BerichtGeplaatst: vr jan 15, 2010 14:30
Geregistreerd: do mei 21, 2009 12:10
Woonplaats: Dilsen-Stokkem limburg
hey mense
toen ik mijn dodge ram 5.7hemi bj 2007 14 000 miles kocht viel die soms uit en tijdens het rijden met cruise control op viel soms het vermogen weg. als die uitviel gaf die altijd de fout melding check gages.
daarna zette ik hem aan uit en ging die terug maar soms viel dan toch weer terug uit.
nu heb ik gas laten in bouwen is het een hele tijd gewoon weg geweest maar sinds vandaag heb ik terug het zelfde probleem , soms wou die nog niet eens starten als die dan aan was viel die meteen uit zodra die in versnelling stond.
ik ben einde raad!!! zou het mischien een censor zijn die vervuild is ofzo?
alle olies of vloeistoffen zijn voldoende erin weet echt niet wat het is met die stomme check gages!!!
grtz franz
Gaas Aan De Maas!!!
SoCalcustoms.Com
BerichtGeplaatst: vr jan 15, 2010 15:54
Ik heb er niet veel verstand van maar het lijkt erop dat er iets mis is met je pcm? Aangezien het een tijd duurt voordat het er is. Lijkt het alsof de pcm gereset moet worden. Heb je er een tuning op?
Probeer eens de spanning van de truck te halen en dan eens kijken of ie het weer doet? Aangezien dit natuurlijk ook bij de gas inbouw is gebeurd. Je zou ook naar een dealer kunnen gaan om te kijken of er een update is voor je pcm.
BerichtGeplaatst: vr jan 15, 2010 16:11
Woonplaats: landen (belgie)
hey franz
ik heb dit ook voor gehad nadat ik de gas had laten plaatsen
en het probleem was bij mij heel dom
kijk gewoon na als de klemmen van de batterij goed zijn vast gezet
want dit was mijn probleem
die uilen hadden dat niet vast gezet en door de trillingen van de V8 kwamen ze soms los
ik heb deze toen vast gezet en de problemen waren weg
zo ik hoop dat dit ook bij u het probleem is dan kom je er goeiekoop vanaf :lol: :lol: :lol:
je laat maar iets weten
veel succes :wav:
greetz dave
IF YOU CAN'T DODGE IT
YOU MUST RAM IT !!!
BerichtGeplaatst: vr jan 15, 2010 19:41
hey mensen
neen de motor is volledig standaard er is compleet niks aan veranderd.
heb net nog een keer alle stekkers na gekeken en alle olie´s.
heb de luchtfilter en die bak wat voor de gasklep zit ervan afgehaald maar alles was proper en ook die censor wat in de kast zat zag er nog gelijk nieuw uit.
ben super lastig want ik ging normaal dit weekend naar familie op bezoek in duitsland nu kan lekker met de oude werk bus gaan :(
ik ga maandag bellen naar mercedes in hasselt dat zijn enige in een straal van 100km denk ik die een dodge van 2006 a 2007 kunnen uitlezen want iedereen hier heeft verouderde programma´s
want het zal wel weer zo 1 of andere kut censor zijn.
of weten julie nog iets?
grtz
Gaas Aan De Maas!!!
SoCalcustoms.Com
BerichtGeplaatst: vr jan 15, 2010 22:54
hij valt meestals uit als ge van de D naar de R schakelt echt raar
Gaas Aan De Maas!!!
SoCalcustoms.Com
BerichtGeplaatst: vr jan 15, 2010 23:52
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?pid=139606
BerichtGeplaatst: za jan 16, 2010 2:40
hm niet genoeg druk op de olie maar dat kan toch nnormaal niet, ben eens benieuwd als ik hem aan de computer hang wat die zegt.
grtz
Gaas Aan De Maas!!!
SoCalcustoms.Com
BerichtGeplaatst: za jan 16, 2010 9:13
Misschien een defecte oliepomp of verkeerde olie.
Kijk ook eens naar het oliefilter misschien zit die verstopt of klep zit vast.
Ik weet niet of de motor vanzelf uitschakelt als de druk te laag wordt.
BerichtGeplaatst: za jan 16, 2010 11:33
als je check engine licht kreeg welke code geeft ie dan?
Kan je zien op de odometer nadat je (zonder te starten) 3x contact op en af zet.
BerichtGeplaatst: za jan 16, 2010 11:56
DodgeViperTruck schreef:
Komt er dus op neer dat je maar het beste zelf kunt importeren want dat zal ongetwijfelt flink wat meuros besparen :!:
Laat die dealers maar lekker naar de klote gaan :headbang:
Verkeerd topic????
BerichtGeplaatst: za jan 16, 2010 11:57
Dit zet Elwin overal neer :D
BerichtGeplaatst: za jan 16, 2010 13:27
Hey, dus als je van de D naar de R of andersom schakelt heb je meestal dit probleem ? lijkt me een probleem met een sensor in de bak, weet een bedrijf in alphen aan de maas die revisie doet aan automaat baken en kan ook de wagen uitlezen. hebben ze bij mij ook gedaan, maar ik had een groter probleem.
BerichtGeplaatst: za jan 16, 2010 14:25
waar is dat ongeveer? heb je daar een adres van?
Gaas Aan De Maas!!!
SoCalcustoms.Com
BerichtGeplaatst: za jan 16, 2010 16:32
franz , woon jij ver van Turnhout ?
daar kunnen ze ook uitlezen en waarschijnlijk helpen.
BerichtGeplaatst: za jan 16, 2010 20:35
ja ik woon kort bij maasmechelen, het rijden is geen probleem maar die blijft vaak stil vallen en als die juist blijft staan op zo een kut plaats dan is dat zeer stom
kun je me anders eens even de gegevens van dat bedrijf eens geven plz
heeft die de laatste nieuwe programmas voor de dodge zodat die die kan update enzo.
want de garage bij ons garage may die had maar voor dodge ram tot 2003.
grtz
Gaas Aan De Maas!!!
SoCalcustoms.Com
