BerichtGeplaatst: za mei 01, 2010 16:09
vandaag ff wat gehobbyd aan ben zen truck :!: ff de fout code's er uit gehaald ,maar er zat er eentje bij waar ik niet goed raad mee weet :!: :!:
b 165 e park lamp control circuit open :dontknow: wie weet precies wat ze bedoelen :!:
BerichtGeplaatst: za mei 01, 2010 17:55
Woonplaats: Harelbeke
Werken de parkeerlichten nog goed ?
Zo ja,dan zal er niks ergs aan de hand zijn.Als ze niet meer werken is er veel kans dat het probleem zich in de zekeringkast bevindt zoals ik momenteel het probleem heb.
Ik heb echter geen foutcode hiervan en toch werken mijn parkeerlichten niet meer.
Je kan de code ook als volgt enigzijds ontcijferen.
The first character identifies identifies the system related to the trouble code.
* P = Powertrain
* B = Body
* C = Chassis
* U = Undefined
Second Digit - Code Type
The second digit identifies whether the code is a generic code (same on all OBD-II equpped vehicles), or a manufacturer specific code.
* 0 = Generic (this is the digit zero -- not the letter "O")
* 1 = Enhanced (manufacturer specific)
Third Digit - Sub-System
The third digit denotes the type of sub-system that pertains to the code
* 1 = Emission Management (Fuel or Air)
* 2 = Injector Circuit (Fuel or Air)
* 3 = Ignition or Misfire
* 4 = Emission Control
* 5 = Vehicle Speed & Idle Control
* 6 = Computer & Output Circuit
* 7 = Transmission
* 8 = Transmission
* 9 = SAE Reserved
* 0 = SAE Reserved
Fourth and Fifth Digits
These digits, along with the others, are variable, and relate to a particular problem.
Hier leiden we dus uit af dat het met de Body te maken heeft door de letter B,dat het een specifieke dodge code is doordat eerste cijfer een 1 is en dat het ergens in computer en output circuit zit door de cijfer 6,de vierde digit is de 5 en slaat dus op die code die de computer aangeeft dat het hier om het park lamp circuit gaat.
Hierbij denk ik dus dat het in de zekeringkast moet gezocht worden en dat er ergens wel eens een massa probleem zou kunnen zijn.
Werken alle andere electronica nog goed ? Geen raar functionerende ruitewissers op de intervalstand ,flikkerende dashbord lampjes,wijzers die plots onnodig uitslaan ,enz.... ???
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: za mei 01, 2010 18:34
wat zijn parkeer lichten en hoe zet je ze aan :?: :?: :?:
BerichtGeplaatst: za mei 01, 2010 19:12
Eerste stand van uw lichtschakelaar Thierry. Hiermee branden de standlichtjes en ook uw achterlichten.
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: za mei 01, 2010 19:17
ja maar je hebt het over parkeer lichten :roll: :roll:
BerichtGeplaatst: za mei 01, 2010 20:18
Wij noemen dit standlichtjes Thierry,in de usa noemen ze dit park lamps ofte parkeerlichten ;)
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: za mei 01, 2010 20:20
alvast bedankt voor het mee denken hoor :thumbleft: maar de verlichting doet het gewoon zo als het hoort en ook geen lamp out melding :!: :!: ik denk dat het gewoon met het aan sluiten van de trekhaak verlichting te maken heeft gehad . de 2006 en later modellen dodge trucks slaan de fout codes op ook al heb je hem gereset ,ik kan die van thierry pas ook nog uitlezen (die had de accu klem er ook af gehad ), en de storings lamp was uit :!: toen ik die van ben uitlas had hij ook nog de melding dat hij geen contact meer met de radio had (en dat in het engels dan :mrgreen: ) en dat kan ook wel kloppen want daar zit een kenwood in .
dus ik denk dat het verder niks is om ons eigen druk over te maken :D
BerichtGeplaatst: za mei 01, 2010 20:29
ook weer opgelost Peer :D :D :D :D :D :D
