Het is nu za okt 17, 2026 23:44
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 31 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: vr nov 27, 2009 23:49
Woonplaats: Boskoop
Lees ik net dat je hem juist niet op tow/haul moet zetten als je een aamamger trekt?
Hoe zit dat dan? Wat zegt het boekje en wat zegt de ervaring?
2015 Ram Sport
1952 GMC halfton
BerichtGeplaatst: vr nov 27, 2009 23:51
Woonplaats: Boskoop
Juist wel, niet in zijn overdrive laten komen :!:
Chris
BerichtGeplaatst: za nov 28, 2009 0:30
Lijkt me als er knop zit waarop staat tow/haul dat je deze indrukt op het moment dat je iets zwaar trekt en inderdaad je komt niet meer in overdrive soms heet de knop ook o/d off
have fun
BerichtGeplaatst: za nov 28, 2009 1:31
Woonplaats: Boskoop
QUOTE
Schakel de tow/haul (overdrive) uit zodra je (zware) aanhangers trek!! dit bespaart je je automaat!!
UNQUOTE
Misschien lees ik het dan verkeerd. Moet er niet staan "Schakel de tow/haul (overdrive) AAN zodra je (zware) aanhangers trek!! dit bespaart je je automaat!!" ?
Dus wat zeggen jullie; hoe zwaar moet de aanhanger zijn voor je de tow/haul knop indrukt?
Een klein aanhaertje van 750kg is no al wat anders als een autoambulance toch?
Is de achterliggende gedachte dat de auto dan niet constant heen en weer schakelt tussen 5e en 4e versnelling?
Sorry overgens, topic mag naar tow/haul afdeling...
2015 Ram Sport
1952 GMC halfton
BerichtGeplaatst: za nov 28, 2009 5:07
Slow schreef:
QUOTE
UNQUOTE
Lijkt me een vertaal fout, tow/haul staat standaard uit, dus idd, schakel het in als je een zware last gaat trekken, als je de auto stopt om te tanken ofzo, moet je het weer aan zetten, ik vergeet het soms :? gaat ook een lampje branden bij een RAM op de dash wanneer het dus aan gaat (en de overdrive dus uitgeschakeld is)
BerichtGeplaatst: za nov 28, 2009 11:56
De tow/haul functie zorgt er niet alleen voor dat de bak niet in overdrive gaat, maar verandert ook de schakelmomenten, anders zou je hem net zo goed handmatig in 3 kunnen zetten dan komt hij ook niet in de OD.
BerichtGeplaatst: za nov 28, 2009 12:48
DodgeViperTruck schreef:
Ik bedoelde uiteraard dat de tow-haul ingedrukt moet worden zodra er een (zware) aanhanger achter hangt!!!
Ik schreef in dat bericht UIT maar je kunt het in en uit schakelen dus van 2 kanten begrijpen en het is net hoe je het leest.
De tow haul functie haalt o.a de overdrive eraf en daar zat ik mee in mn kop dus vandaar dat ik UIT typte.
Ik had idd beter kunnen schrijven dat de tow-haul IN geschakeld moet worden zodra je een aanhanger trekt en dat de o.a de overdrive UIT is.
Misschien een beetje verwarrent omschreven van me :oops: en heb het daarom ook even veranderd in dat welkom bericht.
Zelfde idee als er een brug open is..
Staat de brug dan omhoog waardoor het verkeer niet door kan rijden?
Of is de brug naar beneden zodat het verkeer er wel gewoon overheen kan rijden??
In beide gevallen is de brug open en het is dus maar net hoe je het leest :) :) :)
Ga hier maar eens over nadenken :thefinger: :drunken: :drunken: :drunken: :D
IK KAN NIET NADENKEN :drunken: :drunken: :drunken: :drunken: :drunken: :drunken:
BerichtGeplaatst: za nov 28, 2009 12:52
Als een brug open is, kan je er niet aan de andere kant komen, als een tunnel open is kan je wel aan de andere kant komen. :D :D :D
BerichtGeplaatst: za nov 28, 2009 12:54
Woonplaats: Kempen Belgie
ehumm ....laten we dit topic maar sluiten :D :D
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
BerichtGeplaatst: za nov 28, 2009 12:56
maar :shock:
iets wat open is , kan je daar dan door??? :roll: :roll:
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
BerichtGeplaatst: za nov 28, 2009 12:58
Geregistreerd: za sep 12, 2009 8:41
ik ben eigelijk ook wel benieuwd wanneer je deze moet gebruiken ik rij regelmatig met een hondenaanhanger van 400kg maar gebruik eigelijk nooit tow / haul.......
BerichtGeplaatst: za nov 28, 2009 14:41
Woonplaats: Boskoop
Ik rij vaak met een 750 kilo aanhangwagen, maar dan gebruik ik hem niet.
De auto voelt dat nauwelijks en vind de bak dan irritant.
Chris
BerichtGeplaatst: za nov 28, 2009 15:51
Ik gebruik te Tow hall bijna altijd..........ook zonder aanhanger.
Ik vind hem dan prettiger rijden, zeker in het stadsverkeer.
Mustang Fastback 1967
Chevy Pickup 3100 1953
Sterrenbeeld: Ram
BerichtGeplaatst: za nov 28, 2009 16:22
blade-x schreef:
maar :shock:
Mensen als ik zijn gratis naar school gegaan, andere voor niets :D
BerichtGeplaatst: za nov 28, 2009 19:02
en waarom kiezen tussen deze 2 opties :?: ik begrijp dat od of gewoon een versneling minder is ,maar waarom tow haul
