalt hebben 8)
Kevin...
BerichtGeplaatst: za jul 31, 2010 18:56
recht stukje asfalt had ik wel .....echter maar 1 streep.....en dit aan de rechterkant.
Bedoelen jullie nu dat een ram ALTIJD 2 strepen zou moeten trekken???
Na het lezen van het andere topic heb ik toch een beetje schrik gekregen :?
Ik ben net met pen en papier eronder gekropen ......is natuurlijk dat plaatje helemaal beroest.....niks meer te lezen dus welk type as ik eronder steken heb.
BerichtGeplaatst: za jul 31, 2010 19:12
Woonplaats: Lopik
Ik heb nog nooit anders gehad dan 2 strepen hoewel ik wel een stukje aflopend asfalt gehad heb waar ik ook maar 1 streep trok
Kevin...
BerichtGeplaatst: za jul 31, 2010 19:18
Je hebt ze met 1 of 2 strepen :D
LSD as heeft er 2.
Zit er nog een sticker in het dashboard kastje,daar staat het ook op.
BerichtGeplaatst: za jul 31, 2010 19:26
dus ik kan maar op 1 manier checken of die as een 1 streep of een 2 strepentrekker is??
Dit aan de hand van het identificatieplaatje dat op mijn as zit ......het plaatje dat ik jammer genoeg niet meer kan lezen. :(
BerichtGeplaatst: za jul 31, 2010 19:31
Of een buildsheet opvragen met je vin.
BerichtGeplaatst: za jul 31, 2010 19:48
sticker is weg in het kastje
De krikmethode kende ik maar heb hem net nog eens op de krik gezet
en de wielen draaien verschillend ......dus geen sper.
Maar hoe zit het dan als een kapotte sper hebt......gaan de wielen daar dan ook verschillend draaien?
BerichtGeplaatst: za jul 31, 2010 19:52
Even op inpikken hier,
Wat moet je doen als je 0 strepen hebt ??
Ik krijg mijn ram niet door zijn remmen getrokken voor een burn-out :shock:
delange heeft ook al geprobeerd en bij hem lukte het ook niet in mijn auto terwijl zijn daytona meteen één ( :P ) streepje trekt.
Waaraan kan dit liggen ??
BerichtGeplaatst: za jul 31, 2010 20:13
Woonplaats: Harelbeke
Is een beetje zoeken,duurde ook even voor ik het doorhad.
Je zet em in z'n D,laat even de rem opkomen zodat ie wat vooruit begint te rijden en dan rem je zachtjes af met je rechtervoet.Je neemt dan even over met de linker en begint dan gas te geven met je rechtervoet.Zo doe ik het.
Begint hij nog vooruit te gaan,dan rem je iets bij,komt hij niet uit de remmen,dan begin je zachtjes de rem te lossen.
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: za jul 31, 2010 20:15
heb dit ook.
ook gaat hijmaar tot 3000 toeren.
net of hij is begrensd :?: :?: :?: :?: :?:
kan da :?: :?: :?:
BerichtGeplaatst: za jul 31, 2010 20:20
Woonplaats: lewedorp
het kan ook aan de grip van je band liggen
ik had eerst goodyears die slipte al als die het vocht van mn ogen ruikte bijwijze van spreeken
bij continetal niet meer veel betere grip
danny de vos
BerichtGeplaatst: za jul 31, 2010 20:22
heb op meeting nederweert ook eens ff geprobeert
in zijn D wil ie meestal ook eerder voorruit als gaan spinnen
daarna in zijn 1 geprobeerd,toen wou ie wel :D
BerichtGeplaatst: za jul 31, 2010 21:09
Woonplaats: Lopik
Als je mij je Chassinnummer PM't
Moet ik als het goed is het e.e.a. kunnen zien (voordeel van bij een dealer werken)
Kan ik wel ff een kopie van maken dan ;)
Kevin...
