Het is nu ma okt 19, 2026 1:30
BerichtGeplaatst: di maart 02, 2010 21:34
Geregistreerd: vr dec 18, 2009 21:14
ik ben vandaag voor mijn eerste onderhoud (5000km) gegaan met mijn 09 Ram
toen ik voeg welk olie ze erin hebben gedaan vertelde de mechanieker mij dat er een 5w30 is gebruikt
op mijn dop staat er 5w20 op
kan het kwa dat er met 5w30 gereden wordt ?
mvg Sebastian
BerichtGeplaatst: di maart 02, 2010 21:44
mvg Sebastian
als je hier ff de zoek functie gebruikt wordt je veel wijzer denk ik :!: :!: volgens mij krijg je zelfs een fout code , er moet gewoon in wat er op de dop staat :!: :!:
BerichtGeplaatst: di maart 02, 2010 21:57
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Psies wat peer zegt, discussie is al meer gevoerd.
Sommige rijden op 5w30 terwijl 5w20 is voorgeschreven en dat gaat volgens zeggen prima. :bounce:
Maar er is ook een geval bekend van iemand die zelfs een foutmelding krijgt waarbij het strorings lampje brand. :?
Ik zeg dat het niet verstandig is zeker niet bij de hemi motoren vanaf 2009 die behalve het mds systeem ook nokkenas verstelling heeft. :roll:
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: di maart 02, 2010 22:01
waar ik mijn auto onderhoud hebben zij geen 5w20 waar kan ik mijn olie dan vervangen ?
BerichtGeplaatst: di maart 02, 2010 22:05
Zelf bestellen/halen en laten vervangen!
Er waren volgens mij belgische landgenoten die een vaatje van 60 liter hadden geregeld :?:
JEROEN...
BerichtGeplaatst: di maart 02, 2010 22:09
ja ik ga de olie tog moeten vervangen kwil dat er juiste olie in steekt
dus als iemand paar litertjes wilt verkopen en iemand kent die het wilt vervangen dan hoor ik het graag
BerichtGeplaatst: di maart 02, 2010 23:38
Volgens mij was het Veloken die een vat had besteld
Vraag die maar eens
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 0:54
Libertycars in Valkenburg (NL) heeft ook een vat 5W20 op voorraad, mocht je in de buurt wonen en niet zelf willen kliederen.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 1:21
fijne garage , als ze zo maar wa doen , ik zou ze eerst eens iets laten tekenen ? als er straks iets kapot gaat,, en HUN laten zorgen dat er de goeie olie in komt, en niet te veel rijden ,je praat niet over een gewoon automotortje dat op elke hoek te koop is,
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 12:47
Ik dacht dat ze bij jouw ook de verkeerde olie in het begin erin hadden gedaan en toen hebben ze het ook vervangen bij jou garage libertycar of niet jeroen. :roll:
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 13:45
Citaat:
Fijne garage :shock: Bewust verkeerde olie erin gooien omdat ze de juiste niet in voorraad hebben. Getuigt van niet echt van vakdeskundigheid. Ik zou er in ieder geval nooit meer terug gaan. Zeker kwik-fit of zoiets?
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 15:42
Yep was de eerste 2009 met de olie wissel en dealer dacht dat het geen kwaad kon aangezien er voor de oudere Hemi's zelfs vanuit chrysler een mailing is geweest dat binnen Europa ook 5w30 mag worden gebruikt. Had zelf geen storing codes maar de MDS werkte niet meer op lage snelheden. Bijvoorbeeld 50km/h op cruise dan was het net een donkeytoy (continue schakelen en op en neer tussen de 50-55km/h). Dealer heeft toen een doos met 5W20 flessen geregeld en de olie weer vervangen en weg was het probleem. Zag laatst dat hij nu ook een vat met 5W20 heeft staan dus ik neem aan dat hij ook geen risico wil lopen met andere nieuwere modellen die volgens mij allemaal 5w20 op de dop hebben staan.
Vindt het toch wel een beetje griezelig. Als het allemaal zo gevoelig is dan wordt het volgens mij nog een feest kwa storingen zodra het zaakje allemaal wat ouder is en hier en daar wat slijtage sporen ontstaan.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 21:01
Woonplaats: zonnegem o-vl
jep ik heb een vaatje van 60 liter gekocht,
5w30 is ook nog een verschil van welk merk je erop doet.
als het esso was gaf de mijne geen problemen, ik deed er wolf op en steeds kreeg ik de foutcode dat er de verkeerde olie op was.
ook bij het starten op afstan viel hij stil na 2 minuten, op een rond punt of aan de lichten kon het ook soms.
de nieuwe olie besteld, al een paar 100km gebold en nu is alles terug ok.
ik heb het er met Jo(DodgeRammer09) ook over gehad en hij zou eventueel bij mij komen voor zijn onderhoud.
foutcode die ik kreeg
grtz
BART
5.7 hemi 2008 laramie
MIJN PROJECT
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 21:09
DodgeRammer09 schreef:
Yep zoals bart zegt, enkel esso 5w30 mag en werkt, andere niet :!:
juist, maar ik ga toch voor de 5w20 :bounce:
BART
MIJN PROJECT
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 21:21
Groot gelijk en ik ook :!:
Hou nog wa van da vat over é maat :wink:
no problemo, ik ga het nie uitdrinken :D
BART
MIJN PROJECT
