Het is nu ma okt 19, 2026 1:29
BerichtGeplaatst: do feb 25, 2010 20:42
ik heb dus al een keer of 5 men truck uit gelezen en telkens of 0300 0f 0307 dus een mis fire op cil 7 . ik heb de bougie kabels een 10.000 mijl geleden vervangen ,en de bougies dus ook . hij loopt goed merk ook niks alleen , dat het lampje in eens weer brand :!: soms al na 15 klm soms pas na 200 klm of zo . ik heb dus de bobines van cil 5 met cil 7 gewisselt maar het probleem blijft ,dus zou het in de aan sturing moeten zitten denk ik dan . wie heeft er nog een tip voor me . ik kan niet zo goed tegen storings lampjes :D
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op zo feb 28, 2010 16:13, in totaal 1 keer bewerkt.
 Berichttitel: Re: storing 0307
BerichtGeplaatst: do feb 25, 2010 21:32
Woonplaats: maasbree
zou toch voor de zekerheid de bougies op cil 7 eens vervangen
jesse
JESSE
2004 rumble bee
solar yellow
5.7 liter hemi magnum
BerichtGeplaatst: do feb 25, 2010 21:34
jesse
dat vergeet ik er bij te zetten jesse ,maar dat heb ik net gedaan ,dus nu ff af wachten :!: :!:
BerichtGeplaatst: do feb 25, 2010 22:35
Ik weet niet of er eventuele bougiekabels zitten? Anders zou je die eens kunnen wisselen/vervangen/doormeten.
Wat houd je anders nog over? Stekkerverbinding bobine? Elektrode-afstand van de bougie?
BerichtGeplaatst: do feb 25, 2010 23:34
Woonplaats: Harelbeke
Heb je een goeie geleiding tussen de bougie en de bougiekabel ? Ik lees nml hier en daar op de us fora dat ze spreken om zeker "dieelectric grease" te gebruiken..... :?
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: vr feb 26, 2010 8:24
had eigenlijk ook niet anders verwacht Peer,dat je de bougies ook al had vervangen :D
@db cowboy dieelectric grease is juist tegen geleiding en word gebruikt bij cil koppen waar de bougie in de kop licht om het overslaan van de vonk naar de kop te voorkomen,dit is een siliconen pasta en geleid dus helemaal niks
groetjes Jesse
JESSE
2004 rumble bee
solar yellow
BerichtGeplaatst: vr feb 26, 2010 8:44
groetjes Jesse
Aaahhhh daarvoor dient dat spul dus ,thx voor de toelichting ;-)
Is maar omdat ik dat paar keer tegenkwam toen ik zocht op 'misfire' op de us fora.
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: vr feb 26, 2010 13:34
niks te danken graag gedaan! :D
JESSE
2004 rumble bee
solar yellow
BerichtGeplaatst: vr feb 26, 2010 20:37
die bougie zijn nieuw patrick ,maar als het nu weer terug komt ,zal ik eens een kabel wisselen :!:
BerichtGeplaatst: zo feb 28, 2010 16:06
vandaag ging men motor storings lamp weer aan en ja hoor weer 0307 ,nog iemand een idee :!: :!: ik hoor het graag :D
BerichtGeplaatst: zo feb 28, 2010 18:07
hey die peer,wat het ook kan zijn,maar ik hoop het niet voor jou!de ecu geeft ook een misfire aan als er iets met de compressie niet klopt b.v koppakking of een klep die niet helemaal goed afdicht (verbrand of vervuild)Je kunt ff compressie meten of een kilometertje of 10 rijden met b.v. een toevoeging van forté,en hierbij de motor eigenlijk niet onder de 3500 toeren laren komen,de eventuele vervuiling moet dan eigenlijk weg zijn (toevoeging voor benzine,dus ook op benzine zetten met rijden)
succes!
groetjes Jesse
JESSE
2004 rumble bee
solar yellow
BerichtGeplaatst: zo feb 28, 2010 18:55
succes!
groetjes Jesse
voor men koppakking ben ik nie bang jesse en voor een verbrande klep ook niet ,daar loopt hij te mooi voor . als hij te weinig brandstof krijg ,dan geeft hij volgens mij een andere code ,hij meet ook een te rijk of te arm mengsel . ik twijfel wel aan men gas systeem maar of ik dan die code krijg ,dat lijkt me sterk :!: :!: ik ga wel eens ff op benz rijden ,kijken of het dan weg blijft . :!: bedankt voor het mee denken jesse :thumbright:
BerichtGeplaatst: zo feb 28, 2010 20:41
Heb je de kabel zelf nou al gewisseld Peer ?
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: zo feb 28, 2010 20:51
nee dat heb ik nog niet gedaan pascal . ik heb hem wel ff terug gezet naar stock met de super ships .maar hij was na 5 klm weer aan . dus snel weer de super ship er aan en dat programma terug :D bevalt beter als stock :!: ik kreeg van elwin ook nog een tip ,er schijne soms klep veren te breken (jesse je zat ook al in die richting) en dan krijg je deze melding ook ,ik ga nu eerst een ff op benzine rijden ,en als hij dan weer terug komt dan gaat de kleppen deksel er af :!: :D
BerichtGeplaatst: zo feb 28, 2010 21:08
ik heb nog wel een idee.
gewoon een chevy kopen peer. :thefinger:
