Het is nu ma okt 19, 2026 20:41
 Berichttitel: fluittoon !?
BerichtGeplaatst: za jul 17, 2010 12:17
betreft dodge ram 2006 5.7 hemi
stock uitlaat, verder geen zichtbare aanpassingen.
raar verschijnsel:
bij snel optrekken (vanaf 3800-4000 rpm tot hij opnieuw terug schakelt) zeer irritante fluittoon (lijkt op piepende banden geluid) dat ineens opkomt en onder +/-4000 rpm evensnel weer verdwijnt.
Enig idee wat de reden kan zijn?
 Berichttitel: Re: fluittoon !?
BerichtGeplaatst: za jul 17, 2010 13:32
lijkt mij een vacuum lek jan :!: :!: spuit eens met wat remmen reiniger rond het inlaat spruitstuk :!: en je moet dan natuurlijk wel ff 3500 toeren maken :!:
BerichtGeplaatst: za jul 17, 2010 13:39
stel dat er een lek is, waardoor wordt het geluid dan gemaakt?
Zelfs bij dodge in lier vonden ze niets, truck is perfect onderhouden en rijd verder normaal.
Alleen fluittoon ipv gerommel als je op(door)trekt, een HEMI onwaardig. :evil:
BerichtGeplaatst: za jul 17, 2010 13:46
geeft een vacuum lek trouwens normaal geen CEL ? :?
BerichtGeplaatst: za jul 17, 2010 13:49
Kristof (eigenaar van truck in kwestie) kan hem ook niet in toeren jagen in P of N, is dit normaal voor 2006's?
anders konden we eens zien of het een resonantie/wind/... geluid was ipv van de motor kwam.
BerichtGeplaatst: za jul 17, 2010 15:17
is er niet een uitlaat deel vervangen of iets verbogen cq gedeukt heb al 4 x meegemaakt dat er een rare lasnaad in een aftermarket pijp zat die als een fluitje werkte bij optrekken en een vast toerental beetje het schiedsrechters fluitje idee een deuk in een demper heb ik ook een keer gehad toe lekte hij bij een bepaalde druk gassen in een andere resonatie kamer van de demper
grtz henri
ex auto's
BerichtGeplaatst: za jul 17, 2010 18:51
sluit je luchtfilter goed af ??? kan ook wel eens een misselijk geluid geven, als ie bij een bepaald toerental een beetje valse lucht zuigt, de rubber ring of iets dergelijks :roll:
BerichtGeplaatst: za jul 17, 2010 20:14
kan het zelf niet nakijken momenteel maar laat de ideetjes maar komen....
BerichtGeplaatst: zo jul 18, 2010 10:33
klopt jan dan gaat de toeren begrenser er op ,daar had ik ff niet aan gedacht :oops: als er al een goede monteur naar gekeken heeft dan zal het wel niet zo iets invoudigs zijn als een vacuum lek . ik weet als je een vacuum lek hebt dat je ook soms een fluittoon hebt :!: maar nu zou ik ook eens naar de uitlaat gaan kijken :!:
BerichtGeplaatst: zo jul 18, 2010 15:29
zal dan man eens op sleeptouw nemen een van de volgende meetings, kan je zelf eens horen.
Echt nog nooit gehoord ! moet te vinden zijn. Mss ff de eindpijpen eruit halen na de cats en zo eens rijden.
Dan kunnen we resonantie in de uitlaat toch al uitsluiten. Mss zit er iets los IN de dempers.
BerichtGeplaatst: zo jul 18, 2010 16:09
denk dat je last hebt van een kanarie :D
BerichtGeplaatst: zo jul 18, 2010 17:07
Woonplaats: Lopik
Ik heb bij de SRT van Duncan zoiets gehad
Daar zat een rubber buisje naast het luchtfilter wat zichzelf vacuum trok als je gas gaf.
Gaf een beste fluittoon..
Alleen is dat een SRT en zit daar een ander luchtfilter op
Kevin...
BerichtGeplaatst: ma jul 19, 2010 8:49
donderdag komt hij terug langs, dan zal ik eens een clipje posten en kijken we alles nog eeens na.
hou jullie op de hoogte.
BerichtGeplaatst: vr jul 23, 2010 20:24
luchtfilter ok, nergens lek gezien, uitlaat lijkt ok, nergens fitje.
Deze 5.7 hoor je stationair langs achter (bijna) niet draaien.
Maar (nu er zelf eens mee gereden te hebben) op klokslag 4000 tpm: fluitketel.
kan toch enkel maar motor/uitlaat gerelateerd zijn als het zo rpm afhankelijk is he ?
BerichtGeplaatst: za jul 24, 2010 9:33
Woonplaats: zonnegem o-vl
op 3000 of 4000 toeren slaat de begrenzer aan in p of n
grtz
BART
5.7 hemi 2008 laramie
MIJN PROJECT
