Het is nu ma okt 19, 2026 3:14
BerichtGeplaatst: zo dec 27, 2009 15:25
Woonplaats: Kuringen
Hoi, weer een klein vraagje aan jullie "pro's" !
Verschilt het verbruik van je Hemi motor als het kouder is ? Ik heb nl onlangs m'n gasinstallatie laten leggen, en nu is m'n verbruik van ongeveer 15 a 16 l benzine naar ongeveer 22 l gas per 100 km gegaan. ( zelfde rijstijl ). Da's toch een groot verschil niet ?
Is dit verschil in verbruik normaal, of zou het te wijten zijn aan het temperatuurverschil dat we de laatste weken meemaken ???
Ook heeft m'n motor nog maar een kleine 4000 km, dus vermoed ik dat het verbruik nog wel een beetje naar beneden moet gaan als hij volledig is ingereden ?!
Misschien nog een reden ? Oliewissel gebeurt op 3000 Km --> Originele olie --> 5W30 ?? Maybe..............????
So, now it's up to you pro's !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Thnx
BerichtGeplaatst: zo dec 27, 2009 15:45
Dat is een normaal gebruik. die van mij gebruikt op gas ook tussen de 20 en 22 liter.
BerichtGeplaatst: zo dec 27, 2009 16:08
Da's toch een serieus verschil !!!! :( :( :(
BerichtGeplaatst: zo dec 27, 2009 16:14
Met LPG stijgt het verbruik met 20%.
Hemi met MDS moet toch 5W20 olie in??
Anders krijg je problemen met de cilinder uitschakeling.
BerichtGeplaatst: zo dec 27, 2009 20:49
Ik weet niet of dit waar is maar ik heb wel eens
gehoord dat gas iets slinkt bij koude temperaturen.
Mischien heeft dit er mee te maken. (minder opbrengst per liter)
Ik gebruik als het koud is ook meer lpg dan zomers
Mustang Fastback 1967
Chevy Pickup 3100 1953
Sterrenbeeld: Ram
BerichtGeplaatst: zo dec 27, 2009 22:24
LPG mengsel verandert iets .
Butaan/propaan ,de mengverhouding veranderen ze in de winter.
BerichtGeplaatst: ma dec 28, 2009 9:49
Dat het dan maar rap wat warmer wordt ! LOL
Thnx voor het delen van jullie ervaringen !
@ axxel : Inderdaad, dat heb ik ook gelezen dat de MDS niet meer optimaal werkt met andere olie ! Probleem is, is hier in Belgie moeilijk te krijgen ! En heb je er persoonlijk al ervaring mee, met andere olie en MDS ??? Tot welke snelheid werkt jouw MDS nog ??
Gr
Eric
BerichtGeplaatst: ma dec 28, 2009 10:29
Nope geen ervaring met MDS :D
Rij een ram SRT-10.
Ik neem aan dat een dodge dealer gewoon 5W20 in huis heeft.
De Chrysler 300c of de jeep GC heeft namelijk dezelfde motor.
Als de garage het niet heeft zou ik het zelf online bestellen en meenemen.
Zou klote zijn als er wat kapot gaat door verkeerde olie.
Ik neem aan dat je garantie hebt op de auto en dat je de beurtjes daar ook laat doen waar de auto vandaan komt.
BerichtGeplaatst: ma dec 28, 2009 10:31
5w20 staat hier bij de lokale esso pomp gewoon op de plank en als dat uitzonderlijk is zijn er plenty mogelijkheden het geleverd te krijgen...
BerichtGeplaatst: ma dec 28, 2009 18:48
OK, dan moet ik maar iets beter rondkijken en de olie volgende keer meenemen !!!
Gr
BerichtGeplaatst: ma dec 28, 2009 19:31
Met LPG verbruik je ongeveer 20% meer doordat het minder energetische waarde heeft. Indien de verhouding propaan/butaan wijzigt (zoals alex al aanhaalde) zal ook je verbruik wijzigen.
in de winter hebt je doorgaans iets meer vermogen ter beschikking omdat de aangezogen lucht rijker is aan zuurstof. Om het mensel lucht/brandstof (14,7 dacht ik bij 20°C) optimaal te houden zal hij in de winter iets meer brandstof gebruiken als hij op z'n lambda regelt.
Maar dit is ten gunste van het vermogen dus netto zo dit het verbuik doen dalen imo.
BerichtGeplaatst: ma dec 28, 2009 23:39
Verhouding butaan/propaan in de zomer 40/60 in de winter 30/70 (butaan kan bevriezen in de winter) Calorische waarde van butaan ligt hoger dan propaan. Het wintermengsel zal hierdoor een iets hoger verbruik geven.
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: di dec 29, 2009 12:58
CALORIMETRISCHE waarde zal je bedoelen :wink:
BerichtGeplaatst: di dec 29, 2009 22:51
Zie je wel,.......'t zit hier vol experts !!!!! :headbang:
