Het is nu za okt 17, 2026 23:44
BerichtGeplaatst: zo okt 11, 2009 9:22
Geregistreerd: di sep 22, 2009 12:57
Woonplaats: vlaams brabant
Weet er iemand of een Ram Hemi van 2003
een sperdifferentieel heeft?
BerichtGeplaatst: zo okt 11, 2009 10:06
kan wel :!: maar is niet zeker .staat volgens mij op de sticker in het dashbord kastje :!: en dan heet het geen sper maar limetet slip diff
BerichtGeplaatst: zo okt 11, 2009 11:09
Woonplaats: Harelbeke
Voor zover ik weet was dit een optie.Die van mij is een 2004 en heeft het volgens mij niet,want als ik burnout wil doen heb ik slechts burnout op 1 wiel.
Gewoon eens burnout proberen en als je 2 mooie strepen trekt heb je sper,anders niet ;-)
Althans,dit is de uitleg die ik ooit gekregen heb,iemand die dit kan bevestigen dat ik het bij het rechte eind heb ?
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: zo okt 11, 2009 11:26
jip dat klopt twee streepen is een sper
BerichtGeplaatst: zo okt 11, 2009 11:34
kun je dit eigenlijk uiterlijk aan de dif zelf zien ? Bij mij zit de sticker er nergens meer op.
Steven.
BerichtGeplaatst: zo okt 11, 2009 12:37
Misschien zit er nog een sticker op de achteras ergens.
Makkelijkste is effe in zijn 1 effe gas geven,gaat het kontje opzij heb je een LSD as :D :D :D
BerichtGeplaatst: zo okt 11, 2009 13:00
Geregistreerd: do jun 26, 2008 19:51
Woonplaats: herentals
mijne is van 2003 en heeft sper
word je ook goed gewaar als je heel kort afdraaid
BerichtGeplaatst: zo okt 11, 2009 16:32
of ff op een krik zetten en dan één wiel draaien draait het andere wiel tegen de richting geen sper
draait het wiel de zelfde kant op wel een sper
BerichtGeplaatst: zo okt 11, 2009 21:07
Woonplaats: borgloon be
hoi zal ook maar effe reageren ik heb zelf een 4x4 van 2004 en de mijne laat 2 mooie zwarte strepen achter :lol: :lol:
BerichtGeplaatst: ma okt 12, 2009 19:54
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Helaas hebben de meeste geen sper... sommige bestuurders merken dit niet, sommige irriteerd het mateloos.. :evil: (zoals ikzelf)
Ik ben daarom van plan 1 dezer dagen een sperdiff aan te schaffen.:twisted:
Na wat zoek werk en navraag heb ik uiteindelijk gekozen voor een detroit true trac
Deze heeft geen slijtage delen en hoeft ook niet met speciale olie te worden gebruikt.
Is geruisloos met gebruik en heeft mogelijkheid tot 99% sper op moment dat het nodig is en is volledig open als het Niet nodig is.
Lijkt erg veel op het principe wat ook door Quaife wordt gebruikt en dus ook wordt toegepast bij veel fabrikanten in OEM toepassingen.
Misschien dat er meerdere mensen graag ook een LSD sper in hun achteras zouden willen?
Lijkt mij vooral een must met een 2wd :roll: ???
Kunnen we er misschien een groupbuy van maken?
Ik heb evt wel een goede connectie in de US voor een leuk prijsje als het om een aantal gaat, zeg vanaf 5 stuks ofzo.
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: di okt 13, 2009 11:42
Hallo
had het er toevallig gister nog met me broer over,
om eens te kijken naar een ombouwset,
hoe en wat en wat de prijzen zijn.
Ik mis het nu nog niet, maar van de winter zal dat waarschijnlijk wel iets anders zijn.
Dus heb zeker intresse.
Is het makkelijk zelf te doen?
Alvast bedankt
BerichtGeplaatst: di okt 13, 2009 13:40
In het Optierapport wat ik van de dealer erbij heb gevraagt van de mijne staat code (DSAP) Anti-Spin Differential Rear Axle ,
Dus ik hoef het niet te testen het zit erop :P
BerichtGeplaatst: wo okt 14, 2009 21:13
battie schreef:
Hallo
Alvast bedankt
Het is zeker zelf te doen, het enige is dat het wat geduld en meetwerk vereist.
Wij hebben het in onze BE-trekker (Ram 2500) ook zelf naderhand ingebouwd.
Het is een kwestie van een tandwiel overschroeven en lagers persen en dan na montage de speling en voorspanning controleren en evt corrigeren.
De detroit truetrac is niet de goedkoopste maar in mijn ogen wel de meest gebruiks en onderhouds vriendelijke, evt is een origineel
Sperdif een optie, alleen zijn deze slijtage gevoelig en zijn er toch veel mensen die er problemen mee hebben gehad.
(borgclipjes die los komen en complete achterassen vernielen!!)
Ik heb hier 2 ram 1500 hemi`s staan, 1 met sper en 1 zonder.
Maar het is een verschil met dag en nacht, met een goed werkende sper kan je plankgas wegrijden met een enkel klein piepje.
Met die van mij moet ik echt gedoseerd wegrijden anders piepen de banden al, laat staan volgas dan blijf ik gewoon staan...
Zelfde met rotonde, even vlot de rotonde over resulteert automatisch in een kleine glijpartij en een piepend binnenbandje.
Met een sper moet je toch echt goed je best doen om hem te laten uitbreken, en rotonde afkomend kan plankgas en gecontroleerd!
JEROEN...
BerichtGeplaatst: do okt 15, 2009 20:50
is er ook kans dat hij op de voorste as sper heeft wel te verstaan een 4x4
ik denk dat het bij mij alleen vanachter is
BerichtGeplaatst: za okt 17, 2009 12:13
Ik heb op mijn oprit rode kiezel,ik gaf een beetje gas in het oprijden
en ik had 2 strepen op de kiezel....dus veronderstel ik dat het een sper is.
Op droog wegdek kan ik hem niet of nauwelijks laten doordraaien
waarschijnlijk door de sper, op nat wegdek gaat ie bij gas geven
van L naar R van R naar L zoveel je maar wil...
Ga is ff opkrikken eens zien of beide wielen in dezelfde richting draaien.
