Het is nu ma okt 19, 2026 18:14
BerichtGeplaatst: di jun 30, 2009 23:20
Na x-aantal garagebezoeken, zowel bij Dodge als LPG, is het nog altijd niet opgelost. :cry:
Foutcode heeft te maken met de lambasondes achter de catalysator, dat staat vast. Er is mij verteld dat dit absoluut geen kwaad kan... Ram rijdt voor de rest ook super!
Als ik de Ram stil leg na een rit op gas en ik wil 's anderendaags starten met een echt koude motor, start ie niet. Zet ik dan de gasinstallatie handmatig af, start die wel... In de Dodge garage zeiden ze mij dat de stroom afname van de gasinstallatie op een foute relais gebeurt... ik dus naar de gasinstallateur. Die neemt stroom af van ergens anders en zegt: voila sé, die start altijd nu.
Ik als een blij klein kind naar huis, en leg de Ram stil met de gasinstallatie aan... de volgende morgen wil ik starten... nada! :twisted: Ik zet de gasinstallatie handmatig af, en de RAM start vanzelf. :shock:
Op zich geen groot probleem hé, als ik de RAM stilleg voor een langere periode, zet ik eerst de gasinstallatie handmatig uit, en dan is er geen probleem... maar zou dit toch graag opgelost zien. Dit is waarschijnlijk een prul waar nog heel lang naar gezocht gaat worden... en wat ook héél veel gaat kosten aan werkuren. :roll:
Heeft er iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
BerichtGeplaatst: di jun 30, 2009 23:49
Woonplaats: Harelbeke
Zelfde vraag,zelfde antwoord :D :D
Voor zover ik regelmatig lees op amerikaanse fora geven andere headers en high flow catalysatoren een probleem met de O2 sensors.Nu heb ik hier al verschillende malen gelezen dat lpg een te mooie verbranding heeft en ook bij sommigen obd codes worden gegooid op de boordcomputer en motorstoring lampje brandt.Bijgevolg denk ik dat dit eventueel dus hetzelfde effect heeft als iemand die andere catalysatoren of headers steekt.
Wat men doet nu in de states is het volgende installeren...
http://3rdstrike.biz/cart/index.php?mai ... ts_id=1545
Het haalt de sensors iets naar boven waardoor ze minder in de uitlaatgasstroom komen te zitten en zo minder snel verschillende waardes gaan lezen.
Volgens mij kan dit dus ook de oplossing geven voor de mensen die sukkelen met lpg en bijhorende foutcodes.
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: wo jul 01, 2009 17:04
zou dit een fout kunnen zijn in de sturing van de lpg? dat hij niet automatisch overschakeld op benzine als de motor koud staat.
ik denk dat dit toch iets is om op te lossen door de lpg installateur
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
Lancia Gamma Coupé 2500 ie 81
BerichtGeplaatst: wo jul 01, 2009 19:35
Heeft 4 dagen en nachten bij LPG installateur (Camcar) doorgebracht... deze heeft:
- geen enkele foutcode in de LPG computer kunnen vinden, integendeel motor en installatie draaien perfect!
- LPG installatie onderhoud + bijhorende filters vervangen
- andere computer gezet
- andere verdampers
- andere injectoren
- stroom elders aangesloten
- 16 nieuwe bougies
... maakt allemaal niks uit. :cry:
De Dodge dealer heeft de foutcode gevonden bij de lambasondes en is er achter gekomen door diverse stroommetingen dat er een probleem zou zijn door op de verkeerde plaats stroom te nemen voor de LPG installatie. Is dus ook al nagekeken, en veranderd door Ecodrive in Leuven. Deze man vertelde me dat de LPG installatie perfect gelegd is volgens de regels van de kunst... Maar meestal ligt er wel Prins in, bij mij ligt er AG in, wat zeker niet slecht is volgens hem. Werd trouwens 4 jaar geleden geplaatst.
