Het is nu za okt 17, 2026 23:43
BerichtGeplaatst: ma aug 24, 2009 18:27
Help ! Mijn truckje start niet meer ? .
heb vandaag zooi oude bedrading van radio en versterkers enzo uit de bee gehaald .
Het was een zooitje van doorgeknipte bedrading en losse tulp plug spul enzo .
2 versterkers weggefrommeld in het dashbord ook hier een zooi losse draden .
Zeker weten was alle bedrading van versterkers en zo al afgekoppeld dus alleen er uit gehaald.
Omdat er kortsluiting kon komen ff de accu los gemaakt ( er lag onder de vloerbedekking dikke rode draad zo van de accu los op de metalen vloer )
Onder het stuur in de draadboom div aftakkingen en losse stekkers met 2 relais er aan een zooitje losse en deels vaste bedrading .
Dit ook verwijderd ( dom natuurlijk ) en alles aangesloten zoals volgens de kleur van de div stroom draden .
Ik wilde de auto inc bedrading graag helemaal orgineel hebben , dit om in de toekomst geen problemen te hebben
Dit ging niet werken helaas ,alles werk nu in de auto alleen hij start niet Hij gaat ook niet rond .
Wie kan mij helpen met de juiste tips ? .
Een schema zou ook wel leuk zijn ! .
BerichtGeplaatst: ma aug 24, 2009 19:54
De radio en versterker zooi ! .
Denk dat dit de boosdoener is ! .
BerichtGeplaatst: ma aug 24, 2009 20:12
Woonplaats: Nerrootere (B)
Hoi,
Ik ken er niks van. enk wel dat hier mensen zijn die aan een schema kunnen komen.
Heb in mijn Van ook zo' berg kabels lopend ie ik graag zou slopen, maar durf er niet aan beginnen.
Succes ermee in ieder geval.
Greetz
Ben's Lines & Letters
www.benslinesletters.be
'59 Chevy Bel Air
'03 Citroën Berlingo
BerichtGeplaatst: ma aug 24, 2009 20:32
Woonplaats: lewedorp
mischien dat ik het mis heb maar zou het geen zekering kunnen wezen
nr 20 (bij mijn truck) ignition unlock run\start
als deze er uit ligt lijkt alles tewerken maar start hij niet(moter niet rond)
je mijlen teller stand ligt wel op bij het openen van je deur maar als de deur dicht is reageert
hij niet op het aan zetten van je contackt
deze sprong er bij mij ook uit bij het losmaken van mijn radio
danny de vos
BerichtGeplaatst: ma aug 24, 2009 20:51
Woonplaats: Harelbeke
ALLE bedradingsschema's zijn hier te vinden ;-)
http://www.dodge.com/bodybuilder/2004/d ... rwd/tc.pdf
Kan nu ook niet volgen met Hans zijn reaktie :scratch:
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: ma aug 24, 2009 21:12
Zie het al, er zit een draadje los, sterker nog een heleboel :D
BerichtGeplaatst: ma aug 24, 2009 21:14
Ok bedankt ! .
Was al tijdje met de zoekfunctie bezig geweest van dit forum ,maar kon het niet vinden .
Ik wist trouwens niet dat er zoveel info op het forum stond 8) :wink: :!:
BerichtGeplaatst: ma aug 24, 2009 21:16
texas boy schreef:
Zie het al, er zit een draadje los, sterker nog een heleboel :D[/quote]
Die idioot die de auto had gestolen heeft de helft laten zitten ! :shock:
BerichtGeplaatst: ma aug 24, 2009 22:00
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
volgens mij is het geheel in de laatste foto deel van een alarm systeem..
Waarschijnlijk was de grote stekker niet aangesloten?
Als totaal geen prik krijgt op de startmotor zou ik de bedrading meteen achter het contactslot eens nakijken.
Kan goed zijn dat daar nog een onderbreking aanwezig is.
Ook de controle van zekeringen is een goed idee... :wink:
Wel contact spanning? De pomp primed wel met contact aan?
Valt boordspanning weg op moment van starten? valt dashboard uit?
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: ma aug 24, 2009 22:52
Spanning pomp ok zodra ik contact aan zet hoor je bij de motor alles inschakelen .
Boordspanning blijft gewoon aan als ik wil starten ook dashboard blijft alles fel branden .
Ga morgen verder met controle .
Het is net als de versnelling niet in de P staat dan start hij toch ook niet ! ? .
Als ik bij de startmotor de boel doorverbind gaat hij wel rond maar slaat niet aan ? .
BerichtGeplaatst: ma aug 24, 2009 23:00
:shock: :shock: :shock:
raak niet in paniek dat doe ik wel bij het zien van al die draden
suc6
BerichtGeplaatst: ma aug 24, 2009 23:04
suc6
Paniek nee hoor daar ben ik te oud voor zie het meer als uitdaging ,maar zonder hulp van hier kom ik er echt niet ! .
BerichtGeplaatst: ma aug 24, 2009 23:14
in n kun je ook starten kan zijn dat de n puls het niet doet?
dan zou het toch met een start onderbreker te maken kunnen hebben en krijgt je brandstofpomp geen stroom dus slaat hij niet aan
danny de vos
BerichtGeplaatst: di aug 25, 2009 5:06
Woonplaats: Reutum
Dodge Pick-ups 2002 thru 2008
Haynes Repair Manual
ISBN 13: 978-1-56392-742-3
ISBN 10: 1-56392-742-X
Is een complete manual over hoe je je auto moet onderhouden met duidelijke foto's.
Vraag anders Hans in Texas of die je er eentje op kan sturen.
Zal zo rond de $40,- liggen maar geen weggegooid geld!!
Groetjes TJ
Dodge Ram 1500 Laramie 2011
BerichtGeplaatst: di aug 25, 2009 8:27
Op de link die ik je gaf moet je echt IEDER draadje terug vinden die in je truck geplaatst zit,daar staan ALLE schema's op van de boordcomputer tot het draadje van de sigaretaansteker.....
Maar dat wordt dus idd een ganse uitdaging :D Ik wordt al mottig als ik naar die schema's kijk :D
Pascal ;-)
