Het is nu zo okt 18, 2026 1:43
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 32 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: EGR fout
BerichtGeplaatst: ma aug 24, 2009 18:35
Hoi,
Sinds een 2 tal weken heb ik een motorfout. Het is de EGR klep.
Is het mogelijk om deze te reviseren?
Een EGR-klep + de twee dichtingen kost +/- 55Euro.
Kan het kwaad om daar mee verder te rijden. Alles blijkt normaal te functioneren....
alvast bedankt.
groetjes,
Tim
 Berichttitel: Re: EGR fout
BerichtGeplaatst: ma aug 24, 2009 18:50
Je kunt hem schoonmaken.
BerichtGeplaatst: ma aug 24, 2009 20:04
Hoe ben je dit te weten gekomen dat de EGR klep niet meer functioneert? Alles blijkt nog degelijk te werken maar als die klep moeilijk doet, krijg je bij stationair toerental schommelingen en kan soms uitvallen...
Blijven verder rijden zou ik niet doen... heb dit vorige maand ook laten vervangen voor +/- 75 €. Is de kost niet om verdere zooi te vermijden. :wink:
BerichtGeplaatst: ma aug 24, 2009 20:18
Hoi,
Ik heb de motor-fout laten uitlezen. Blijkbaar was het de EGR-klep. De motor draait stationair nog goed, geen enkel probleem. Soms gaat de fout een aantal dagen weg en komt ze terug. Heb vanmiddag de stekker eens proper gemaakt met contact spray en zal nu even opvolgen of het nog goed blijft.
groetjes.
BerichtGeplaatst: ma aug 24, 2009 21:52
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Klep gewoon vervangen, veel voorkomend probleem. Schoonmaken helpt maar tijdelijk, reviseren is niet mogelijk en vanwege de nieuwprijs nutteloos.
Doorrijden kan een zwaar verontreinigt inlaat traject veroorzaken, waaronder vervuilen van inlaatkanalen en aanslag op de kleppen. Ook kan het op de duur effect geven op de verbranding en rendement van de motor wat resulteert in minder vermogen en meer brandstofverbruik maar ook verontreiniging van uitlaat delen en bv katalysators en lambda sondes.
Allemaal erg ver weg, maar lang doorrijden kan dit allemaal wel als problemen opleveren.
Dus misschien een TIP, en bezuinig niet op onderhoud!!!! :twisted:
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: di aug 25, 2009 5:22
Woonplaats: Reutum
Had gisterenavond dezelfde storing (P0404) en mij werd vandaag geadviseerd de EGR Valve te vervangen ($30,-) en andere bougies te plaatsen. Dat die klep kapot/aangekoekt is moet een oorzaak hebben, slechte ontbranding. Omdat ik niks weet van de staat van onderhoud en omdat de Hemi over een paar maand naar Nederland gaat ga ik dus alles vervangen. Weet ik zeker dat alles goed is. Viel me alleen tegen dat er 16 bougies in een Hemi zitten:S
Groetjes TJ
Dodge Ram 1500 Laramie 2011
BerichtGeplaatst: di aug 25, 2009 10:49
Groetjes TJ
Ja leuk hè, maarlieftst 16 stuks :D ... ik stond er ook van te kijken :o
BerichtGeplaatst: di aug 25, 2009 18:25
Groetjes TJ
16 bougies van wel 1 dollar en 70cent per /stuk :D :D :D
BerichtGeplaatst: di aug 25, 2009 20:24
EGR kleppen koeken wel vaker aan,het is gewoon een constructie fout van veel merken,hete uitlaatgassen condenseren te snel in het EGR traject en zodoende krijg je deze problemen.'
Oplossing gewoon vervangen
BerichtGeplaatst: wo aug 26, 2009 2:15
Woonplaats: Reutum
Citaat:
Das heel jammer Alex, $5.99 per stuk! Ga natuurlijk geen rommel in mijn Hemi gooien;) haha!
Groetjes TJ
BerichtGeplaatst: wo aug 26, 2009 9:52
Ja ik was ook iets van 4-5 euro per bougie kwijt :P
BerichtGeplaatst: do aug 27, 2009 3:16
Woonplaats: Reutum
Mister Trucker,
Waar komt u ergens vandaan in Overijssel? Word een beetje nieuwsgierig, kom zelf ook uit Overijssel, Weerselo om precies te zijn.
Groetjes TJ
BerichtGeplaatst: do aug 27, 2009 10:06
IJsselmuiden :D
BerichtGeplaatst: di sep 01, 2009 4:52
Woonplaats: Reutum
Das nog een heel eind uit de buurt, voor Nederlandse begrippen dan haha! Maar even voor de goede orde, de bougies, de EGR valve en de PCV valve zitten erin! Drie uurtjes met een beetje goeie hulp en een matras (!) was de klus geklaard!! En mooi lopen :wink: :mrgreen:
Groetjes TJ
BerichtGeplaatst: wo sep 23, 2009 16:09
Geregistreerd: di apr 28, 2009 21:21
Bij mij brand het motormanagementlampje ook constant. En het lampje van de airbag ook.
Denk dat het lampje van het motormanagement oplicht omdat er een andere uitlaat onder hangt zeker?
Greets,
2003 5.7 Dodge ram Hemi
Borla Exhaust
Airaid system
Recon Smoked LED Taillights
Functional hood scoop
Xenon front bumper
SRT-10 Spoiler
Two-Tone leder int.
Viper striping
Benzineslurper*
