Het is nu za okt 17, 2026 16:10
 Berichttitel: 2DIN radio in 2005 HEMI
BerichtGeplaatst: ma aug 25, 2008 18:07
Hallo,
ff voorstellen, nico, Voorhout, Dodge 2005 RAM 1500 HEMI.
Daar moet natuurlijk een fatsoenlijk stukje geluid in, ik wil er een 2DIN (Kenwood DDX8022) model in zetten waarvan ik het DVD-display ga koppelen aan de in de TFT displays in de hoofdsteunen, wie heeft daar ervaring (foto's) van, ik lees over onbruikbare standaard speaker-bedrading. Wat is er van waar.
Graag jullie reacties/ervaringen.
Nico
Laatst bijgewerkt door S.A.N. op wo aug 27, 2008 7:41, in totaal 1 keer bewerkt.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: ma aug 25, 2008 19:18
Welkom Nico
Idd ik heb alleen nog geen nieuwe speakers erin.
Je kan gewoon de oude speakers gebruiken als je maar nieuwe draden trekt.
Ik heb het laten doen en die mensen doen de hele dag niks anders. Zij waren er zo'n 5 uur mee bezig om de oude radio eruit te halen. De nieuwe radio erin, draden naar alle speaker trekken, en navi/ubs/ipod/bluetooth en een wisselaar erin zetten en aansluiten.
Ik heb nog geen een keer gezien dat je een dash kit kan kopen voor een 2 din bij de 02/05 ram's wel bij de 06+ ram's
Degene die dat er wel in hebben hebben dat zelf gemaakt.
Als je wat op google zoekt dan staan er wel voorbeelde hoe ze dat gedaan hebben.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: ma aug 25, 2008 20:00
Mannen, bedankt vast voor deze reacties, die bedrading trekken en veranderen zie ik wel zitten maar ik ben er nog niet uit hoe ik e.e.a. ook cosmetisch echt netjes krijg,.....
Ik had gehoopt dat er een vervangend dashboard leverbaar zou zijn met een 2DIN mount.
Gaat geloof ik toch figuurzagen worden.
Nico
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: ma aug 25, 2008 20:03
welkom Nico,heb je al fotos van je truckie? :D
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: ma aug 25, 2008 20:35
Nee, ik schreef al binnenkort, maar ik heb het ding in gedachte al meerdere malen uit-en-in-elkaar gezet.
Nico
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: di aug 26, 2008 21:41
Woonplaats: Elden-Arnhem
Nico,
Welkom kijk eens hier op ebay een 2 din dash voor dodge 2005.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-DIN-2- ... enameZWDVW
Heb zelf mijn dodge 2006 ook geinstalleerd Zelf de speakers geinstalleerd.
Nieuwe dikkere draden getrokken. De infinity versterker laten zitten en daarmee de draden overbodig laten worden.
Ben van 7 speakers naar 14 speakers gegaan.
Je bent er ff mee bezig maar dan het resultaat is er ook.
succes
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: vr aug 29, 2008 17:55
Hey Jacob,
Die bezel lijkt inderdaad de oplossing, ik ben dus met de leverancier in kontakt gegaan maar die doet erg vaag, hij zegt geen detailfoto's te mogen versturen maar dat hij er wel meer dan 250 geexpoteerd heeft naar de US. Heb jij deze oplossing ooit ergens op een ander forum gezien ?
Nico
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: vr aug 29, 2008 19:58
Nee heb ik nnergens anders gezien...
Ik heb gewoon gegoogled en op ebay gekeken en ingetoetst.
En daarmee dit resultaat gekregen.
Je kan zelf ook aan de gang en een twee din maken maar dan is ff precizie werk en dan ook nog lakken etc etc
denk dat je ff moet zoeken.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: vr aug 29, 2008 22:31
Hey Jacob,
Okay ook ik heb ff een beetje gegoogeld en het lijkt tegen te vallen, het kan toch niet zo zijn dat er pas in 2008 een @din in een 2005 gezet gaat worden !! deze kwam ik tegen
[/img]http://www.the12volt.com/installbay/uploads/resize_of_set157_01.jpg
[/img]
De door jou aangegeven double Din bezel van die duitsers laat ik verder maar voor wat het is. Als je als leverancier niets eens details kunt tonen en/of referenties dan kan zelf ik er niet meer in geloven.
