Het is nu ma okt 19, 2026 8:14
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 39 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: Voorste wiellager
BerichtGeplaatst: wo dec 02, 2009 21:12
Woonplaats: Harelbeke
Heb dus een kapotte wiellager links vooraan :(
Nu wou ik zo meteen bestellen via rockauto,maar ben niet zeker of ik goed zit met m'n bestelling :?
Heb dus een 2004 dodge ram hemi 5.7 RWD met abs achteraan.
Nu zie ik enkel volgende staan :
TIMKEN Part # HA500100
4WD; 2-Wheel ABS; Front
RWD; 2-Wheel ABS; Front
4WD; 2-Wheel ABS; Front Right
RWD; 2-Wheel ABS; Front Right
Dit is één en dezelfde ordernr voor al deze verschillende modellen :?
Iemand een idee of dit kan kloppen ?
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
 Berichttitel: Re: Voorste wiellager
BerichtGeplaatst: wo dec 02, 2009 21:21
Ander part nummer zegt volgende :?
TIMKEN Part # SP500100
4WD; 4-Wheel ABS; 5 Stud.; Front
RWD; 4-Wheel ABS; 5 Stud.; Front
4WD; 2-Wheel ABS; 5 Stud.; Front Left
RWD; 2-Wheel ABS; 5 Stud.; Front Left
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: do dec 03, 2009 10:46
Je hebt geen ABS vooraan Pascal :?: Dan denk ik dat je # SP500100 moet hebben.
Die is voor de linkerkant:thumbleft:
Of die van nationalparts 51572
BerichtGeplaatst: do dec 03, 2009 21:29
Heb gisteravond laat het risico genomen en die HA besteld,op de site van rockauto staat nml een foto erbij en bij die SP hangt er een draad en een stekker aan die wiellager,bij de HA hangt er niks aan.
Nu ja,ik zie wel wat het wordt.
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: do dec 03, 2009 21:35
De HA is toch voor de rechterkant :?: Misschien kan je ze wel op alle bij de kanten zetten :shock: Succes :wink:
BerichtGeplaatst: do dec 03, 2009 21:45
als je alleen achter abs hebt,moet je die zonder kabel hebben en zo te lezen kun je em links en rechts monteren
http://images.google.nl/imgres?imgurl=h ... 8%26um%3D1
BerichtGeplaatst: do dec 03, 2009 22:55
Oef,dat stelt me al een beetje meer gerust John,thx ;)
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: vr dec 04, 2009 17:53
waarom niet gewoon bestellen bij de Dodge dealer hier in Harelbeke
er is zelfs veel kans dat die het gewoon liggen hebben.
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
Lancia Gamma Coupé 2500 ie 81
BerichtGeplaatst: vr dec 04, 2009 21:01
292€ tegenover 147€ is een beetje groot verschil :D
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: ma jan 04, 2010 22:05
Update,Die draad is blijkbaar de speedsensor en ik moest dus idd de SP hebben en niet de HA :evil:
Heb nu dus wiellager voor de rechterkant en kan nu een ander bestellen voor de linkerkant :evil: Maar dankzij die klootzakken van DSV heb ik geen zin om wederom een dikke maand te wachten tot ze m'n wiellager vrijgeven en zal ik me dus noodgedwongen maar laten afrippen van de lokale dodge stealer :evil: 292 verrekte €'s + BTW :evil:
Nu ja,ga dat wiellager voor de rechterkant netjes bijhouden,want als die linker al de geest geeft op 55.000 miles,dan zal die rechter niet lang nablijven zeker ? :?
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: ma jan 04, 2010 22:11
Woonplaats: Nistelrode
nee, de andere kant zal eerdaags ook wel sneuvelen.
Voel je je nu weer een beetje beter :D
BerichtGeplaatst: ma jan 04, 2010 22:23
Stukken beter :thefinger: :mrgreen: :thefinger:
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: ma jan 04, 2010 22:27
Woonplaats: kortrijk
:laughing3: :laughing3: :laughing3: :laughing3:
BerichtGeplaatst: ma jan 04, 2010 23:31
[quote][Heb dus een kapotte wiellager links vooraan/quote]
Hoe ben je daar achter gekomen???
Heb nl bij oneffenheden (alleen dan) een irritant geluid links vooraan... ik dacht eerder aan iets van de ophanging, maar zou de symptomen van een kapotte lager wel s willen weten. :wink:
Afspraak is al gemaakt voor nazicht en reparatie...
BerichtGeplaatst: di jan 05, 2010 7:18
Ivan schreef:
Citaat:
Héél simpel,begon bij 140km/uur lichtjes rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr te horen,2 dagen later bij 120km/uur rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr,nog enkele dagen later aan 100km/uur rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr en nu op't laatste was het aan 60km/uur al RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Geeft een beetje geluid in't begin waarbij je denkt dat het rolgeluiden zijn,beetje zoals met terreinbanden op asfalt.
Pascal ;-)
