Het is nu ma okt 19, 2026 1:30
 Berichttitel: check gages help!!!
BerichtGeplaatst: do maart 04, 2010 21:43
Woonplaats: landen (belgie)
hallo
dinsdag was ik gewoon aan het rijden en ineens viel hij stiel en het lichtje check gages begon te branden
terug gestart en alles was in orde
ik wil juist vertrekken en ik start hem en valt onmiddelijk terug stil en da licht gaat weer branden en ik krijg geen foutcodes
3 x geprobeerd terug te starten en telkens valt hij terug stil
de 4 de keer deed hij niks meer en ging rechts onder naast het metertje een rood lichtje branden
batterij volledig losgekoppeld effe gewacht en terug aangesloten
en ineens is alles weer normaal wat kan dit zijn
ik hoop dat er iemand mij kan helpen
greetz dave
IF YOU CAN'T DODGE IT
YOU MUST RAM IT !!!
 Berichttitel: Re: check gages help!!!
BerichtGeplaatst: do maart 04, 2010 21:58
ff alle vloeistoffen controleren.
BerichtGeplaatst: do maart 04, 2010 22:10
codes :?: :?: :?: :?: :?: :?:
BerichtGeplaatst: do maart 04, 2010 22:32
da is juist het bizare aan heel de zaak hij geeft geen foutcodes
greetz dave
YOU MUST RAM IT !!!
BerichtGeplaatst: ma maart 08, 2010 16:22
Geregistreerd: do mei 21, 2009 12:10
Woonplaats: Dilsen-Stokkem limburg
hey
dat probleem heb ik ook gehad!!
heb hem toen laten uitlezen en de fout laten deleten maar na een maand was het terug.
nu uiteindelijk na veel gekloot was het de krukas censor. een probleem wat ze regelmatig hebben.
ik hoop dat je er iets mee bent, want met batterij loskoppelen en vloeistoffen heeft het allemaal niks te maken.
heb ook 1000 dingen geprobeerd.
grtz
Gaas Aan De Maas!!!
SoCalcustoms.Com
BerichtGeplaatst: ma maart 08, 2010 17:36
Ik weet niet beter of motorstoringslampje is voor diverse storingen en check gages voor vloeistofniveaus. :(
BerichtGeplaatst: ma maart 08, 2010 17:46
dat klopt volgens mij ook dick . :!: als je geen code's hebt zal het niet je krukas of nokkenas sensor zijn, want dan krijg je een motor storing lampje :!:
BerichtGeplaatst: ma maart 08, 2010 22:37
CHECK GAUGES INDICATOR
DESCRIPTION
A check gauges indicator is standard equipment on all
instrument clusters. The check gauges indicator is
located on the left side of the instrument cluster, to the
left of the voltage gauge.
The check gauges indicator consists of a stencil-like cutout of the words CHECK GAGES in the opaque layer of the
instrument cluster overlay. The dark outer layer of the overlay prevents the indicator from being clearly visible when
it is not illuminated. A red Light Emitting Diode (LED) behind the cutout in the opaque layer of the overlay causes
the indicator to appear in red through the translucent outer layer of the overlay when it is illuminated from behind by
the LED, which is soldered onto the instrument cluster electronic circuit board. The check gauges indicator is serviced
as a unit with the instrument cluster.
OPERATIONThe check gauges indicator gives an indication to the vehicle operator when certain instrument cluster gauge readings reflect a condition requiring immediate attention. This indicator is controlled by a transistor on the instrument
cluster circuit board based upon cluster programming and electronic messages received by the cluster from the
Powertrain Control Module (PCM) on vehicles equipped with a gasoline engine, or from the Engine Control Module
(ECM) on vehicles equipped with a diesel engine over the Controller Area Network (CAN) data bus.
The check gauges indicator Light Emitting Diode (LED) is completely controlled by the instrument cluster logic circuit,
and that logic will only allow this indicator to operate when the instrument cluster receives a battery current
input on the fused ignition switch output (run-start) circuit. Therefore, the LED will always be off when the ignition
switch is in any position except ON or START. The LED only illuminates when it is provided a path to ground by the
instrument cluster transistor. The instrument cluster will turn on the check gauges indicator for the following reasons:
² Bulb Test - Each time the ignition switch is turned to the ON position the check gauges indicator is illuminated
for about two seconds as a bulb test.
