Het is nu zo okt 18, 2026 1:43
 Berichttitel: APK, fussee kogels?
BerichtGeplaatst: do nov 05, 2009 18:14
Hallo allemaal, ik ben een behoorlijk tijdje niet online geweest. Afgelopen weken vreselijk druk met het bedrijf geweest. Veel te doen en daarnaast ook nog eens bezig met een eigen pandje. Erg druk dus! Geen tijd gehad om eens lekker te gaan zitten voor USAtrucks. Ik zie dat er veel veranderd en gepost is, ga eens lekker lezen :D
Nu kreeg ik een brief van de RDW voor de APK keuring, dus een afspraak gemaakt bij de dealer (Selles in Zwolle), deze heeft de keuring gedaan en kwam met een bedrag van ruim € 1600,- op de proppen. Dat was behoorlijk schrikken!! :shock:
De fusee kogel hoezen Links boven en onder en rechts boven zijn allen stuk en moeten vervangen worden. Deze kunnen ze niet bestellen en ze moeten daardoor de hele arm (?) vervangen voor €270,- stuk en dat kost ook veel manuren :( Nou kreeg ik de tip deze hoezen zelf aan te schaffen en dan zou ik snel klaar zijn, dus ook niet zoveel kosten. Heeft iemand enig idee hoe ik hier nog aan kan komen voor 19 november?
Bernardo
 Berichttitel: Re: APK, fussee kogels?
BerichtGeplaatst: do nov 05, 2009 18:25
Gewoon bij de Brezan,universele fuseekogelhoezen
Ik doe die reparatie voor de helft,en dan krijg er ook nog koffie bij :thumbleft: Veel succes :D
BerichtGeplaatst: do nov 05, 2009 20:18
Dat is toch echt een aso-bedrag. En waarom komen niet gewoon met meteen een paar nieuwe hoesjes aanzetten. Zoveel werk is het helemaal niet, als je er 2uur mee bezig bent is het al veel...
Gewoon een paar universele hoesjes erop en je kunt er weer een jaar tegen :!:
BerichtGeplaatst: do nov 05, 2009 21:07
Bernardo
zijn ze wel stuk :?: :roll: :roll:
BerichtGeplaatst: do nov 05, 2009 21:42
ford1955 schreef:
Bernardo
dat is wat ik ook dacht marco :!: gewoon eerst een kijken of ze ook echt versleten zijn ,maar daar kom je ook van zelf achter als je de hoezen vervangt :!:
BerichtGeplaatst: zo nov 15, 2009 18:23
Nou m'n oom heeft het opgelost. Al met al 600 euro kwijt. De hoezen moesten allemaal vervangen worden, waren echt helemaal kapot. Speling op de ene kogel was een AC punt, is niet vervangen, want dat zou een nieuwe kogel net zo goed hebben bij de Amerikanen.
Verder wast allemaal prima, op de lichtjes na dan. Maar ook dat is allemaal goed gekomen... :D
Eind goed al goed :P Uiteraard bedankt voor de reacties mannen! 8)
BerichtGeplaatst: zo nov 15, 2009 18:43
Kijk dat zijn goede berichten,effe een berichtje op het forum en 1000 euries verdiend :D :D :D
