Het is nu za okt 17, 2026 23:44
BerichtGeplaatst: ma sep 28, 2009 21:08
Geregistreerd: di sep 22, 2009 12:57
Woonplaats: vlaams brabant
De laatste 2 dagen brande het lampje van /brake en abs/
Op forums gekeken in de states en elk foum zei de speedsensor
op de achteras die stuk was.
Ik demonteer de sensor EN TOT MIJN GROTE VERBAZING PLAKT
EEN HARD METAAL TEGEN DE SENSOR waardoor die dus niet
kon functioneren.
Een metaal dat waarschijnlijk ergens in het differentieelhuis is
afgebroken en met de toeren tegen de sensor is gevlogen.
Nu BEL IK NAAR DE VERKOPER DIE GARANTIE GEEET VAN 1 JAAR
DIE BEWEERT DAT HET REPAREN VAN DE DIFFERENTIEEL NIET ONDER GARANTIE
VALT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nu bel ik naar een paar vienden/handelaars die zegen dat het aandrijf gedeelte
100 procent onder garantie valt.
A U B WIE KAN DAAR GOEDE RAAD IN GEVEN
DE VERKOPER IS AANGSLOTEN BIJ FEDERAUTO?
Thanks aan alle Dodge fans voor het antwoorden
op dit.
perkings,
Eric
BerichtGeplaatst: ma sep 28, 2009 21:53
Woonplaats: Harelbeke
Heb je dit op papier dat je één jaar garantie hebt ? Staat het ook zo omschreven als "motor en aandrijfgedeelte" ?
Zo ja,klacht indienen bij federauto dat hij de garantie niet nakomt,differentieel valt echt wel onder aandrijfgedeelte.
Als de klacht via federauto niet helpt zelf klacht indienen via rechtbank,garantie is garantie.
Nu je spreekt over die speedsensor......heb dat idd nog al es gelezen dat die wel eens durft kapot te gaan,nooit meer aan gedacht eigenlijk gisteren :banghead:
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: di sep 29, 2009 6:55
Thanks for the respons COWBOY,ik ga zeker vandaag kontact
hebben met FEDERAUTO
kon functioneren.
op dit.
perkings,
Eric[/quote]
BerichtGeplaatst: di sep 29, 2009 6:57
Ik ga zeker vandaag nog kontakt hebben met FEDERAUTO?
Indien dit niets uithaalt spreek ik
de advocaat van mijn verzekering aan
BerichtGeplaatst: wo sep 30, 2009 19:20
Woonplaats: St Nyk (frl)
tja wat staat er op je garantie bewijs??
meestal krijg je garantie op motor en bak, daar valt de diferentieel niet onder..
ik hoop dat het opgelost wordt
EDWIN
BerichtGeplaatst: wo sep 30, 2009 19:50
Hier in belgie staat meestal geformuleerd "motor,versnellingsbak en aandrijfgedeelte". Onder aandrijfgedeelte valt het differentieel.
Zo staat het toch ook op mijn garantiepapier.
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: za okt 03, 2009 8:37
dan zou je zeggen dat het opgelost moet worden, toch? als het op het garantie bewijs staat.....
EDWIN
BerichtGeplaatst: zo okt 04, 2009 12:16
[Ik heb dus kontakt gehad met FEDERAUTO....maar hun jurist was ziek,dus ze
konden ze nog niks doen.
Ik houd jullie op de hoogte,
Op het garantie papier staat -naakte motor-versnellingsbak-differentieel-
1 jaar garantie??????????????????????????????
BerichtGeplaatst: za okt 17, 2009 12:16
Federauto doet dus wel degelijk met de verkoper mee?????????
Nu mijn verzekering heeft een expertise bureau aangesteld
om de zaak te onderzoeken......................
We zullen zien,hou jullie op de hoogte
BerichtGeplaatst: za okt 17, 2009 12:26
ja wat dacht je, Federauto = federatie van automobiel VERKOPERS !
die houden elkaar wel buiten schot :?
Misschien beter ook eens één of andere consumenten organisatie zoals Testaankoop of dergelijke contacteren.
Steven.
BerichtGeplaatst: za okt 17, 2009 12:30
Inderdaad via testaankoop heb je
misschien meer kans op slagen :idea: :wink:
BerichtGeplaatst: za okt 17, 2009 14:48
I now,
Ik ben ook mekanieker en weet wat aan het differentieel
is,nl een kogellager van een steekas,die zich in het differentieelhuis bevindt
volgens de verkoper horen die kogellagers niet tot het geheel differentieel?????
Iedere auto handelaar zegt me,DAT DIT WEL DEGELIJK ONDER GARANTIE VALT,
WORDT VERVOLGT FELLOWS
het moet gemaakt worden,want da dodge rijd zo tof,
Ik heb dus gechekt de krik eronder in N en 1 wiel draaien,het andere
draait dus indezelfde richting DUS WEL SPERDIFF.
