Het is nu ma okt 19, 2026 21:44
BerichtGeplaatst: di jun 08, 2010 14:38
Ik heb nu eindelijk weer de wagen weer op de weg, andere bak er onder laten zetten en rijden maar (hopelijk zonder problemen dit keer) dus nu even een grote buurt, maar mijn vraag is eingelijk kun de je bobines laten testen of deze stuk zijn of hoe kom je er achter?
BerichtGeplaatst: di jun 08, 2010 17:39
waarom denk je dat ze kapot zijn :?: als je bobine een keertje niet goed of helemaal niet vonkt dan krijg je een fout melding (motor storings lampje gaat aan ) dat je een mis fire hebt gehad :!: :!:
BerichtGeplaatst: di jun 08, 2010 18:02
Als de motor op 7 cilinders zou lopen (bijv. als bougie kapot is) krijg je dan ook een foutmelding. Ik heb het gevoel dat hij een cilinder mist dus vandaar deze vraag.
BerichtGeplaatst: di jun 08, 2010 20:16
welke motor heb je een hemi :!: als hij op 7 loopt zou je wel een fout melding moeten krijgen :!: :!:
BerichtGeplaatst: di jun 08, 2010 22:58
Ja, ik heb een Hemi uit 2007 ik heb het gevoel dat hij niet helemaal loopt zoals het hoort, maar geeft geen foutmelding, kan ook zo zijn dat ik er nu teveel oplet. Dat krijg je als je een half jaar aan het kl.te bent met je transmissie, wat nu eindelijk goed moet zijn. Ik zal van de week eerst nieuwe bougies plaatsen en de olie en dergelijke verniewen en een mooi stuk gaan rijden en anders maar aan de :computer:
BerichtGeplaatst: wo jun 09, 2010 17:22
Geregistreerd: do mei 21, 2009 12:10
Woonplaats: Dilsen-Stokkem limburg
vaak merk je als je bobine kapot is, als ze koud is dan werkt ze gelijk het hoort en als ze warm word dan werken ze vaak niet meer.
maar als je de auto dan even laat staan en is afgekoeld dan werkt ze vaak terug weer, tot hij terug warm is.
Gaas Aan De Maas!!!
SoCalcustoms.Com
BerichtGeplaatst: wo jun 09, 2010 17:38
ja , bobine;s kunnen in een goede garage getest worden
ron
BerichtGeplaatst: wo jun 09, 2010 22:17
Maar dan moet je dus een foutmelding krijgen of is dat niet altijd zo :?:
BerichtGeplaatst: ma jun 21, 2010 21:57
Ik denk dat ik ook een probleem heb met de bobine.
op lage toerentallen gaat hij schokken en dit neemt toe naarmate de motor warmer wordt. De mijne gaat uitgelezen worden in een crysler garage.
BerichtGeplaatst: ma jun 21, 2010 23:01
Ja dat doet de mijne ook, koud merk je niets. Maar ik krijg geen foutmelding. Laat ff weten als je bij garage bent geweest.
BerichtGeplaatst: di jun 22, 2010 22:02
Mijn bobine is vervangen, bougies zijn vervangen en een klepje bij de vacuum van de benzinepomp als ik het goed begrepen heb. Nu is men 'check engine' lampje uit :p
