Het is nu ma okt 19, 2026 7:22
 Berichttitel: Lichten Ram 09-10 vraag
BerichtGeplaatst: zo maart 07, 2010 22:50
Ik ben ook aan het twijfelen om nieuwe voor en achterlichten te steken. Vooraan van die Halo's en achteraan smoked of clear. Nu is mijn vraag; passen deze direct zonder aanpassingen van stekkers en gaat dit geen problemen geven op de keuring in Belgie als ik ze laat zitten met dan de oranje stadsverlichting en de lichten achteraan want ik heb ook zo twee lompe lampen hangen achteraan (mist en achteruitrijlicht) die ik er dus zou willen afhalen ? De achteruitrijlichten zijn uit de achterlichten uitgehaald, zitten nu enkel de pinkers in... :roll: Iemand raad hierover voor ik bestel en de lampen er vanonder haal...?
de smoked versie achter
de chroom versie (mijn favoriet)
en vooraan (twijfelgeval)
Afbeelding²
BerichtGeplaatst: ma maart 08, 2010 0:06
Ik vind de koplampen wel mooi, maar de achterlichten ???? daar heb je een veel te mooie truck voor , ik persoonlijk vind dat je je mooie wagen een tokyo uiterlijk gaat geven
maar ja wie ben ik :roll:
BerichtGeplaatst: ma maart 08, 2010 14:28
Zie hier :shock: :shock:
viewtopic.php?f=19&t=5850
BerichtGeplaatst: ma maart 08, 2010 15:40
Er staat informatie in de bodybuilder hoek op http://www.dodge.com t.b.v. benodigde aanpassingen voor Led verlichting (belast weerstanden t.b.v. voorkomen LampOut meldingen).
http://www.dodge.com/bodybuilder/2009/d ... dclcpu.pdf (maximale belasting per lampuitgang)
http://www.dodge.com/bodybuilder/2009/d ... litmod.pdf (uitleg werking lampout en achterlicht programmering)
Wat er niet staat is dat je voor de verlichting alleen capacitieve loads (gloei/halogeen lampen) mag gebruiken, bij Xexon verlichting in de voorlampen heb je belast weerstanden nodig of een extra relais. Tevens moet DRL (Daytime running lamp) functie uitstaan.
Mocht je achter losse pinkers hebben (dus gescheiden van de remlichten) dan is het verstandig om even bij de dealer/importeur na te vragen hoe ze deze hebben aangesloten. Behalve de oude manier (extra draden trekken) is het bij de 2009-2010 modellen ook mogelijk om de aansturing van de achterlichten softwarematig te wijzigen. De originele remlicht bedrading wordt dan gebruikt voor de pinkers en de trailer brake aansluiting voor de remlichten. Wel zo handig om dat weer op de USA instelling te laten zetten voor je begint met knutselen anders wordt het al snel een spaghetti toestand voor je de lampout meldingen weg heb.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: ma maart 08, 2010 19:36
Woonplaats: Doetinchem
ff linkje van Sjeng aanklikken, heb pas een topic gestart over mijn achterlichten, wil ook die lampen onder de bumper vandaan, zaterdag ga ik denk ik met mijn achterlichten aan de gang, als ik nog problemen heb zal ik het melden, maar ik verwacht het niet, bedrading weer origineel maken op het mistlampje na in het achteruitrijlicht, kan niet zo moeilijk zijn.
Egon
BerichtGeplaatst: ma maart 08, 2010 21:49
Daarom dat ik zo aan het twijfelen ben, ge zou dat eerst er is moeten kunnen tegnehouden é en zien wat het zegt of kan er da iemand fotoshoppen...Kokkie !!!!!!Help :wink:
BerichtGeplaatst: ma maart 08, 2010 21:50
Had ik al gelezen Sjeng, toch bedankt voor de link :wink:
BerichtGeplaatst: ma maart 08, 2010 21:51
En hier versta ik al geen lap meer van... :oops: soory Jeroen, ni slecht bedoeld hoor maar ben daar gene krak in, in hetgene ge daar allemaal zegt, lijkt wel chinees voor mij :mrgreen:
BerichtGeplaatst: ma maart 08, 2010 21:55
Ja had uw topic ook al meegelezen op zoek naar antwoorden :wink:
Mijn enige vragen zijn:
a)als ik ze plaats of het dan geen probleem is voor de keuring
b) wat te doen met het mistlicht in de nieuwe set lichten
c) die lompe lichten onder de bumper afkoppelen ok, maar wat dan met de bekabeling?
eronder laten hangen voor de zekerheid en vasttapen of zoiets?
Ik moet toch is bij mijn invoerder gaan één dezer en ga hem ook is vragen hoe en wat met de lichten die hij heeft bijgeplaatst, kwestie van met de bedrading ni te veel problemen te hebben.. wordt nog vervolgd :?
BerichtGeplaatst: za maart 13, 2010 19:50
Heb het vandaag veranderd, was toevallig nog bij de garage en volgens hun kon het op de manier hoe ik het nu heb, er moet alleen wel een reflector in het achterlicht zitten anders moet deze er los bij, ik weet natuurlijk niet hoe het allemaal in België met de regeltjes is.
Heb een rood lampje in het linkerachteruitrijlicht geplaatst en de draad van de lamp gepakt die onder de bumper zit, de massa zat aan het chassis voor het losse mistlicht en achteruitrijlicht dus die kan er gewoon af, origineel heb je achteruitrijlichten, dus voor het losse lampje onder de bumper hebben ze die draad verlengd vanaf de originele lamp, dit is weer terug gebracht naar originele staat dus je blijft niet met oude bedrading zitten.
Egon
BerichtGeplaatst: za maart 13, 2010 20:02
Je moet er alleen even op letten dat je de bedrading voor de aanhanger contactdoos laat zitten, die kwamen bij mij ook bij de achterlichten vandaan
Egon
BerichtGeplaatst: zo maart 14, 2010 21:52
@ Chickennugget: ziet er goed uit kerel :!: Probleem is dat ik geen verstand heb van al die draden dus zai iemand moeten zoeken die dat wel kan..
Ik zou ze kunnen plaatsen maar het mistlicht is wel verplicht in B tenzij ik het zoals u kan doen met een rood lampje links erin... Ga er nog is over nadenken, alvast bedankt om te laten weten Afbeelding
BerichtGeplaatst: zo maart 14, 2010 22:00
ik denk dat die lichtblokken gewoon "klick and play" zijn Jo
BerichtGeplaatst: zo maart 14, 2010 22:04
Ja da wel maar tis enkel de vraag hoe en waar ze wat afgetakt hebben om da mist- en achteruitrijlicht te plaatsen onder de bumper. Heb geen zin om iets om zeep te helpen van die bedrading en voor de keuring moet het zowiezo erop staan dus moet ik het kunnen terug plaasten ook volgend jaar :? :(
BerichtGeplaatst: zo maart 14, 2010 22:08
aaa da weet ik ook ni .
zal wel ergens een schemake van zijn denk :roll: :roll: :roll:
