Het is nu za okt 17, 2026 16:10
BerichtGeplaatst: di dec 15, 2009 21:27
Geregistreerd: zo nov 01, 2009 10:43
Woonplaats: Lommel (B)
Hey Truckers,
Ik heb het volgende probleem:
Vorige week heb ik mijn Pick-Up een onderhoudsbeurt gegeven.
Dit was sinds ik hem heb de eerste keer.
Dus ik heb de remblokken laten vervangen, oliefilter, smeerbeurt en 16 originele nieuwe bougies. (Champion SPRE14MCC4 RE14MCC4)
Van tevoren liep hij prima, Even erbij zeggen dat ik met een Bigas gasinstallatie rijd.
Sinds de onderhoudsbeurt is het zo dat wanneer hij 's-morgens overschakeld op gas een km of 1 a 2 km hevig stottert en dan als ie wat warmer wordt is het weg....dus het is maar even.
Dus echt als ie de hele dag of nacht heeft stil gestaan
Nu is de garagist waar ik ben geweest niet thuis in mijn installatie en kan hem dus op gas ook niet uilezen op gas.
Ik heb al info gevraagd bij verschillende installeurs en alle zeggen ze dat het aan de afstelling van de bougies moet liggen.
Kan iemand van jullie uit ervaring zeggen wat de electrode afstand moet zijn bij het rijden op gas (LPG).
Ik heb me laten vertellen o.8 KLOPT DIT?????
En de garagist heeft ze op 1.1 gezet.....zou dit het probleem kunnen zijn?
We hadden de oude bougies nog bekeken en die stonden op 1.4 en toen had ie geen problemen...maar deze hadden er dus wel al vanaf het begin dus nu zo', 58.000km in gezeten.
Nu gaan we hem Vrijdag uitlezen op benzine en eventueel de bougies opnieuw afstellen en daarom wil ik zeker zijn wat de elctrode afstand moet zijn op gas.
Have a Nice Day M8
HD-Hoefie
BerichtGeplaatst: di dec 15, 2009 21:35
ik zet ze op 0,9 mm :!: :!: :!:
BerichtGeplaatst: di dec 15, 2009 21:37
Peer,
Denk je dat die 1.1 het probleem kan geven?
Have a Nice Day M8
HD-Hoefie
BerichtGeplaatst: di dec 15, 2009 22:15
HD-Hoefie schreef:
Peer,
ik heb er pas nog een de bougies vervangen en ook eentje op gas gewoon de originelen bougies en op 0.9 loopt net zo strak op gas als op benzine :!: als jou truck eerst goed liep en de bougies toen op 1.4 stonden dan lijkt het er op dat ze nu niet te eng kunnen staan . ik weet wel dat dodge gewoon vrij gevoelig is op dit gebied .(de srt volgens mij niet) maar ja het een heel karwij om ze wat enger te zetten . zitten er wel overal de zelfde in .ik heb ook wel eens mee gemaakt dat ik 3 doosjes met de goede had mee gekregen en eentje met een ander typen :!: en als je dan lekker aan het sleutelen ben dan let je daar niet op ,ik zag toevalig dat de schacht wat korter was :oops: .
BerichtGeplaatst: wo dec 16, 2009 0:43
Erik, volgens mij ligt daar inderdaad het probleem
Ik heb mijn bigas installatie in mijn vorige truck gaan laten afstellen bij de invoerder van bigas voor Belgiƫ, Vanmeenen in Eeklo. http://www.vanmeenen.com/LPG-autogas-Vlaanderen/auto-lpg-bigas/index.htm
Hij vertelde me dat voor gas de bougies op 0,8mm moeten staan. Toen ik de mijne dan wat heb dicht gezet liep hij perfect.
Gewoon een voelermaatje van 0,8 ertussen zetten en dan voorzichtig het haakje dicht kloppen.
grtz
BerichtGeplaatst: wo dec 16, 2009 13:22
Hoi Bart,
Ja die Vermeenen had ik gisteren ook gebeld en die gaf ook 0.8 aan...dus hopelijk kunnen we het probleem morgen oplossen.
Bedankt voor je reactie........
Have a Nice Day M8
HD-Hoefie
Laatst bijgewerkt door HD-Hoefie op wo dec 16, 2009 22:51, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: wo dec 16, 2009 19:55
Waar zet je de speling op bij een truck op Benzine?
BerichtGeplaatst: wo dec 16, 2009 20:26
Verschilt per type bougie John.
http://www.sparkplugs.com/results_app.asp?productTypeID=1&AAIA=1413425
Voor de champion is het 1,1mm
