Het is nu vr okt 16, 2026 4:42
BerichtGeplaatst: za apr 24, 2021 20:22
Geregistreerd: do apr 22, 2021 7:40
Goedenavond,
Sinds 2 maanden eigenaar van een Dodge Ram 4e gen.
Afgelopen week hoorde ik een klap vanachter, dacht eerst dat er wat in de laadbak was gaan schuiven,
maar daar lag alles vast, even een ritje gemaakt maar rechtdoor geen last, en op een rotonde weer een klap
toen maar weer even gestopt, laadbak nog eens nagekeken, wielen gecontroleerd. maar niks
even een parkeerplek opgezocht rechtdoor geen problemen en toen wat zigzaggen weer die klappen.
toen maar voorzichtig naar de garage gereden, en die kwam al snel tot de conclusie dat het differentieel naar de kloten was
en niet zo'n beetje ook, meerdere tandwielen waren afgebroken :(
Ze gaan h'm nu repareren dat zal wel goed komen, maar de vraag is hoe kan zoiets bij een nog vrij jonge en met weinig KM 90D gebeuren?
Alvast bedankt voor jullie reactie's
Met vriendelijke groet,
Johannis
BerichtGeplaatst: za apr 24, 2021 20:46
Da’s mooi lullig.
Bij de oudere modellen kan de pignonmoer loslopen en de boel laten klappen vanbinnen,
maar dacht dat het bij de latere modellen niet meer voor kwam.
Weet je ook wat er precies kapot is gegaan?
Heeft de sper vastgestaan?
BerichtGeplaatst: za apr 24, 2021 20:59
Hallo Michel,
Bedankt voor je reactie.
Hoe zou de sper vast kunnen komen staan? Kan toch niet zijn dat ikzelf iets fout heb gedaan?
Heb gewoon standaard gereden op de 2WD.
Het is wel zo dat hij heftig reageert op het gaspedaal, Er zit waarschijnlijk een tuning op maar we weten nog niet welke,
een klein tikje op het gas en hij schiet weg weg, normaal optrekken vanuit stilstand moet wel met een heel voorzichtig rechtervoetje
Zou het kunnen dat er door de directe respons teveel kracht op de assen komt?
Johannis
BerichtGeplaatst: za apr 24, 2021 21:01
Geloof dat Peer ook zoiets had ingebouwd.
Tja,kan ook domme pech zijn .Het blijven machines...
BerichtGeplaatst: zo apr 25, 2021 10:01
Ik denk dat het een combinatie is geweest misschien van de vorige eigenaar,
In 4x4 lock dagelijks of veel gereden op te drogen ondergrond, en met een te agressieve tuning.
En dan in bochten gaat het kapot .
BerichtGeplaatst: zo apr 25, 2021 11:09
Hebben je banden allen de zelfde buiten diameter?
Oudere diffs zijn nog enigszins vergevings gezind.
De nieuwere niet meer.
BerichtGeplaatst: zo apr 25, 2021 17:04
Hallo Rob,
De velgen en banden die eronder zaten hadden allemaal dezelfde afmetingen.
Heb er een nieuwe set onder gezet paar maten groter 22inch 305#50
De Dodge is ook verbreedt 4cm aan elke kant en verhoogt ca. 8cm
Dat heeft toch geen invloed hebben op het differentieel?
M.vr.gr. Johannis
BerichtGeplaatst: zo apr 25, 2021 23:52
Dit filmpie legt heel mooi uit hoe het werkt
https://youtu.be/18YNpG7IAQ8
BerichtGeplaatst: do mei 06, 2021 17:43
Goedemiddag,
Inmiddels weer gereviseerd, het Pignonwiel en Kroonwiel waren nog in orde
De rest is gereviseerd, ook gelijk de hele (4WD) aandrijving nagekeken en olie ververst.
De tuning die heb ik eraf gehaald, rijdt zonder ook wel prima.
Als iemand interesse heeft laat maar weten. Het is een tuning van Pulsar.
Bedankt voor jullie reacties.
Johannis
BerichtGeplaatst: do mei 06, 2021 18:25
Maar waardoor is de boel kapot gegaan?
BerichtGeplaatst: do mei 06, 2021 20:29
Ik heb zo een vermoeden dat ik gelijk heb, vooral met de agressieve tuning en een zware voet. :roll:
BerichtGeplaatst: do mei 06, 2021 21:31
Volgens de monteur is het differentieel bij de 4e gen. Ook nog een zwak punt.
Sommigen kunnen makkelijk 3ton KM draaien bij andere (die van mij helaas) kan het binnen 1ton KM al fout zijn :)
Bij de mijne waren zeer waarschijnlijk de koppelingsplaatjes in de diff versleten waardoor de achter-as in sper vast is komen te staan
En door wrijving zijn de tandwielen in het klokhuis kapot gegaan.
Nu weer een vers setje erin en een extra checkup, vandaag weer heerlijk een 300 KM mee gereden :roll:
M.vr.gr.
Johan
BerichtGeplaatst: vr mei 07, 2021 7:10
Bij mij waren die plaatjes ook versleten.
Ik merkte het omdat ik steeds met 1 wiel bleef doorslippen als ik
bij nat wegdek optrok.(bij verkeerslicht met van die ribbeltjes in het asfalt)
En dat was niet eens bij heel veel gas geven ofzo.
BerichtGeplaatst: ma mei 10, 2021 16:33
Bij 150.000km was mijn voorste pionlager versleten. Bij het rijden begon het enorm te fluiten achter vanuit de aandrijving.
Langzaam naar Co gereden en daar bleek het lager slecht te zijn. Gelukkig verder niks stuk gereden maar had zo maar kunnen gebeuren.
Alle lagers zijn toen netjes vervangen.
Koppelingsplaatjes waren nog in orde. Als ze afbreken en de onderdelen gaan rondvliegen dan ben je idd de klos en draait het allemaal in de soep.
Wie weet heeft de vorige rijder veel zijn bandjes laten roken. Dat doet de zaak geen goed....
BerichtGeplaatst: zo mei 16, 2021 11:51
Woonplaats: Bergen op Zoom
Thnkx, leuk om te zien!
5th gen Ram 1500
