Het is nu di okt 20, 2026 3:19
 Berichttitel: MDS vraag
BerichtGeplaatst: ma mei 10, 2010 15:43
Woonplaats: geldrop
Ik ben bezig met het wisselen van een HEMI uit een 04 Ram.
Nu heb ik van de eigenaar een 08 ruilblok gekregen.
Afgelopen zaterdag zag ik Peer op Ekkersijt en hij vertelde me over het MDS systeem.
Op het oude blok zaten een aantal pluggen waarvan we de functie al niet begrepen:
Dit blijken dus de aansluitpunten voor de MDS sensors/schakelaars te zijn.
Zie nieuw blok:
Nu is mijn vraag: Kan ik het blok gewoon monteren zonder heel het MDS verhaal aan te sluiten?
En welke olie gebruik ik dan?
Oja dit is het blok:
En hier komt ie in:
 Berichttitel: Re: MDS vraag
BerichtGeplaatst: ma mei 10, 2010 16:19
Woonplaats: Harelbeke
Even van the hemitruckclub gecopyed ;)
I think all 5.7 blocks came with the provisions for it, whether it was used or not.
You are correct. In versions without MDS, they simply put a plastic plug in the port. My 03 block has them. Anyone with MDS can simply remove the controllers and put thost plastic plugs in, and eliminate it, or just turn it off with Superchips or Diablo tuners.
and/or change the mds lifters out for regular ones...
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: ma mei 10, 2010 16:26
Hier nog even een direct linkje naar een volledige topic over het verschil tussen mds motor en originele hemi zonder mds.
http://hemitruckclub.infopop.cc/eve/for ... #287108833
Enkel de lifters zijn anders,en alles wordt gestuurd door de computer,dus als deze sensoren niet gestuurd worden door de computer gaan deze ook die lifters niet uitschakelen,wel zouden de sensoren moeten vervangen worden door de plastic pluggen die de oudere hemi motoren hebben.Blijkbaar zijn de hemi motoren al voorzien voor mds van in 2003,maar kwam het pas ingebouwd in de trucks vanaf 2006.Vanaf 2005 werden de hemi's voorzien van mds in de chargers,300C's en de durango's.
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: ma mei 10, 2010 17:14
Woonplaats: geldrop
Thanks!!
BerichtGeplaatst: ma mei 10, 2010 19:14
wat is er gebeurd dan, blok in elkaar gelopen??
succes met inbouwen
BerichtGeplaatst: ma mei 10, 2010 19:32
succes met inbouwen
geen olie op of te weinig olie op het blok . :!:
maar zo te zien komt het wel goed bart ,ook al heeft dit blok mds :!:
BerichtGeplaatst: ma mei 10, 2010 22:37
is dit niet die hemi die je zelf ff gereden hebt Bart
We komen morgen in de namiddag wel ff checke :D
BerichtGeplaatst: di mei 11, 2010 8:14
Woonplaats: geldrop
Eigenaar heeft nooit zijn olie gepeild en enkele waarschuwingen op het dash genegeerd.....
Complete vastloper was de beloning....
@ John: Nee, mijn oude HEMI rijdt nog onbezorgt rond!! :wink:
BerichtGeplaatst: di mei 11, 2010 10:03
Lekker handig bezig geweest om het iliepeil niet te checken.
Leuk kadootje heeft ie dan gekregen :)
BerichtGeplaatst: di mei 11, 2010 23:34
Idd christiaan, dan nog liever een toeter die niet toetert als je je truck vastdoet hé :D :D
BerichtGeplaatst: wo mei 12, 2010 7:30
hahaha :D :D helemaal mee eens :)
BerichtGeplaatst: zo mei 16, 2010 9:15
Woonplaats: Kempen Belgie
hoe dom kan je zijn :shock:
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
