Het is nu za okt 17, 2026 20:21
 Berichttitel: het spookt hier !!!!!!
BerichtGeplaatst: ma aug 31, 2009 17:15
ik heb zaterdag ff 2 extra lampen gemonteerd en die spoken en die anderen 2 ook .ik kwam zondag morgen bij de truck en toen branden ze allen 4 . ik heb de eerste set er al een dik half jaar in zitten en die heb ik het nooit uit zich zelf zien doen .ik heb de 2de set aan het zelfde relais aan gesloten en dat wordt geschakeld door het groot licht . en het groot licht brand dan niet alleen de 4 verstralers hoe kunnen ze dan stuur stroom krijgen :?: hier breekt mijne klomp hoor ,. wat zou dat nu kunnen zijn . :?: :?:
BerichtGeplaatst: ma aug 31, 2009 17:49
een massa (aarding) probleem Peer ?????
BerichtGeplaatst: ma aug 31, 2009 18:04
Woonplaats: Boekel
Lijkt me stug..
Als het een slechte massa was zouden ze net niet moeten branden!
Eerder een draadje vergist mischien?
In plaats van de stuurstroom de hoofdstroom gepakt??
(daarom maak ik de stuurstroom altijd met blauwe kabel.. is mij ook al eens overkomen namelijk..)
Gr.Karel.
BerichtGeplaatst: ma aug 31, 2009 18:09
bossie schreef:
Lijkt me stug..
dat is ook waar .
BerichtGeplaatst: ma aug 31, 2009 18:28
En wat gebeurd er waneer je de relais afkoppeld ? Het zou kunnen dat deze wat te zwak is voor 4 verstralers en is blijven plakken doordat hij warm geworden is.
Steven.
BerichtGeplaatst: ma aug 31, 2009 19:29
daar had ik ook aan zitten denken :!: en als hij dus te warm of zo is geweest kan hij gewoon door trillen al contact maken .ik zal het morgen eens vervangen door een zwaarder :!: bedankt
BerichtGeplaatst: ma aug 31, 2009 20:14
Zwaarder relais ertussen,want er staat nu zo'n 400 watt op(als het 100 watt verstralers zijn)
400/12=33.33333333333333333333333333333333ampere :shock: :shock: en dat red je niet met een 16ampere relais :evil: ,Succes Peer :D :D :D
BerichtGeplaatst: ma aug 31, 2009 21:48
Woonplaats: Boekel
Maar dan nog...
Hij kan nooit uit zichzelf aan gaan!
Dan ben je er gisteren aan bezig geweest en bij het uitzetten moet 't nog ligt geweest zijn want anders had je wel gezien dat ze nog aan stonden..(lijkt mij..)
Gaan ze nu aan als je 'm op contact zet of als je je lampen aan zet?
Gr.Karel.
BerichtGeplaatst: ma aug 31, 2009 21:54
Woonplaats: Boskoop
ik denk ook je relais, overbelast, een 2e ernaast zetten en deze vervangen voor een nieuwe :!:
Chris
BerichtGeplaatst: ma aug 31, 2009 22:35
bossie schreef:
Maar dan nog...
Gr.Karel.
karel ga nu eerst een ff nadenken voor dat je ergens over mee wil praten :!: :!:
BerichtGeplaatst: di sep 01, 2009 4:46
Woonplaats: Reutum
Misschien handig om twee relais te gebruiken in plaats van 1. Heb datzelfde probleem gehad en toen ik er twee gebruikte was het probleem over;)
Groetjes TJ
Dodge Ram 1500 Laramie 2011
BerichtGeplaatst: di sep 01, 2009 21:21
Woonplaats: St Nyk (frl)
@ peer ik denk ook de relais, maar wie ben ik :roll:
oja ik zou zweedse klompen kopen (die leren dingen) dan breekt je klomp ook niet zo snel :mrgreen: :D
EDWIN
BerichtGeplaatst: di sep 01, 2009 21:36
ik denk dat je gewoon een chevy had moeten kopen peer haha of zal ik maar niet mee denken :D
BerichtGeplaatst: di sep 01, 2009 21:40
Woonplaats: Boekel
Oké oké...
Kijk eerst maar eens wat er is maar wel later ook zeggen wat het was!.!...
Tis niet dat je naderhand MOET zeggen dat ik gelijk heb...
Gr.Karel.