Beide LPG mannen hebben contact gehad met de invoerder, en die weet geen raad... :roll:
Voor de rest rijdt de RAM perfect, zowel op gas als benzine... tis een bizar probleem, maar meestal heb ik zo'n dingen aan de hand. :oops:
Dus als er suggesties, of mogelijke oorzaken zijn hoor ik het graag. :wink:
BerichtGeplaatst: wo jul 01, 2009 20:28
Probeer eens met wat ik zei Ivan,die dingen kosten maar 10 dollar en is gewoon plug en play.Sonde uitschroeven,in dat stukje schroeven en complete handel er terug inschroeven. Als ze fouten vinden bij de lambdasondes zou het eventueel geen kwaad kunnen om ze eens te vervangen.
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: wo jul 01, 2009 20:30
Je kunt er ook een oude bougie in draaien :D
En de lamba ergens vast maken.
BerichtGeplaatst: wo jul 01, 2009 20:37
Huh ? :scratch:
Voor zover ik info vindt over het hoe en wat van die lambdasondes is dat het verschil wat ze meten zo minimaal mogelijk moet zijn tussen de 2.Van zodra er een te groot verschil is geven ze foutmeldingen en kunnen ze storingen veroorzaken.
Gewoon uithalen en ergens vastmaken zou dus betekenen dat ze constant grote verschillen meten en daardoor foutcodes geven,dus ik snap niet goed wat je zegt Alex ? Die sims die ze in de states gebuiken is juist om ervoor te zorgen dat de sondes iets hoger komen te zitten in de buis en bijna volledig dicht zijn,slechts nog een kleine opening,daardoor zitten ze dus bijna in een gesloten behuizing en kunnen ze dus amper nog verschil meten en kunnen ze bijgevolg ook geen foutcodes meer geven en geen storingen meer veroorzaken.
Dit is echter bij verandering van headers en high flow cats dat die mannen de problemen hebben die we hier in europa hebben door lpg installaties,alle heibel blijkt van die sondes voort te komen.
Moest het dus zo simpel zijn om ze gewoon uit te draaien en ergens vast te hangen zouden ze dit toch allemaal doen en niet op het idee van die sims gekomen zijn ?
Heb ik het ergens mis over werking van die lambda's ? Of beginnen we over lambada ipv lambda's ? :D
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: wo jul 01, 2009 22:08
Woonplaats: Mariakerke/Gent
Is het niet zo dat wanneer de lambdasondes een te groot verschil meten,dit doorgeven word naar de motorsturing?
In dit geval zal deze de motor rijker of armer afstellen,teneinde de fout weg te werken.Het zou wel eens kunnen gebeuren door de lambda's hoger of op een andere plaats te monteren er konstand een foutmelding gaat komen.
http://users.pandora.be/eddy2
BerichtGeplaatst: wo jul 01, 2009 22:26
Rodder schreef:
Is het niet zo dat wanneer de lambdasondes een te groot verschil meten,dit doorgeven word naar de motorsturing? Juist,net wat ik vertel :D
In dit geval zal deze de motor rijker of armer afstellen,teneinde de fout weg te werken.Ook juist
Het zou wel eens kunnen gebeuren door de lambda's hoger Door ze hoger te monteren worden ze uit de uitlaatgasstroom weggehaald en zitten ze min of meer in hun eigen cocon te meten,waardoor ze geen grote verschillen meer KUNNEN meten,daardoor geen foutmeldingen meer.
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: wo jul 01, 2009 22:27
Ah,btw,deze namiddag bij Luc gezeten,zeer knappe Thunderroad voor die prijs :shock:
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: wo jul 01, 2009 22:36
Hela,afblijven hé :mrgreen:
Normaal gezien komen ze morgen m'n ML halen.
Van zodra die weg is,is het een spurt naar Luc.
PS:
Kunt U me het telefoonnummer van Luc eens doormailen a.u.b
BerichtGeplaatst: wo jul 01, 2009 22:40
PS:
You've got PM :D
PS : Sorry voor de witte plekken op die thunderroad :D
Pascal ;-)
