Het is nu zo okt 18, 2026 20:08
 Berichttitel: raar geluid in 4x4
BerichtGeplaatst: vr dec 18, 2009 14:05
Geregistreerd: do jun 26, 2008 19:51
Woonplaats: herentals
als ik de wagen in 4x4 zet
zowel hoog als laag heb ik een raar geluid ter hoogte van
passagierskant
het geluid kan je vergelijken met een band die tegen
de binnen kant van je wielkast sleept
in ieder geval geen metaal geluid
iemand idee van wat het kan zijn
 Berichttitel: Re: raar geluid in 4x4
BerichtGeplaatst: vr dec 18, 2009 15:01
Lijkt me een lager van de aandrijfas of de tussenbak.(weet niet meer of die nou links of rechts zat maar die zie je wel zitten :D )
Effe kijken of er ergens teveel speling op zit.
BerichtGeplaatst: vr dec 18, 2009 17:29
meschien een kruisje van je aandrijfas er uit ,of speling :!:
BerichtGeplaatst: vr dec 18, 2009 17:42
de wagen remt ook iets harder af
dus als je bijna stilstaat is het precies of je op de rem trapt
BerichtGeplaatst: za dec 19, 2009 11:46
zal maar afspraak in turnhout maken denk ik want zie nergens iets abnormaal
of geen lek of speling
BerichtGeplaatst: za dec 19, 2009 11:51
heb je hem wel al eens op gekikt ,dan kan je ook wel voelen of je aandrijving te zwaar draaid en waar het hem zit :!:
BerichtGeplaatst: za dec 19, 2009 14:22
nee nog ni geprobeert,moet ge hem dan met de 4 wielen van de grond zetten en in 4x4 of hoe kun je dat voelen
BerichtGeplaatst: za dec 19, 2009 15:07
het lijkt echt wel op je tussen bak . je kunt gewoon aan het voorste wiel draaien als je het op krikt aan een kant :!: en je kunt ook je voorste aandrijf as er tussen uit gooien en kijken of dat nog iets uit maakt. :!: maar dan moet je de bak wel in loc zetten anders gaat hij niet van zen plek :!:
BerichtGeplaatst: wo dec 23, 2009 17:39
heb auto boven put gezet en heb 2a3 mm speling op de as die uit de tussenbak komt die naar de achter wielen gaat
dat kan toch niks te maken hebben met dat geluid als ik hem in 4x4 zet
of wel
dan zou hij het toch ook in 4x2 hebben dacht ik
BerichtGeplaatst: za jan 02, 2010 0:18
Geregistreerd: vr nov 14, 2008 19:25
Woonplaats: Midden van het land
Hoe en waar heb je getest ?
Op droge ondergrond , rechtdoor rijdend, bochten ?
Ram 1500 5.7 HEMI V8
Jeep Wrangler 4.0 HO
BerichtGeplaatst: za jan 02, 2010 10:39
Woonplaats: Boekel
of wel
Als je achter speling hebt kan het zijn dat je dat alleen hoort als hij in z'n 4x4 staat.
De voor as loopt meestal 5 % harder dan achter dus met 2 wiel hoor je niks omdat hij op spanning staat, met 4 wiel
heb je kans dat hij voor harder trekt en hij achter dus "vrij mee loopt" en je daardoor iets hoort als er speling op zit..
Gr.Karel.
BerichtGeplaatst: di jan 05, 2010 18:14
in de sneeuw gewoon rechtdoor heeft hij het veel harder
dan gewoon op asfalt rechtdoor
21 ste jan afspraak in turnhout
