Het is nu wo okt 21, 2026 2:35
 Berichttitel: Accu vraagje
BerichtGeplaatst: do jul 02, 2009 23:54
Als ik de Ram start slaat de accumeter bijna gans naar links (rood) om vervolgens stilaan terug te komen naar middenstand.
Is dit normaal of heeft mijn accu zijn beste tijd gehad?
 Berichttitel: Re: Accu vraagje
BerichtGeplaatst: vr jul 03, 2009 0:30
Woonplaats: lewedorp
ik zal morgen eens even opletten als ik mijn truck start wat hij doet. :shock:
ik heb met mijn vorige auto ook al eens zo iets gehad en toen was mijn dynamo versleten
het is vrij normaal dat toen mijn accu meter na het starten even behoorlijk zakten omdat er
behoorlijk wat stroom wordt weg getrokken uit de accu maar als de moter dan goed en wel draaiden
ging de naald altijd gelijk naar de plus om dit weer bij te laden. na een minutje was hij dan
weer in het midden en bleef hij daar staan. na verloop van tijd kreeg ik toen het zelfde probleem
als wat jij nu hebt en ging mijn meter ook langzaam van de min naar het midden (+/- 10min)
uit een test van de accu kwam toen dat de accu zijn beste tijd had gehad maar dat de dynamo
ook versleten was. ik heb toen eerst de dynamo laten vervangen en toen was het probleem al opgelost
bij het starten viel de meter nog wel ver terug maar na dat ik een nieuwe accu had was dit
ook gelijk over en viel hij maar een klein stukje terug laden hij even wat meer en stond daarna perfeckt
in het midden binnen 1 min. het kan zijn dat het bij mn dodge iets anders werkt dan bij mijn
vorige auto (dat was een jap sorry :oops: )mischien moet je je accu eens laten testen kunnen ze
ook gelijk je dynamo testen. of mischien heeft iemand een andere/betere verklaring voor je
danny de vos
BerichtGeplaatst: vr jul 03, 2009 0:40
misschien is de gans ziek ? :D
sorry kon het niet laten
ik heb er geen verstand van
BerichtGeplaatst: vr jul 03, 2009 8:54
Woonplaats: Harelbeke
Kan ook zijn dat die kooltjes van de dynamo versleten zijn (ttenminste als die dynamo van ons ook zo'n kooltjes heeft,nog niet gekeken)
Heb op een vorige wagen dat eens moeten vervangen,dat was een klein plaatje met twee koolstofstaafjes die op de dynamo gevezen zit die ervoor zorgt dat er stroom wordt opgewekt.
Dus dynamo kooltjes of de accu bijna bye bye :wink:
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: vr jul 03, 2009 12:17
net ff gekeken naar wat mijn meter doet.
de meter staat voor en tijdens het starten op een kwart
L\\_|_|_ _//H
zodra de motor loopt gaat de meter naar het midden en is daar als de moter goed stationair loopt+\-5a6sec
en blijft daar de rest van de trip staan.
14 dagen terug is mn accu nog getest en die was goed
ik hoop dat dit je helpt
danny de vos
BerichtGeplaatst: vr jul 03, 2009 16:20
Accu is uitgemeten: 12,7 V en 594 A. Dus deze is nog meer dan goed.
