Het is nu ma okt 19, 2026 14:52
BerichtGeplaatst: za jan 02, 2010 23:24
Geregistreerd: za sep 12, 2009 8:41
maar ik kan nergens vinden hoe ik de klok gelijk kan zetten (Sirius Satellite Radio)
BerichtGeplaatst: zo jan 03, 2010 1:26
Woonplaats: Voorhout
Welke radio heb je precies?
Met satnav of zonder?
Als je Sirius ontvanger het doet gaat het automatisch, maar het lijkt me stug dat je Sirius ontvangst hebt, als je dat wel hebt dan wil ik wel eens weten hoe je dat doet dan kan ik mn abonnement uitbreiden naar de truck.
BerichtGeplaatst: zo jan 03, 2010 1:32
Dit is hem....volgens mij met satnav want er zit een ontvanger op de voorruit maar er staat nergens voor deze radio beschreven hoe de klok gelijk gezet kan worden.
Laatst bijgewerkt door Johanvane op zo jan 03, 2010 1:34, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: zo jan 03, 2010 1:34
Die heb ik niet dus ik kan je niet helpen helaas.
Maar jij hebt met die ontvanger ook siriusontvangst of dat niet?
BerichtGeplaatst: zo jan 03, 2010 1:36
wat versta je onder sirius ontvangst??
BerichtGeplaatst: zo jan 03, 2010 1:38
Sirius is satellietradio.
Als je sirius aanklikt heb je commercieel vrije radio met cd-kwaliteit.
Normaal krijg je 1 jaar gratis bij aanschaf van je truck.
http://www.sirius.com
BerichtGeplaatst: zo jan 03, 2010 10:17
Heb je de handleiding van de truck er niet bij?
Daar moet het in staan.
BerichtGeplaatst: zo jan 03, 2010 13:51
Geregistreerd: vr nov 14, 2008 19:25
Woonplaats: Midden van het land
Links onderin staat TIME.
Druk die knop 3 sec in en je krijgt de instelling.
Je kan hem zelfs op GPS tijd zetten, heb je altijd de actuele tijd.
Nu heb je van deze serie de REJ en de REC.
De laatste is de USA versie, heb je hier dus niks aan.
Weet niet waar de auto en dus de radio vandaan komt ?
Surius heb je hier niks aan , is USA systeem.
In de handleiding zit ook een sticker met de code voor de radio.
Indien je deze niet hebt, zorg er dan voor dat je deze snel krijgt, of haal nooit je accu los :wink:
Ram 1500 5.7 HEMI V8
Jeep Wrangler 4.0 HO
BerichtGeplaatst: zo jan 03, 2010 14:14
de klok kan je instellen in het navigatie-gedeelte dat overigens niet werkt.
maar daar kan je iig de klok instellen.
BerichtGeplaatst: zo jan 03, 2010 14:28
Waarom zou dat niet werken, of weet jij dat hij een REC heeft ?
BerichtGeplaatst: zo jan 03, 2010 14:33
Geregistreerd: zo feb 08, 2009 13:03
Woonplaats: Lokeren, Belgie
Alst ne REC is dan is het zoals Sammy schreef.
Of om middernacht je batterij loskoppelen ;)
Nick
Dominick joos
2010 Ram sport crew cab
BerichtGeplaatst: zo jan 03, 2010 14:37
Accu los koppelen ?
Dat alleen doen als je de code van de radio hebt.
BerichtGeplaatst: zo jan 03, 2010 16:34
Ah wist ik niet dat je dan een code nodig hebt. Int boekske van de REC staat enkel dat na het loskoppelen van de batterij de radio gereset wordt naar de originele instellingen. Sorry. Ik heb trouwens nergens iets gevonden van codes. Dus ik ben ook gepoept als er ooit iets aan de electriciteit moet gebeuren? Slaagt ie dan gewoon vast ?
Nick
Dominick joos
BerichtGeplaatst: zo jan 03, 2010 16:51
Sirius werkt naar mijn mening alleen in Canada en Amerika of hebben ze inmiddels wat satellieten boven Europa hangen, niets van gehoord nog.
BerichtGeplaatst: zo jan 03, 2010 18:25
code kan je opvragen bij je dodge boer.
Dan moet ie wel de serie nummer hebben en dus moet de radio er even uit :wink:
