Het is nu ma okt 19, 2026 2:18
BerichtGeplaatst: di dec 22, 2009 19:41
Woonplaats: graty( Belgie)
Zijn er hier ook nog mensen die met een ram 2008 4X4 rijden en die problemen gehad hebben met de motor van de transfercase?Zou dit na reparatie dan opgelost zijn?
graag reakties aub
patrick
BerichtGeplaatst: di dec 22, 2009 23:13
Woonplaats: zonnegem o-vl
ik heb een 4x4 2008
maar wat bedoel je juist ????
grtz
bart
BART
5.7 hemi 2008 laramie
MIJN PROJECT
BerichtGeplaatst: do dec 24, 2009 11:10
wel bart,als je de truck in 4x4auto zet en je rijd ermee,kan het zijn dat aandrijfmotor naar je tussenbak kortsluiting geeft en daardoor kunnen er ook modules beschadigt raken.Dan krijg je de truck niet meer in voor of achteruit en sta je stil.Dus best eens checken.
patrick
BerichtGeplaatst: do dec 24, 2009 12:09
Wat moet je dan checken :D
Hij doet het of doet het niet. :wink:
BerichtGeplaatst: do dec 24, 2009 18:49
Paar keer optrekken op nat wegdek zodat er net even wielspin is terwijl de 4x4 in auto mode staat. Licht er bij aan en de ventilatie op max, bij de 2008 met het probleem wordt de tipm module samen met de 4x4 motor overbelast. Let wel het zaakje kan dusdanig kapot gaan dat de startmodule ook niks meer doet. Niet iets om te testen tijdens de kerst periode of als je ver van je dealer bent verwijdert.
Heb een bericht gevonden op een ander dodge forum, waar iemand meldt dat het geen design probleem is maar veroorzaakt door de maker van de tipm module(zekerings/relais box). Die er een flink aantal onder de vereiste specificaties heeft geproduceerd. Relais last vast/blijft plakken waardoor de 4x4 motor doorbrandt en de tipm de daarbij horende overbelastings stroom voor zijn kiezen krijgt.
Bij die gast was het opgelost door gelijkt tijdig de 4x4 moter en de Tipm module te vervangen.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: do dec 24, 2009 19:09
bij mij was het in 4x4auto gereden en plots begon het lampje van de airbag en van de abs te branden en dan niets meer.inderdaad niet testen als je ver van je dealer bent,want je geraakt niet meer voor of achteruit.
patrick
BerichtGeplaatst: vr dec 25, 2009 20:16
nog nooit problemen mee gehad
en kheb er al wa km mee gebold
BART
MIJN PROJECT
