Het is nu za okt 17, 2026 11:00
 Berichttitel: Tankontluchting
BerichtGeplaatst: di okt 21, 2008 19:51
Woonplaats: geldrop
Vraagje:
Ik kan bij het tanken niet de kraan vol open blijven houden. De vulbuis kan de hoeveelheid brandstof niet verwerken en daardoor slaat de klep in de kraan iedere keer dicht....Het lijkt erop dat er een probleem is met de ontluchting.
Iemand een idee? Ik sta een uur te tanken voordat ie vol is........ :?
 Berichttitel: Re: Tankontluchting
BerichtGeplaatst: di okt 21, 2008 20:04
de slang er niet helemaal in doen kan ook wel eens helpen :wink:
BerichtGeplaatst: di okt 21, 2008 20:06
Woonplaats: geldrop
Ik tank nu met de slang er kort boven zelfs........en dan nog loopt ie over!!!
BerichtGeplaatst: di okt 21, 2008 20:12
Bart,als je tussen je achterwiel en de bak kijkt zie je 2 leidingen lopen ,de voorste is de vul pijp ,de achterste de ontluchting,miss zit hier iets niet goed :o
BerichtGeplaatst: di okt 21, 2008 20:31
Woonplaats: geldrop
Thanks, ik zal er morgen eens onder kruipen en kijken of ik iets zie..
BerichtGeplaatst: ma okt 27, 2008 22:24
Je kan ook eens een andere pomp pakken dit ken ook een probleem zijn.
BerichtGeplaatst: di okt 28, 2008 0:28
En Bart dit probleem ook opgelost?
Nu moet t wel stoppen bij je Hemi met die probleempjes :wink:
