Het is nu zo okt 18, 2026 20:08
BerichtGeplaatst: vr dec 18, 2009 18:51
Woonplaats: graty( Belgie)
ik heb een ram 1500 van 2008 nu sinds gisteren kan ik deze niet meer in vooriut of achteruit zetten.Ik had er pas in 4X4 automaat mee gereden.Bij de schakelaar voor het verzetten van 2wheel naar 4X4 brand er nu een rode N.
Weet iemand wat het probleem is en hoe op te lossen?
patrick
BerichtGeplaatst: vr dec 18, 2009 18:57
Woonplaats: landen (belgie)
hey
dit zou wel eens de versnellingsbak kunnen zijn
als de tanden niet meer overeenkomen door het ontkoppelen van de 4x4
dan kan je wel zo een problemen krijgen denk ik
hoe je het moet oplossen weet ik ook niet
heb je al eens geprobeerd om de 4x4 terug op te zetten en opnieuw uit te schakelen
mischien dat het probleem dan verholpen is
veel succes nog
IF YOU CAN'T DODGE IT
YOU MUST RAM IT !!!
BerichtGeplaatst: vr dec 18, 2009 19:41
Woonplaats: Brasschaat
Staat dat niet in je instructieboekje Patrick?
Misschien even in 2x4 laten staan en batterij even 10min afkoppelen voor te resetten.
Moest het niet gaan,kijk ik wel even in mijn boekje.
Groetjes
Karel
Karel
BerichtGeplaatst: vr dec 18, 2009 19:59
Heb al eens geprobeerd met de -pool 5 minuten te ontkoppelen,maar dit heeft niets uitgehaald
alvast bedankt voor jullie reakties
patrick
BerichtGeplaatst: vr dec 18, 2009 20:59
Patrick,
Heb jij ook een klein knopje aan de 4WD swith staan met een "N" op?
De tussenbak is waaschijnlijk uitgeschakeld.
Het kan zijn dat ik het hier gevonden heb.
Karel
BerichtGeplaatst: vr dec 18, 2009 21:08
Zit er niet een reset knopje bij die schakelaar of neutral om de bak te ontkoppelen.
Dacht dat bij de 2004 een klein reset knopje zat,kon je met een pen indrukken om de bak te ontgrendelen.
Anders eens onder bij de bak kijken of de kabelboom(van de bak) niet tegen de aandrijfas komt.
Ik had een keer dat hij alleen maar in 4x4 bleef staan,was 1 kabel tegen de aandrijfas gekomen en gebroken.
Zat bij de 2004 erg dicht tegen de aandrijfas.
BerichtGeplaatst: vr dec 18, 2009 21:20
Dat "N" knopje wordt gebruikt om de wagen op sleep te kunnen trekken en schakelt zo de tussenbak uit.
Un uw geval is de bak uitgeschakeld en zou je deze als volgt zo terug moeten inschakelen.
1: Auto tot stilstand brengen.
2:Motor af zetten.
3:De contactsleutel op "aan" zetten maar niet starten.
4:De versnelling in "neutraal" zetten en rempedaal lossen.
5:Met een balpen of een puntig voorwerp ongeveer 1 sec. op dat kleine knopje drukken naast de 4WD switch(die je eesrt op 2WD zet) tot het lampje op het dashbord uit gaat.
(Voor de tussenbak uit te schakelen moet je er 4sec. op drukken)
6:Versnellingsbak terug in "P" zetten.
7:Wagen opstarten.
Normaal zou dit opgelost moeten zijn.
Als het lampje"N" nog knippert is de tussenbak nog niet volledig ingeschakeld en moet je even terug van voor beginnen.
Ik hoop dat het dat een beetje was en dat ik je een beetje heb geholpen Patrick.
Anders weet ik het ook niet meer.
Groetjes
Karel
Karel
BerichtGeplaatst: vr dec 18, 2009 21:21
Hazo,
Dat wist ik niet.
Heb ik een uurtje voor niks aan het zoeken geweest !
Hahahahahaha
:P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
Karel
BerichtGeplaatst: vr dec 18, 2009 23:10
Bedankt allemaal voor jullie uitleg,ik ga dit morgen allemaal eens proberen (daar is het nu wat laat voor hé).Ik hoop dat dit lukt,want ik mis het om met mijn super truk te rijden ( ik denk wel dat jullie dit gevoel wel kennen)
greetz en nogmaals bedank
p.s. ik laat jullie nog wel weten hoe het gegaan is
patrick
BerichtGeplaatst: za dec 19, 2009 13:15
weet je al iets? :|
BerichtGeplaatst: za dec 19, 2009 14:05
nou ben ik ook wel benieuwd of het gelukt is.
met een 2x4 heb je die problemen niet. :D
moet hem alleen met dit weer binnen laten staan... :cry:
zou wel gaan , maar wil geen risico's pakken , zelfs met een full omnium verzekering niet.
en ik wil ook geen rotpekel aan mn truck , hij mag gerust nog enkele dagen lekker binnen blijven... :wink:
BerichtGeplaatst: za dec 19, 2009 14:17
hallo,
ik heb dit allemaal geprobeerd en niets helpt.Er is geen beweging in te krijgen.Volgens de garage zou er misschien een riem in de tussenbak stuk zijn.
patrick
BerichtGeplaatst: za dec 19, 2009 14:21
Dat is minder goed nieuws en geen garantie niet meer zeker :?:
BerichtGeplaatst: za dec 19, 2009 14:31
dash schreef:
hallo,
Als het dat is is het zeker vervelend nieuws :crybaby: :crybaby:
BerichtGeplaatst: za dec 19, 2009 14:36
Woonplaats: Boskoop
Dat is echt klote man :!:
Chris