Nico
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: za aug 30, 2008 4:08
ja ok das je eigen beslissing met die duitser.
Maar die image die je liet zien ja das eigen ontwerp..
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: di sep 02, 2008 17:21
Hey Jacob,
Het plan ik definitief, er komt dus een 2DIN in en de ga ik koppelen aan de TFT/DVD's in de hoofdsteunen. Drie verschillende films tegelijk kijken dat moet tAch wel voldoende zijn dacht ik. Een achteruitrijcamera, bluetooth en Ipod. Navigeren blijf ik op mijn PDA doen.
Ik heb op de gok bij die duitser toch maar zo'n bezel besteld, zagen kan altijd nog.
De orginele radio gaat er dus uit en dan maar weer opbouwen.
Heb ik het goed in beeld als ik het volgende veronderstel:
De radio gaat er dus uit en de infinity versterker (waar zit dat ding ?) komt te vervallen. Naar de luidsprekers moeten daarom nieuw bedrading worden getrokken. Hoe zit dat bij de front speakers ? Lopen er gewoon twee aders naar de eerste speaker en van daar uit via een filter door naar de (tweeter) dashboardspeaker ?
Hoe is de midden dashboardspeaker aangesloten ?nu en in de nieuwe situatie)
Kan ik de orginele bedrading behouden of ontkom ik er niet aan om er de tang in te zetten ?
Hoor graag van je.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: di sep 02, 2008 19:54
IK heb voor al mijn luidsprekers nieuwe draden getrokken Dus zowel van de tweeter op het dashboard naar achteren alsmede ook de voordeuren en achterdeuren.
Bestaande draden gingen niet niet naar mijn versterkers du moest nieuwe trekken tevens ook een beetje dikker opdat de bestaande vna die lichtgewicht is.
De infinity versterker zit onder de middenstoel.
Als je terugleest heeft elwin ook verteld om de draden nieuw te trekken.
Als je geen ervaring er mee hebt eerst eens rusitg een avondje kijken in de auto naar waar ga je je speakers zetten waar en hoe ga je langs welke weg de draden trekken, let daarbij ook op de deuren en rubbers en stekkers die in de deuren zitten.
Naar mijn mening krijg je dan een beeld hoe je het uiteindelijk wil doen.
Neem ook de tijd voor als je meerdere spekaers en subs en versterkers plaatst. En dan de spullen halen en inbouwen.
Veel succes
jacob
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: di sep 02, 2008 23:48
Hey Mannen,
Ik realiseer me ter degen dat het de nodoge tijd zal "kosten" niet erg maar ik vraag me vooral af hoe e.e.a. aan te sluiten. Die kabel-trekkerij geloof ik wel, is vast een kwestie van "aan beginnen en de tijd nemen" maar,...
Ik heb starks 4 LS uitgangen en meer dan 4 speakers (toch ?) vandaar de vraag specefiek t.a.v. de separate tweeters. waar zit die splitsing/aansturing ?
Foto's, je jullie vraag is terecht, de zon is afgelopen weekend wel geweest maar toen "moest" ik natuurlijk mijn tweede V8 (www.wakeboarder.nl) in bedrijf houden. Ze komen z.s.m.
Nico
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: wo sep 03, 2008 9:56
kijk eens naar dit setj hierboven.
Daar zit een crossover bij waarbij de orginele draden naar binnen gaan en er meerdere scheidingsdraden uitkomen voor de tweeters en midrange
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: wo sep 03, 2008 13:25
Hey Jacob,
De werkelijkheid lijkt dicht bij hetgeen te zitten wat ik verwacht had. Kern van de vraag is dus of het infinity systeem actief of passief is.
Actief wil m.i. zeggen dat vanuit de versterker de hoge en lage tonen separaat worden aangestuurd, het crosover zit dan dus in/voor de versterker en vanuit de versterker lopen per "locatie" (bijvoorbeeld links voor vier aders weg, twee voor links-voor-laag en twee voor links-voor-hoog.
Passief wil m.i. zeggen dat het crosover in/aan de speaker zit en er dus twee aders naar het filter lopen en van daar uit naar de bijbehorende speakers.
Correct ?
Vraag die nog over blijft is waar/hoe zit de midden-voor-tweeter aangesloten in de huidige situatie en hoe die aan te sturen in de nieuwe ?
Nico