² Engine Temperature High Message - Each time the cluster receives three consecutive bus messages from
the PCM or ECM indicating the engine coolant temperature is high, the check gauges indicator will be illuminated
and a single chime is sounded. The indicator remains illuminated until the cluster receives a message
from the PCM or ECM indicating that the engine coolant temperature is not high, or until the ignition switch is
turned to the OFF position, whichever occurs first.
² Engine Oil Pressure Low Message - Each time the cluster receives three consecutive bus messages from
the PCM or ECM indicating the engine oil pressure is low, the check gauges indicator will be illuminated and
a single chime is sounded. The indicator remains illuminated until the cluster receives a message from the
PCM or ECM indicating that the engine oil pressure is not low, or until the ignition switch is turned to the OFF
position, whichever occurs first. The cluster will only turn the indicator on in response to an engine oil pressure
low message if the engine speed is greater than zero.
² System Voltage Low (Charge Fail) Message - Each time the cluster receives three consecutive messages
from the PCM or ECM indicating the electrical system voltage is low (charge fail condition) or that the battery
temperature sensor input is an open circuit, the check gauges indicator will be illuminated and a single chime
is sounded. The indicator remains illuminated until the cluster receives a single message from the PCM or :mrgreen:
ECM indicating the electrical system voltage is not low, or until the ignition switch is turned to the OFF position,
² System Voltage High Message - Each time the cluster receives three consecutive messages from the PCM
or ECM indicating the electrical system voltage is high, the check gauges indicator will be illuminated and a
single chime is sounded. The indicator remains illuminated until the cluster receives a single message from the
PCM or ECM indicating the electrical system voltage is not high, or until the ignition switch is turned to the
² Actuator Test - Each time the cluster is put through the actuator test, the check gauges indicator will be
turned on, then off again during the bulb check portion of the test to confirm the functionality of the LED and
the cluster control circuitry.
On vehicles with a gasoline engine, the PCM continually monitors the engine temperature, oil pressure, and electrical
system voltage, then sends the proper messages to the instrument cluster. On vehicles with a diesel engine,
the ECM continually monitors the engine temperature, oil pressure, and electrical system voltage, then sends the
DR INSTRUMENT CLUSTER - SERVICE INFORMATION 8J - 75
proper messages to the instrument cluster. For further diagnosis of the check gauges indicator or the instrument
cluster circuitry that controls the LED, (Refer to 8 - ELECTRICAL/INSTRUMENT CLUSTER - DIAGNOSIS AND
TESTING).
For proper diagnosis of the PCM, the ECM, the CAN data bus, or the electronic message inputs to the instrument
cluster that control the check gauges indicator, a diagnostic scan tool is required. Refer to the appropriate diagnostic
information.
als nu ook nog iemand is die het begrijpt dan is dat ook wel handig... :mrgreen:
BerichtGeplaatst: ma maart 08, 2010 22:41
kan je dat ff vertalen hans :?: :D :D
BerichtGeplaatst: ma maart 08, 2010 23:15
op google gooien en vertalen maar :wink:
BerichtGeplaatst: ma maart 08, 2010 23:41
Woonplaats: De Kwakel
gewoon op tijd tanken! :D :D
Hennie
BerichtGeplaatst: di maart 09, 2010 0:08
dat zou waarschijnlijk nog wel lukken peer, maar dan snap ik er nog geen hol van... :mrgreen:
BerichtGeplaatst: di maart 09, 2010 11:44
gewoon even uitlaten lezen, en de fout code deleten en als het terug komt even naar de krukas censor kijken.
ben er best wel zeker van dat het dat is.
bj 2007 zou dat regelmatig aan de hand hebben zeggen ze :s
Gaas Aan De Maas!!!
SoCalcustoms.Com
BerichtGeplaatst: zo maart 14, 2010 18:01
Woonplaats: zonnegem o-vl
en wat is het prijskaartje van zo een krukas sensor ?
grtz
BART
5.7 hemi 2008 laramie
MIJN PROJECT
BerichtGeplaatst: zo maart 14, 2010 23:26
heb dit ook met de mijne, effe laten uitlezen, en het lampje was weg, maar na een paar dagen was er het weer :?: , nu komt het lampje terug als't goesting heeft , maar kan geen kwaad zei m'n garagist??
